hola que tal tengo un megane rt 1.6 8 valvulas y problemas con el paso a paso. se explotó y comenzó a regular muy alto. compré otro y ahora regula a 800 vueltas por momentos y luego sube a 1500. si alguien puede orientarme muchas gracias
  • Me Gusta 7
Re: paso a paso
Bienvenido Maestro, esperamos a que algun usuario sea mas conocedor del motor de tu auto. El paso a paso lo cambiastes vos o algun mecanico, si fue este ultimo que te dijo de esto?.
  • Me Gusta 2
Re: paso a paso
hola rafa justo ayer lo llevé a un mecánico y me dijo que no pudo escanear la computadora y me colocó un paso a paso mecánico el cual se regula manualmente. este vale $80 y me cobró $180 por todo. el mismo trabajo que hice hace 2 semanas muy secillo. ahora regula a 1000 vueltas aprox.
Re: paso a paso
hola maestro, me alegro que lo solucionaste. realmente desconocia que existiera dicho paso a paso. de todos modos podes regularlo para que trabaje en aprox 750 rpm. un abrazo
  • 3 meses después...
Re: paso a paso
hola master, tengo una coupe 2.0 8v, el mecanico me dijo que el paso a paso ta roto y tengoq ue comprar otro, pero me dijoq ue mi paso a paso no es mecanico y el repuesto me sale 500 mangos o algo asi, vos tenias un paso a paso tambien electronico y le pusiste uno mecanico? yo podria hacer lo mismo?
  • 4 meses después...
Re: paso a paso
muchachos, los paso a paso, tienen reparacion.
Re: paso a paso
Ref. al paso a paso.
Teniendo en cta que se reparan, una ves retirado para su " reparacion u o mantenimiento ", vuelto a colocar en el vehiculo ¿ es necesario conectar el vehiculo a una computadora para su normal funcionamiento ?.
Atte.
CMI.
Re: paso a paso
Les paso un prueba sencilla para verificar el paso a paso, porque como a mi me paso, generalmente es una chupada de aire por otro lado (o^ring u otra cosa).-
Sacar la toma de aire, poner en marcha y tapar totalmente con la mano la entrada de aire; si se para el motor, seguir buscando el problema por el lado del paso a paso, si sigue en marcha es evidente una chupada de aire y olvidarse de gastar plata en el paso a paso.
Espero que sirva, un saludo, Miguel :chau:
Re: paso a paso
a mi me arreglaron en un taller especializado en reparaciones de bombas electricas y inyectores. haciendo una buena limpieza, mejoro muchisimo. cuando el auto regula de mas o de menos, no es siempre la falla de paso a paso. en mi caso, me regulaba en 2000 estando parado o directamente se apagaba, tuve que cambiar las dos bobinas, cables, y hacer buena limpieza de paso a paso y ahi se soluciono, ahora regula entre 500/750
Re: paso a paso
Hola uu el paso a paso es un door de cabeza mi tio tiene un palio wekkend 06 (motor FIRE 1.4 nafta)y se le rompio el paso a paso... el auto tenia el mismo problema que mencionas vos... regulaba bien y se iva a 1500 rpm probo con todo lo posible.. pero termino cayendo en la Fiat dnde lo compro y le cobraron 1.700 :pared: el mecanico dijo qe era un problema normal en los Palios... pero no se en el Megane hace una escapada a un Rminuto haber que te disen sldos Eze. :bien:
  • 4 años después...
Re: paso a paso
Me alegro mucho Luis. Respecto de la pata si podes compra la "hutchinson"
Enviado desde mi GT-P3110 usando Tapatalk 2
Re: paso a paso
Dani, me parece que tu GT-P3110, se equivoco de tema o tuviste una regresión al pasado ;).
