cristian_montero Publicado 18 de Marzo del 2009 Compartir Publicado 18 de Marzo del 2009 hola a todos, ayer domingo usando el auto me llamo la atencion un reiterado olor a quemado que me tenia loco , la temperatura estaba de la tercer raya hacia arriba pero con el electro y o cuando agarraba velocida bajaba un poco , pero lo que me llamaba la atencion es que subia enseguida , luego de unos 40 km llegue a la casa de un pariente y al llegar levante el capot y vi la cantimplora del agua que hervia y largaba agua hacia fuera , tambien note que a la altura de la cuarta bujia de izquierda a derecha viendo el motor de frente estaba todo manchado de aceite al igual que el costado del chapon cubre multiple , note que donde esta la bomba y se une con el motor hacia pequeñas burbujitas , volvi a casa despacio y super asustado, no se si sera la bomba que no funciona o alguna manguera tapada, hoy a la mañana habia un poquito de agua en el pido a la altura del radiador, limpie el manchon de aceite del motor , lo anduve unos 6 k m y vi que no volvio a manchar, el electro funciona bien , tengo duda la bomba, hay manera de saber si la bomba esta funcionando o no ? espero sus comentarios que siemnpre son utiles y me ayudan a aprender un monton de este auto que para mi es un avion pero cuando anda con sus problemas me vuelve loco!!! gracias a todos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
cristian_montero Publicado 18 de Marzo del 2009 Autor Compartir Publicado 18 de Marzo del 2009 hola a todos, ayer domingo usando el auto me llamo la atencion un reiterado olor a quemado que me tenia loco , la temperatura estaba de la tercer raya hacia arriba pero con el electro y o cuando agarraba velocida bajaba un poco , pero lo que me llamaba la atencion es que subia enseguida , luego de unos 40 km llegue a la casa de un pariente y al llegar levante el capot y vi la cantimplora del agua que hervia y largaba agua hacia fuera , tambien note que a la altura de la cuarta bujia de izquierda a derecha viendo el motor de frente estaba todo manchado de aceite al igual que el costado del chapon cubre multiple , note que donde esta la bomba y se une con el motor hacia pequeñas burbujitas , volvi a casa despacio y super asustado, no se si sera la bomba que no funciona o alguna manguera tapada, hoy a la mañana habia un poquito de agua en el pido a la altura del radiador, limpie el manchon de aceite del motor , lo anduve unos 6 k m y vi que no volvio a manchar, el electro funciona bien , tengo duda la bomba, hay manera de saber si la bomba esta funcionando o no ? espero sus comentarios que siemnpre son utiles y me ayudan a aprender un monton de este auto que para mi es un avion pero cuando anda con sus problemas me vuelve loco!!! gracias a todos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ric Publicado 18 de Marzo del 2009 Compartir Publicado 18 de Marzo del 2009 Re: recalento!!!! que puede ser... El primer síntoma que se me ocurrió es una probable falla en el termostato, pero con lo del aceite me desconcertaste. Saludos, Losei. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
cristian_montero Publicado 18 de Marzo del 2009 Autor Compartir Publicado 18 de Marzo del 2009 Re: recalento!!!! que puede ser... si yo pensaba en el termostato, el aceite puede ser que se haya soplado la junta , gracias losei... cristian Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pms Publicado 18 de Marzo del 2009 Compartir Publicado 18 de Marzo del 2009 Re: recalento!!!! que puede ser... Sacale el termostato y probalo en la cocina calentando agua en un recipiente.A 100 grados tiene que estar totalmente abierto. Tambien controla que no haya rastros de agua en el aceite y viceversa. Tal vez en la recalentada se licuo mucho el aceite, y te paso compresion al carter y por eso se salio el aceite . Si no se soplo la junta , podrias darle una repasada a los bulones de la tapa. Esperemos que no se haya dañado nada, pero no lo dejes sin verificar. Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ded Publicado 18 de Marzo del 2009 Compartir Publicado 18 de Marzo del 2009 Re: recalento!!!! que puede ser... Sacale el termostato y probalo en la cocina calentando agua en un recipiente.A 100 grados tiene que estar totalmente abierto. Tambien controla que no haya rastros de agua en el aceite y viceversa. Tal vez en la recalentada se licuo mucho el aceite, y te paso compresion al carter y por eso se salio el aceite . Si no se soplo la junta , podrias darle una repasada a los bulones de la tapa. Esperemos que no se haya dañado nada, pero no lo dejes sin verificar. Saludos Hola: en teoría los motores refrijeran por agua y aceite, si por algún motivo recalentó el agua puede ser el motivo de recalentamiento de aceite , en mi opinión si se te sopló la junta de tapa al toque ves burbujas de aceite en el bidón del agua./ Pregunto por que no lo sé.. el termostato viene en una manguera (tipo peugueot 504) 0 en fundición?? si existe forma de sacar el termostato y hacer circular el agua, es una forma rápida de verificar si anda la bomba de agua. Y pregunto de nuevo si el agua no baja del bidón no esta circulando.. No podría tener tapado el radiador o obstruído?? Daniel Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Deepblue05 Publicado 18 de Marzo del 2009 Compartir Publicado 18 de Marzo del 2009 Re: recalento!!!! que puede ser... Cristian no des mas vueltas, llevalo al mecánico tuyo de confianza que después te va a salir mas caro sino lo agarras a tiempo. Para mi el motor ya te dio una clara señal de problema serio que si lo seguis andando y no lo revisas en detalle corres el riesgo de fundirlo. Por ahí es un simple termostato trabado como bien dicen los demás. Suerte y saludos.- Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
