Tengo configurado el bluetooth en el fluence correctamente. Me detecta mi celular con prioridad y el de mi señora en segundo termino. Prendo la radio y detecta perfectamente los equipos. El problema es que cuando quiero hacer un llamado manos libres se queda colgada la radio. Solo pasa con mi celular (samsung galaxy S II), para poder volver a usar la radio tengo que apagarla y volverla a prender. El teléfono de mi señora(nokia N8) funciona perfecto conectado con el bluetooth del auto, se puede hablar y escuchar la música almacenada en el mismo.
Cual será el problema? Por lo que deduzco pareciera un problema de compatibilidad con mi celular. Cabe aclarar que una de cada diez veces que intentó hablar a veces funciona. Como había dicho arriba aclaro que en el display de la radio aparece como teléfono detectado correctamente.
Sí alguien entiende más sobre esta tecnología y sus inconvenientes que tire datos. Igual que las marcas de teléfono que no tienen problemas con la detección bluetooth.
Muchas gracias.
Editado por edu526renault18tx
Muchas gracias.
Re: Bluetooth. Compatibilidad de los celulares.
Mi celular lo detecta perfectamente, y puedo hablar en modo manos libres sin problemas. Sony Ericsson W710i (tiene 4 años).
Tambien me detectó el Garmin Nuvi 765.
Rubén
Tengo la misma combinacion que vos: M3+SGS2.
Tenes Root en el telefono?
A mi lo que me funciono es modificar el audio.conf.
En la ROM CheckROM hay una modificacion que "corrije" el problema.
El mod que uso es este http://leomar75.celogeek.com/xwkj3/mods/XWKJ3_BT_Headphone_enhanced_config.zip
No tengo instalado Root en el teléfono.
Que hago?? lo instalo? ya que es una aplicación paga para android según me aparece.
Y después como modifico el (audio.conf) me copio esos archivos que me enviaste dentro de alguna carpeta de los archivos del teléfono. Confirmame eso y pruebo haber que pasa.
Muchas gracias
ROOT no es un programa, es una modificación sobre el teléfono que invalida la garantía: pero a cambio, permite modificar archivos de sistema.
El procedimiento para hacer ROOT es este: http://www.grupoandroid.com/topic/27064-instalar-una-custom-rom-root-cmw-liberarlo/ o este http://www.grupoandroid.com/topic/22085-root-samsung-galaxy-s2-i9100/
Igual, te recomiendo que pongas una ROM sin marca, es decir: sin el logo de Claro, Personal o Movistar: http://www.grupoandroid.com/topic/26734-original-unbranded-argentina-234-ki1ki1ki1-root-tutorial/
Luego, con un programa que se llama CWM instalás http://leomar75.celogeek.com/xwkj3/mods/XWKJ3_BT_Headphone_enhanced_config.zip.
La verdad, es una pavada. Avisame si te animás o tenés ganas de meterte en este juego y te explico más.
Seguramente lo voy a intentar. No me preocupa la garantía porque el teléfono anda perfecto. Pero uno de los motivos para hacerlo es que mi bluetooth sea compatible con el equipo del fluence porque detecta muchos teléfonos sin problema pero con el galaxy S2 mío presenta esos fallos permanentes y no puedo disfrutar el chiche que tiene el auto con mi propio teléfono. La semana que viene me meto con eso. Te aviso como me va y te consultó. Muchas gracias pepe.
Bien! Entonces te recomiendo que sigas este procedimiento: http://www.grupoandroid.com/topic/26734-original-unbranded-argentina-234-ki1ki1ki1-root-tutorial/
y luego con el CWM pongas este archivo http://leomar75.celogeek.com/xwkj3/mods/XWKJ3_BT_Headphone_enhanced_config.zip.
Es suuuper fácil.
Sólo tené presente que te conviene hacer un wipe/reset del teléfono. Es decir, hacé backup de todo antes de empezar el procedimiento.
