matraka Publicado 9 de Diciembre del 2011 Publicado 9 de Diciembre del 2011 me estoy volviendo loco con mi megane, tiene mas problemas que los perez garcia ahora que empeso el calor me baja el agua, y no pierde por ningun lado y donde hay mucho trafico calienta, en especial cuado pongo el aire y con lo que cuesta el refrigerante., un mecanico dice la tapa, pero la hice nueva hace 6meses el radiador lo limpie, el electro prenden las dos velocidades si alguien sabe algo que avice., gracias Citar
matraka Publicado 9 de Diciembre del 2011 Autor Publicado 9 de Diciembre del 2011 me estoy volviendo loco con mi megane, tiene mas problemas que los perez garcia ahora que empeso el calor me baja el agua, y no pierde por ningun lado y donde hay mucho trafico calienta, en especial cuado pongo el aire y con lo que cuesta el refrigerante., un mecanico dice la tapa, pero la hice nueva hace 6meses el radiador lo limpie, el electro prenden las dos velocidades si alguien sabe algo que avice., gracias Citar
martin alejandro Publicado 9 de Diciembre del 2011 Publicado 9 de Diciembre del 2011 Re: Me baja agua socoroooooo si, lo que mencionas anda bien, podria estar perdiendo la empaquetadura de la bomba de agua. Citar
matraka Publicado 9 de Diciembre del 2011 Autor Publicado 9 de Diciembre del 2011 Re: Me baja agua socoroooooo hace 6 meses cuando hice la tapa puse bonba de agua nueva y no pierde una gota pero gracias igual sigo esperando mas opiniones Citar
walter58 Publicado 9 de Diciembre del 2011 Publicado 9 de Diciembre del 2011 Re: Me baja agua socoroooooo Yo en particular tengo un inflador con un manómetro (es una herramienta de taller), inflo el sistema a 15 lbs y lo dejo un rato, si baja la presión comienzo a buscar donde se humedece o gotea, los lugares para mirar, el deposito de agua en las uniones del inyectado, la base del radiador, uniones de mangueras, del lado de la polea de cigueñal desde abajo se mancha con agua o sarro el aluminio del porta reten, en el interior del auto, el piso tocar para ver si esta húmedo, abajo del múltiple de admisión, hay un caño plástico que sale del blok, lleva un oring, este se seca y pierde, la salida de la manguera sup, es de plástico y se deforma, creo no olvidarme de algun lugar mas. Citar
matraka Publicado 9 de Diciembre del 2011 Autor Publicado 9 de Diciembre del 2011 Re: Me baja agua socoroooooo Walter58,gracias por los datos voy revisar interior y todos esos lugares, espero encontrar alguna perdida, en cuanto encuentre les comento, ay megane que me haces renegar y sin embargo te quiero.saludos Citar
njavier Publicado 11 de Diciembre del 2011 Publicado 11 de Diciembre del 2011 Re: Me baja agua socoroooooo Matraka, cuando hayas hecho las revisiones que te comenta Walter, si es que no encontras nada, deberias considerar que haya un problema en la tapa aunque la hayas hecho recientemente. A un conocido le esta pasando lo miso en un R21, hechas todas las pruebas el mecanico concluye que es la tapa, pero le hizo motor hace menos de un año. A veces las cosas no quedan tan bien como quisieramos. Ojala sea algo sencillo, suerte! Citar
walter58 Publicado 11 de Diciembre del 2011 Publicado 11 de Diciembre del 2011 Re: Me baja agua socoroooooo Todo bien Javier, pero te comento que ya sea la junta de tapa o alguna fisura en la zona de las cámaras, tienen mas presión que la del circuito de agua, por ende pasaría aire (compreción) al sistema de agua, tendrías como consecuencia, mangueras hinchadas y problemas de temperatura, a pesar de tener agua en el circuito. Citar
matraka Publicado 13 de Diciembre del 2011 Autor Publicado 13 de Diciembre del 2011 Re: Me baja agua socoroooooo Hola , mangueras hinchadas no tengo, pero problemas de temperatura si, es mas especialmente lo dias de mucho calor ya no se como solucionarlo, y me duele sacar la tapa de ultima si no queda otra,pero sera el ultimo recurso, por que con dias mayores a 30 grados no puedo andar la temperatura se va muy alta., gracias a todos Citar
