Conéctate para seguir esto
Danielb
Destello al conectar la alarma
Hola gente, hoy le conecte una alarma a mi Scenic, la verdad no le conecte el inmovilizador de motor ya que el auto lo trae y la alarma mas que nada se la puse para evitar tentaciones a los amigos de lo ajeno, pude conectar casi todo, Tome la señal negativa de los pulsadores de las puertas, abre y cierra las puertas y al poner en marcha tambien cierra las puertas, pero lo unico que no pude conectar fue el destello de luces de baliza, la tecla tiene 5 cables, 2 si no me equivvoco son para la luz de posicion y de los otros 2 cables me daba 2 negativo y 1 positivo, los colores son 3, negro, violeta y Blanco, este ultimo es mas grueso. La cuestion es que lo conecte al blanco que era el unico que me da luz con un probador al prender la baliza, pero al activar la alarma solo prende el lado derecho de los giros.
La pregunta es si alguien conecto esto a la alarma?
Mi alarma tira positivo para el destello de las luces, a que cable lo conecto???
Gracias.!!
Compartir esta publicación
Enlace a la publicación
Gracias.!!
Re: Destello al conectar la alarma
Bueno desistí de poner la luz debaliza como indicador de la alarma, se lo puse a la luz de posición, no le encontréla vuelta como trabaja la tecla de baliza con los giro. Igual la alarmita quedode 10!!!
una pregunta,la salida de luces de la alarma es un cable solo o dos?
es un solo cable color blanco.
hola gente saludos! me paso lo mismo y no conseguia el esquema entonceno me quedo otra que ponerme con el tester a ver como funcionaba la fiche y encontre que tiene dos salidas lado derecho y lado izquierdo!! por eso con el cable blanco solo te activa un lado.. en naranja que esta al lado es el que te faclto conectar.. saludos
Te prende el de un solo lado porque usaste el bleca de giro y no el de balizardas ejejj.
no te trae un manual la alarma? que marca es?
yo cuando puse la dp-20 en el clio traia todo bastante bien explicado para que cualquiera lo pueda hacer..................... rompiendo el traste claro!
Fijate el cable que va a la tecla de baliza y usa ese, si no con un relay, tiene que ser para dos polos NA, energizas desde la alarma la bobina del mismo y luego de los contactos giro iz y giro derecho. con eso solucionas todo con un solo cable.
Yo estuve tb un monton de tiempo tratando de instalarla... es una garron!, muchos cables, pero en mi caso agrego funcionalidad por lo cual una vez terminado el laburo quedo mucho mas que protegido.
Abrazo!
Bueno, ya vendí mi fierrito, pero por suerte como se la vendí a un amigo la veo cada tanto. La verdad la deje conectada a la luz de posición y con la perilla de los auxiliares conectada, así que cuando le ponía o sacaba la alarma prendía posición y auxiliares delantero y quedaba de primera. Hoy tengo una Picasso y la verdad en algunas ocasiones de verdad que se extraña la chancha!!
Que paso????????????????????? es un post del 2011 este? jajajjaj te llego un poco tarde la ayuda!
Te mando un abrazo!
smgomez , se te agradece tu colaboración, aprovecho, y te invito a que pases por (cliquear >) Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias.
sisi, llego un poco tarde, pero no importa, yo igual sigo en el foro por que siempre me ayudaron un monto, me gusta la Scenic y no descarto tener alguna otra en algún momento. Abrazo.
