Limpiar boton que prende/apaga luz del baul. (Megane I)
Hola a todos!!! mi duda pasa por no saber exactamente como se desarma el plástico que tengo por dentro en el portón del baúl (Megane 1 Fase 1, 5 puertas), y como lo dice el título del tema, está sucio y la luz prende cuando tiene ganas, a veces hay q tocarlo o moverlo un poco para que haga contacto.. he visto un par de tornillos pero no se si hay trabas, o si hay que tirar, y tengo miedo de romper algo.. Si alguien ya lo hizo o sabe como hacerlo les agradezco por adelantado que me ayuden!! un abrazo!! Lucho89.
Re: Limpiar boton que prende/apaga luz del baul. (Megane I)
hola! la tapa negra q esta adentro tiene 3 tornillos torx, dos estan cerca de donde se enganchan las tiritas de la bandeja, el 3º esta en el hueco donde se mete la mano para bajar el porton. despues tiene los clips como en los paneles de las puertas, tiras y sale. saludos!
gracias!!! pude desarmarlo y armarlo lo mas bien, pero no hubo forma de mejorar el contacto en el botoncito.. lo limpié lo mejor que pude pero debe haber un falso contacto..la luz se prende cuando lo muevo un poquito con la mano, y si lo suelto se apaga de nuevo..jeje
