Hola, tengo un megane 2 y no me arranco, aparece en el tablero una inscripcion que dice direccion no desbloqueada, me pueden ayudar a saber que significa esto y como solucionarlo, ya que no puedo usar el auto porque no me deja arrancarlo
espero sus prontas respuestas, gracias
Re: Direccion no desbloqueada
Me sumo a la pregunta de Arnoldo, yo a veces he tenido el mismo problema.
Piru
Hola, nunca me paso eso pero proba desconectando el borne negativo media hora mas o menos, después vas a tener que resetear los vidrios y la radio, pero es una forma de borrar algunas fallas de la compu del auto, saludos
Alfredo
A mi me paso varias veces y la mayoría de las veces era porque el auto estaba en cambio, o bien al abrir y cerrar una puerta se desbloqueó. saludos
No sres, el problema que uds tienen es el siguiente:
Uno de los sistemas antirrobo es la traba de volante, funciona, obviamente trabando el volante, y si lo quieren destrabar este se rompe muy fácilmente y actuá de fusible, osea, no lo van a poder arrancar. Se entiende.
Lo que les debe haber pasado es que cuando traban el volante, la dirección queda muy ajustada a la traba y esta no puede soltarse, de ahí la leyenda, DIRECCIÓN NO DESBLOQUEADA. Lo que deben de intentar es destrabar la dir sin ejercer mucha fuerza. O ir a un RM y te lo destraban. Pero no lo fuercen ya que si se rompe les va a costar muy caro este repuesto, aparte de que no van a poder arrancarlo más hasta ponerle una nueva traba.
Por lo menos esto es lo que a mi me explicaron la gente de RM de San Fernando cuando me paso lo mismo que a Uds.
Espero se haya entendido y suerte.
Abrazo!!!
  • 4 semanas más tarde...
Hola a todos, mira vuelvo a insistir sobre los mismo cuando el auto por lo menos lo he comprobado varias veces, queda en cambio y uno le quiere dar arranca aparece la leyenda de "Dirección no debloqueada" , lo he colocado en punto muerto y el auto enciende normalmente. Consultado con mi mecánico dice que es una forma de dar seguridad para que no arranque con el cambio puesto
Apretaste el embrague al querer ponerlo en marcha en cambio? O_o
Abrazo de Gol
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk
a mi me paso un par de veces hace como 2 años nunca mas paso
si aprete el embrague o el freno y no arranca hasta que no lo pongo en punto muerto.
Saludo a todos y muy buen año
  • 3 meses después...
A mi si esta en cambio y apreto el embrague arranca, ahora si lo enciendo con el freno no se puede...
Saludos!!!
Saludos!!!
Lo más probable es que sea el bulbo de la marcha atrás. Si no te prenden las luces es seguro que ahí está el problema. Suerte.-
Yo ya perdí de como viene esto, si está en punto muerto arranca apretando el freno o el embrague, en cambio si tiene una marcha puesta hay que apretar el embrague si o si y arranca, apretar el freno tambien en esta parte es opcional, saludos
Alfredo
  • 2 meses después...
Una vez que remolque el vehiculo, rompi la pieza que bloquea el volante, por lo tanto me da el mismo mensaje, y si es dificil conseguir el repuesto, ya lleva un año parado y no logro conseguir la pieza. Si alguien me puede ayudar, pues bienvenido.
Perdon pero mi auto arranca aunque este en cambio. Si aprieto el embrague con el cambio puesto arranca. Lo que no probe es presionando solamente el freno. Si esta en punto muerto con el freno presionado arranca...
Otra cosa que no entiendo porque creo que no me funciona es el tema del freno de mano con el cambio colocado y auto detenido... Como es????
Dario
***EDITADO****
Estimado Juan, creo que tu mensaje, previa autorización del administrador y reunir los requisitos, deberías hacerlo en esta dirección. http://www.clubmeganeargentina.com/forumdisplay.php/52-Ofrecidos-(Versi%C3%B3n-Beta)
***EDITADO****
Como es que VENDE la informacion para repararlo ????? :confused:
Claro, sino se convierte el foro en avisos clasificados !!!
Listo , este usuario no sabe respetar, no sabe leer las normas y no entiende la idea del Club, por lo tanto usamos el derecho de Admisión.
LLegué tarde con la escopeta :termino:
El SMS es mas rápido, que reportar, Pollo
Dario
  • 1 año después...
Que tal, lograstes solucionar la falla de la dirección no desbloqueada???? a mi me paso lo mismo y no lo puedo solucionar.
Que tal, lograstes solucionar .....................Saludos.
Marcelo Hugo Correa , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
