Ayuda Motor regula a 1500rpm y prendio check de la compu
ayuda gente se me prendio el check de la compu en el tablero y el motor se quedo acelerado a 1500 rpm
despues de un rato , volvio a bajar a casi 500 rpm y se ve que a la aujita se mueve un poquitin para arriba y para abajo , que puede llegar a ser ???
tengo miedo de romper el auto necesito ayuda, desde ya muchas gracias.
Re: Ayuda Motor regula a 1500rpm y prendio check de la compu
Fíjate si no hay alguna ficha suelta en el motor, quien controla el ralenti es el paso a paso, esta sobre la caja mariposa. No te alarmes, no vas a romper el auto, solo puede llegar a pararse.
asi es hoy me fije de dia, y esta rota la cabezita negra de plastico donde se enchufa un cable de 4 aujeritos, esta suelto y no engancha al estar rota la cabezita de plastico , negra con 2 tornillos, alguien tiene idea si sale cara ???
reinicie la compu desconectando la bateria 20 minutos y la luz se fue pero al rato comenzo denuevo , logre bajar las revoluciones , eso se hizo solo , pero esta en 500 rpm muy bajo, igual tengo miedo de romper algo.
Casi te diría que es el paso a paso, si podes subite una foto.
[ATTACH=CONFIG]264[/ATTACH]
aver si lo ves ahi amigo, busque fotos por internet, asi te muestro.
es la cabezita negra que esta ahi.
No se puede ver.
mañana le saco una fotito con la camara de dia.
gracias por la ayuda recibida walter. mañana sin falta subo la foto de dia
Yo te diría que conectes bien la ficha (antes limpia ambas partes bien con WD40 o similar) y la encintes para que no se mueva, y fijate si enciende el check o si te hace la falla. Si hecho esto sigue con la falla estoy casi segur que es el paso a paso. Hace poco lo cambié (motor F3R) me salió $200 uno chino. Suerte
Hola Joel, quedate tranquilo que no pasa nada, de hecho si viste la ficha que está rota es lo que está jodiendo. Si uno con motor en marcha desconcta el paso a paso o ralenti o la valvula IAC como la quieran llamar, la ECU lo dectecta y manda señal de error por eso la luz de check. Pero si la volves a conectar el error se va. Por eso insisto en que, si viste la ficha rota apuntale a eso y arreglala o cambiala pero no pasa nada. Sdos
chicos le cuento , lo que se rompio es la cabezita negra donde se conecta la ficha , y si efectivamente es la cabezita del paso a paso !
