Buenas noches nuevamente por una consulta. De un dia para otro dejo de funcionar el encendedor, probe con otros artefactos GPS, calentadores y nada. Lo raro es que la radio funciona, va no igula que antes ahora cundo apagas el auto no se apaga la radio como lo hacia antes. ahora queda prendida y despues de un rato largo se apaga, igual se puede apagar manual. Pero es una falla rara, vas andando titila una ves y luego se apaga igual que cuando apagaba el auto. bueno lo importante, mejor dicho quisiera que me den una mano para ver cual puede ser la falla del encendedor, nose cual es el fusible. que puedo hacer tengo un tester pero nose usarlo bien.
aguardo sus comentarios para solucionar el problema ya que es importantisimo que funciones el encendedor para poder usar el GPS.
Muchas Gracias.:confused:
Re: Dejo de funcionar el encendedor
En la tapa de la caja de fusibles tienes el simbolo de que alimentan todos los fusibles. Para saber si se ha quemado uno puedes verlo de dos maneras.
Si te fijas bien veras en el fusible puesto una tira de aluminio que lleva dentro, si esta tira está rota es que el fusible se ha quemado, o como dices que tienes un tester, pon este en continuidad (ohmnios) y te tiene que dar continuidad, algunos tester pitan; sino es así sustituye el fusible.
Lo que parece claro según comentas es que el problema te lo está causando la radio, puesto que el encendedor antes funcionaba bien.
Hay mucho escrito sobre como conexionar la radio, incluso creo recordar que hay un tutorial, usa el buscador y comprueba el funcionamiento de esa radio fuera del megane. SAludos
opino lo mismo que boecesar. me paso lo mismo con mi scenic. aca te dejo unas fotos que por ahi te ayuden. fijate el fusible de 15A celeste que tiene el dibujito del cigarrillo o por ahi el tuyo tiene el de una radio. esta entre las luces bajas de color rojo de 10A.
saludos.
Editado por carlosmdq
Poner fotos en directo.
