Alguien conecto un HD externo (disco rígido) al puerto USB del stereo, supongo que no hay problema pero antes de meterselo quería ver que saben ustedes... yo nada como verán, solo le conecte un pendrive.
Re: Disco rígido al setero
Deberia funcionar OK... puede ser que por un tema de corriente no te gire el disco.... en ese caso busca conectarle un cable USB lo mas corto posible. Eso me ha pasado con un HD que tengo que en algunas PCs no me funciona en los USB delanteros y lo soluciono de esa forma. Por lo demas.... si la radio no encuentra la musica, proba copiando todo en carpetas a la raiz del disco.
En caso que no te funcione el HD.... me imagino que lo que queres es tener porrotada de musica en un solo dispositivo... es cambiar en disco a otra bahia que vienen con alimentacion externa... no por el USB... y ahi no vas a trener problema con lo anterior.
Un abrazo!!!!
Debería funcionar.
A mi me funciona el iPod Video 5.5; todos los pendrives, el teléfono con Android...
Un HDD, debería funcionar.
Re: Disco rígido al stereo
Pregunta al dope: ¿para q querés conectar un HDD? Porque si es por el tema música, con un pen drive de 4 gb creo que podés llevar como 6 mil y pico de temas. Ahora, si es para guardar pelis, es otra cosa.
También estaria bueno que te fijaras ademas de la alimentación si es que el stereo se come el tamaño del disco, no va a ser la primera ves que por ejemplo soporte hasta 30 GB formateado en FAT32 y vos le quieras conectar algo mas grande y te quedes con las ganas (me sucedió con un disco de 500GB y un DVD Philips nuevito)
  • 9 meses después...
Yo le he conectado al USB un rigido Toshiba de 500 gb formateado en FAT 32 en el cual tengo cargodo aproximadamente 800 cd´s, la lectura la hace sin problemas pero demora un poco en hacer la carga inicial, lo que es un embole es que si tenes muchos artistas cargados los que empiezan con letras de mitad del abecedario te quedan muy incomodos para acceder ya que tenes que ir pasando de letra en letra.
El mismo rigido formateado en NTFS no me lo leyó.
Aparte el problema mayor me parece a mi que va a ser la vibración que no es compatible con el HDD, se puede rayar y joder rapido, salvo que lo uses solo en autopista o cuando estas detenido.
Salu2
Pablo
Salu2
Pablo
Hasta ahora no tuve problemas de salto... eso si, lo uso poco en ciudad ya que semejante cantidad de musica es innecesaria en trayectoscortos, es mas para la ruta.
  • 4 semanas más tarde...
Hola.
Yo habia probado un WD My Passport de 1 TB y no pasaba nada pero tal vez no esperé lo suficiente, cuando decis demora un poco a cuanto tiempo te referis?.
Por otro lado es cierto que un Pen Drive de 4 u 8 GB alcanza y sobra (en uno de 4 entran de 800 a 900 mp3 dependiendo de la calidad de audio), salvo que te vallas con el auto hasta Toronto.
¿ Lo que me gustaria saber es si se pueden reproducir los mp3 en forma aleatoria (ramdom)? Porque con el uso te aprendes que tema sigue a continuación.
Yo tengo el modelo Radiosat Classic
:confused:Para mi el problema es de los grandes monopolios de las grandes empresas!!!!!!!!:risa:
  • 1 mes después...
Cuando digo que demora un poco es alrededor de un minuto, siempre te arranca con el primer tema del primer grupo segun orden alfabetico. Cuantos mas archivos tengas mas va a demorar la lectura inicial. Con un hdd no podes hacer random o shuffle.
