literario Publicado 8 de Diciembre del 2011 Compartir Publicado 8 de Diciembre del 2011 hola querida gente, tengio una consulta... quiero sacar el equipo el compresor del aire... quie precauciones tengo que tener??, o simplemente es cuestion de sacarlo.. otroa pregunta, si lo saco el auto sige funcionando o tengo que tener en cuenta algo de la ecu??? lo puedo prender o andandar??? desde ya muchas gracias... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
literario Publicado 8 de Diciembre del 2011 Autor Compartir Publicado 8 de Diciembre del 2011 hola querida gente, tengio una consulta... quiero sacar el equipo el compresor del aire... quie precauciones tengo que tener??, o simplemente es cuestion de sacarlo.. otroa pregunta, si lo saco el auto sige funcionando o tengo que tener en cuenta algo de la ecu??? lo puedo prender o andandar??? desde ya muchas gracias... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 8 de Diciembre del 2011 Compartir Publicado 8 de Diciembre del 2011 Re: desarme del AA Te quedas sin dirección asistida y sin alternador porque no vas a poder poner la correa, a la ECU sin no acionas el A/A desde el habitáculo no pasa nada. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pablocoupe16v Publicado 9 de Diciembre del 2011 Compartir Publicado 9 de Diciembre del 2011 Re: desarme del AA cuando lo saques,tapa los caños,la baja y la alta,no debe entrar humedad y menos tierra o polvillo !! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
literario Publicado 12 de Diciembre del 2011 Autor Compartir Publicado 12 de Diciembre del 2011 Re: desarme del AA gracias... tomare las precauciones... se vemos... cualqueir cosa que vea lo posteo parea ver que oinda.. jejeje Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
hosso Publicado 12 de Diciembre del 2011 Compartir Publicado 12 de Diciembre del 2011 Re: desarme del AA Se podría saber cual es la causa por la cual querés sacar el compresor del AA ??? eso lo debería hacer un profesional y antes de sacarlo deberías reciclar el gas que tiene dentro de la cañería y ponerle algun gas inerte para proteger y tapar los terminales, despues para cargar el gas nuevamente hay que ponerle los gramos que lleva, el gas del aire acondicionado se carga por peso y no a ojo como hacen en muchos lugares, si pones de más rompés los pistones del compresor, si pones de menos no enfría y tambien podes romper las valvulas del compresor por recalentamineto. El gas que tiene el sistema no se suelta a la atmósfera. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
