Conéctate para seguir esto
lucianohcc
(CONSULTA) Cambio de Luz Antiniebla Delantera
Buenas noches, acabo de comprar un Megane Fairway y resulta que una de las luces antiniebla delantera no prende. Alguno tiene idea como cambiarla? Gracias
Compartir esta publicación
Enlace a la publicación
Re: (CONSULTA) Cambio de Luz Antiniebla Delantera
Hola Luciano, en este post podés ver el desarme para llegar a la lámpara: http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/9931-COLOCACION-XENON-EN-FAROS-AUXILIARES-MEGA-I-FASE-II?highlight=xenon+faros+auxiliares. Tu modelo de auto en esos faros lleva lámparas H1.
Saludos,
Daniel®
Hola Daniel, estaba viendo el tuto que le ofreciste a este muchacho, y la verdad que cada vez la hacen más dificil las cosas, tampoco para tanto, pero por ejemplo en el MEGA1 FASE 1 RXE, lo único que tenés que hacer es agacharte y sacarle la traba de seguridad a la lampara y solo cambías eso, es decir, no tene´s que sacar el faro compleo si es que no está roto por supuesto. Sdos
Walter, en el Fase 2 tambien es así... pasa que para trabajar mas comodo es mas sencillo sacar los faros por los protectores plasticos que tiene el vano motor en la parte de abajo.
Saludos,
Daniel®
Yo dije "vamo' pa' tras" con los nuevos modelos no podía ser. Gracias Daniel por la respuesta. Sdos
Bueno... de hecho para cambiarlos en el M2 tenes que si o si sacar el paragolpes... o sea... tenes razon -vamos para atras- !!!
En serio? me estas jodiendo!!! Osea si se te rompe tenes que hacer ese laburo? Por Dios.
Con los neblineros a mi me paso algo rarisimo.Cada un mes tengo que cambiar las bombillas H1 que tienen.
Sean de la marca que sean.Probe con Phillips (nightguide,visionplus,estandard),osram,las wega,creo que probe todas las que hay aca en Mvdeo
Mas alla del tema economico (sin exagerer debo tener gastados largos 70 verdes con todos los cambios) no doy pie con bola con este inconveniente.
Sera que recalientan tanto adentro del vidrio que a la larga se queman indefectiblemente?
.... Sera que recalientan tanto adentro del vidrio que a la larga se queman indefectiblemente?
oooooo al reves... que tengas alguna fisura en los vidrios o en las uniones, pase aire frio y se quemen por eso. No se... es una posibilidad.
Saludos,
Daniel®
puede ser tambien algun tema de corriente! que se este sobrecargando mucho la lampara! y tenga un fusible muy grande! y no cumpla su funcion! y por eso las quema!
Doy otra opinión, porque me pasó en una moto, tal vez el paragolpes pueda tener una vibración atipica del cual sufran los filamentos de las lámparas. En mi caso era increible como se quemaban, hice control de tensión, revisé el regulador, la bateria para saber si no estaba entregando mas tensión de la nominal y decubri que la vibración del faro hacia que se cortara el filamento de las lámparas. Tenelo en cuenta si vibra o si la trompa está muy baja y no enganchas vadenes o lomas de burro seguido. Sdos
