Buenas noches al foro , yo tengo una Scenic Campus Rxi .y el otro dia note que la puerta del conductor cuando se cierra ,se nota que no queda pareja, se ve un desnivel a la altura donde lleva el vinilo negro.
Aclaro que no es que tuvo un choque ni nada parecido porque cierra bien.
Pregunto es un tema de regulacion?
Porque asi me paso con la luneta trasera independiente que al abrir-cerrar tocaba con la chapa, mande la pregunta al foro y me respondieron que hay un pequeño ajuste que se puede hacer con los tornillos que lleva, Lo hice con cuidado y resulto.
Sera lo mismo esto. Le paso a alguien ?
Agradezco sus comentarios.
Saludos. Gustavo.
Saludos. Gustavo.
Re: Consulta de puerta
Algo parecido me pasa en la Scenic y en mi caso, resultó ser q están gastados los pernos q van dentro de las bisagras. No queda mas remedio q cambiarlos, ya que la regulación q le podés dar desde la cerradura es mínima. Hace 2 meses me presupuestaron $ 350 por hacer el laburo en ambas puertas delanteras y les lleva una mañana hacerlo.
Tal cual lo que dice Losei. Si hay un desnivel respecto a la otra puerta o las lineas generales del vahiculo y no hubo ningún choque, lo más probable es el desgaste de los pernos de las visagras. Esto te das cuenta enseguida con solo abrir la puerta y moverla hacia arriba y hacia abajo para ver cuanto juego tiene. Si no tiene juego ahí lo poco que se puede ajustar, y es infimo, es en la cerradura pero muy poco. Sdos
Muchas gracias a Losei y Wel ,voy a probar de abrir la puerta y moverla hacia arriba y abajo y ver si tiene juego.
Despues les cuento.
Slds.Gustavo
Si estoy de acuerdo con Losey y Wel; pero si no llega a tener juego es seguro que alguien con la puerta abierta se colgo de la misma o sea vencieron la puerta de las visagras! a mi me paso y lo solucione asi!! agarre la puerta de la punta de abajo con las dos manos a donde hace el vertice osea del lado de la cerradura y levante con fuerza sin miedo asta que casi que levantas el auto y asi vas probando asta que quede en linea! espero sea eso y que tengas que cambiar los pernos!!!
sdos.
Sergio
Yo no haria eso. Y no lo haria por la siguiente cuestión: si la puerta quedó descolgada o fuera de línea por cualquier motivo, el desnivel que alcanzó no lo hizo por un desajuste de la visagra, y al hacer fuerza lo que se logra es tener un juego más grande del que se tenia, es decir, desde la posición de inicio en que estaba la puerta hasta la final donde terminó de hacer fuerza. Salvo que con la fuerza se reposicione la visagra o que ceda la chapa cosa que esto ultimo no creo. No se en estos modelos, pero en autos más antiguos las visagras tenian un recorrido para recalibrarlas y acomodarlas. Es mi humlde opinión. Sdos
Editado por WEL
Tocayo, si alguien se te colgó de la puerta, venció la chapa donde se fija la bisagra en la puerta, desde los R12 que los chapistas efectúan esa "reparación". y en el concesionario lo he visto en los megane hacerlo. No se lo cuentes a nadie.
faa, en serio? no creí que fuera tan docil la chapa como para que afloje en esa parte, y bue... quedé colgado!!!!!
  • 1 mes después...
Hola quería saber si alguien sabe donde puedo conseguir el vinilo negro que va en la puerta de la scenic, ya que me chocaron y debo cambiarlo en la plata me sale $ 210 solo el de la puerta delantera izquierda pero me tardan 5 días, alguien sabe donde puedo preguntar en capital, gracias.
