ser_lui Publicado 14 de Diciembre del 2011 Publicado 14 de Diciembre del 2011 Hola amigos hoy sali con mi scenic y al momento de volver cuando puse en contacto en el tablero empezo a titilar unos guiones y la oil, busque en el manual y ddice que es el nivel de aciete que esta por debajo de lo normal. coloque el auto en un lugar firme y bien nivelado y revise la varille y esta perfecto, coloque el contacto y seguia lo mismo despues de una hora de parado, deje un rato mas y todo funciono con normalidad nuevamente. Pregunto si alguien le paso lo mismo, deveria preocuparme eso? Citar
ser_lui Publicado 14 de Diciembre del 2011 Autor Publicado 14 de Diciembre del 2011 Hola amigos hoy sali con mi scenic y al momento de volver cuando puse en contacto en el tablero empezo a titilar unos guiones y la oil, busque en el manual y ddice que es el nivel de aciete que esta por debajo de lo normal. coloque el auto en un lugar firme y bien nivelado y revise la varille y esta perfecto, coloque el contacto y seguia lo mismo despues de una hora de parado, deje un rato mas y todo funciono con normalidad nuevamente. Pregunto si alguien le paso lo mismo, deveria preocuparme eso? Citar
AUSTRAL Publicado 14 de Diciembre del 2011 Publicado 14 de Diciembre del 2011 Re: nivel de aceite Hola, si vos lo medis con la varilla y esta bien despreocupate, la indicación electrónica anda mal, es una ayuda más, pero si la varilla está bien no te consume aceite ni lo tira, aparte la marcación electrónica es el último litro, o sea que cuando te marca 0 es porque le falta 1 litro, si te marca hasta la mitad le falta medio litro, por lo menos en el mega II es así según me dijeron en RM, saludos Alfredo Citar
chatua Publicado 14 de Diciembre del 2011 Publicado 14 de Diciembre del 2011 Re: nivel de aceite Aparentemente es un mal funcionamiento de la sonda de nivel, pero la varilla es la que canta la justa. Se pe encendió la luz de service tambien? Citar
carlonchi Publicado 15 de Diciembre del 2011 Publicado 15 de Diciembre del 2011 Re: nivel de aceite Hola Sergio Luis, Despreocuparse. La verdad respecto del nivel de aceite la tiene la varilla. Saludos, Citar
Mariano R Publicado 15 de Diciembre del 2011 Publicado 15 de Diciembre del 2011 Re: nivel de aceite El nivel de aceite lo tenes que chequear con el motor en frio. Tiene que estar en el medio...o por debajo del maximo. NO por encima del maximo ni por debajo. salu2 p.d: te lo comento porque dijiste que lo chequeaste en caliente... Citar
mcorreas Publicado 16 de Diciembre del 2011 Publicado 16 de Diciembre del 2011 Re: nivel de aceite Sergio Luis, te comento que a mi me supo pasar lo mismo hace unos dias. Generalmente me mide nivel a tope (todos los circuos en el display cuando pongo contacto), y lo puedo constatar con la varilla de aceite. A veces, me marca menos (uno o dos circulos menos), cuando el auto no esta en un terreno nivelado, y una vez me marco nivel minimo (todas rayitas y titilando la palabra oil) aunque el nivel estaba perfecto. En el frente del motor veo 2 bulbos, uno que esta al lado de la varilla de aceite (motor F3R 2.0 como el tuyo), y otro mas arriba. Yo le toque los cables y no me volvio a dar problema. Pienso que uno de estos sensores debe ser el de nivel y el otro el de presion, pero me gustaria que un conocedor me confirme y de ser posible postee alguna fotografía indicando la ubicación. Saludos Citar
walter58 Publicado 16 de Diciembre del 2011 Publicado 16 de Diciembre del 2011 Re: nivel de aceite El que esta la lado de la varilla es el de nivel, el de mas arriba, de presión, es correcta tu apreciación. Citar
mcorreas Publicado 19 de Diciembre del 2011 Publicado 19 de Diciembre del 2011 Re: nivel de aceite Gracias Walter por tu respuesta. Jose Luis, podrías hacer la misma prueba que yo, y chequear la conexión del sensor de nivel. Saludos Citar
