Conéctate para seguir esto
starkey
Luz de tablero intermitente
Estimados, les comento el tema, la luz de iluminacion del instrumental se prende y apaga al ritmo de los pozos y empedrado. Evidentemente es un falso contacto, ya que en algunas ocasiones mediante un golpe certero al torpedo, quedaba solucionado.
Lo que hice fue revisar el potenciometro o reostato, nada, tambien saque las fichas traseras del tablero y nada, alguien sabe si es posible que sea un falso contacto en la placa o algun componente del instrumental? pregunto, porque este finde lo destripo.
Gracias por cualquier dato.
Compartir esta publicación
Enlace a la publicación
Re: Luz de tablero intermitente
Retomando el tema, alguien tendria el pinout del tablero de instrumentos del fase 2? busque en los manuales y no pude dar con el.
gracias
Hola, al mio le pasa lo mismo, yo desarmé todo el tablero y le volví a dar un toque de estaño en cada pin y anduvo unas semanas, pero el problema es en la ficha, supongo que se agrandó y no hace contacto con el movimiento y yo tampoco sé cual es el pin que corresponde a la luz de los relojes, porque las de los testigos andan bien.
Debe ser una boludez, si sabés como se desarma el torpedo tenés todo a mano para verificar, es evidente que es un problema de contacto, el tema es detectar donde pero no tenés muchas vueltas para dar. Por las dudas el torpedo o medio torpedo se saca desde los twiters, sacando la rejilla de éstos, te encontrás con un tornillo por lado, luego desmontás el medio torpedo y te queda todo a la vista. suerte
Apuesto a que walter58 tiene la respuesta, je!
Me tiraste el guante Valeria.
Solo se me ocurre que con la ayuda de un tester, en los contactos de la lampara, determinar cual es + y cual es -, una ves identificados las polaridades, seguir el recorrido en el impreso hacia la ficha y identificar el cable, en el caso del - se puede reforzar con algún cable extra fijado a la carrocería, a modo de prueba.
p/d Pase el desafió Valeria ? (gracias )
Ya te dije, ta bien que sepas, pero no quieras morder toda la torta. Vale chupamedias;)
Voy a volver a desarmar el tablero y pruebo a ver qué onda, después digo si pasaste o no jajaja! Gracias!!
tambien sospecho de la ficha, el + de los leds de iluminacion de fondo ya lo detecte, el tema es la masa. la gran cuestion es que quiero evitar desarmar el instrumental, sacar las agujas especificamente
Cual es?
No pasa nada si le sacas las agujas, yo ya lo desrmé vaaaarias veces y excepto este problema, lo demás anda todo bien.
Sigo sin poder encontrarle solución. Volví a desramar todo porque encontré en el foro de francia cual era el pin correspondiente a las luces, desarmé la ficha de atrás y le ajusté el terminal por si estaba agrandado, y de paso también el de masa y volví a ponerle estaño a los pines y anduvo sin apagarse una semana. Ahora se prende y cuando tiene ganas de apaga un rato.
Pienso que debe ser masa, pero los que están debajo de los faros traseros no son porque ya le cambié los terminales y todo. Hay algún otro terminal de masa? los que están debajo de los faros delanteros también son?
Estimados,
Desde principios de mayo padezco un problema similar. Cuando me bajé del barco, viniendo de Uruguay, empezó a parpadear la iluminación del tablero y se apagó. Casi me infarto pensando que me había quedado sin luces, hasta que me dí cuenta que sólo era la iluminación del tablero. La iluminación de los comandos y display de la radio estaban bien. De la misma manera que se apagó se encendió a los pocos minutos. Desde esos días estoy haciendo experimentos ya que al principio lo atribuí a vibraciones de las calles que generarían falsos contactos, pero me equiviqué. La falla es totalmente aleatoria y lo hace cuando se le da la gana, incluso cuando estoy parado en la cochera de casa. A veces funciona bien por días enteros y me hace creer que no se repetirá, otros días se apaga y no vuelve a encender. En algún momento lograba regularizar el parpadeo presionando el palito para resetear el cuenta kilómetros. No sé, parecería que el problema podría estar localizado en ese lugar. Estoy completamente desconcertado y a las puteadas dado que no conozco a nadie confiable como para llevarlo a revisar y me da pánico que toquen la electricidad y desarreglen otra cosa. Aclaro que el problema se limita sólo a la iluminación del tablero, los instrumentos y los testigos siguen funcionando así como la iluminación del display del ordenador/odómetro. Ya estaba por abrir un post nuevo cuando me encontré este. Menos mal, me ahorré el reto de los moderadores por no haber buscado exhaustivamente.
Cualquier comentario tendiente a encontrar una solución será apreciado.
Saludos,
Carlos, probaste desarmar el tablero para revisar si no hay un falso contacto, porque pinta a eso más allá de lo que digas de las pruebas. Me parece un problema en algun contactor ya que todo funciona a la perfección.
Consulto de ignorante, la Scenic no tiene problemas de desagüe que se tape y pueda mojar la UCH o esté algun fusible medio flojo?
bueno, les cuento mis conclusiones.
es un falso contacto, mis sospechas son casi 100% a la ficha, posiblemente la chapita de la ficha maho este mas abierta de lo normal y no hace buen contacto con el pin de la hembra del instrumental. Manoseando...descubri que presionando la ficha hacia el instrumental la luz quedaba fija, como no quiero cambiar la ficha y es practicamente imposible intentar cerrar la chapita, le puse una especie de goma eva que ejerza esta fuerza entre la ficha y la chapa posterior al instrumental, basico...rudimentario....pero funciona. Para los que no se animen o no tengan ganas (como yo) de cambiar ficha, desarmar instrumental, etc.....prueben con eso. Saludos
Por eso le digo a Carlonchi que insista con los contactos. En alguna parte algo está sulfatado, gastado , sucio, oxidado o simplemente mal calzado. Sdos
Mi problema es tal cual lo describe Carlos, se prende y apaga cuando quiere y sólo las luces del tablero y no los testigos, ni el display. La cosa es que yo sí me animé a desarmar un montón de veces, como ya dije, soldé de nuevo los pines, por las dudas, desarmé la ficha y ajusté las chapitas que corresponde al pin Nº 8 y el Nº 24 (porque leí en el foro de Francia que el 8 corresponde a las luces del tablero y el 24 es masa), y funcionó un par de días y de nuevo lo mismo.
Ttiene que ser algo de la ficha porque al apretar se prende pero no sé en qué parte.
Hace unos días hizo algo raro, se prendían bien las luces del marcador de nafta y aceite y el de la velocidad y el tacómetro se prendían más tenues o directamente no prendían. Pero eso pasó sólo una vez.
Seguiré intentando hasta que lo solucione. (Cabeza dura). Je!!
Es casi seguro que el problema está en el transistor que maneja los leds de iluminación, no le pongas tanto estaño a los pines de la ficha que se va a agrandar la ficha del tablero, es medio complicado arreglarlo pero pasa mucho
Hola muchachos...!!! A mi me pasa lo mismo, en principio cuando ponia la luz de giro y apretaba el freno el tablero entero tintineaba al ritmo de la luz de giro,, despues se me apagaba el odometro y se me borraron los klmts. Ahora se me apago todo menos los indicadores luminicos, desarme el tablero limpien las fichas y le tire un poco de w40 y nada sigue igual..!!! acepto sugerencias.
Pregunta: Cual es la ficha que tiene problemas o que pertenece a mi problema, la roja o la gris ?
Desde ya muchas gracias...!!!
Gabriel, cuando el tablero se prende y apaga al apretar el freno o prender otra luz casi seguro es masa y no el contacto de la ficha, lo que tenés que hacer es limpiar los contactos de masa que están debajo de las luces traseras, están atornillados.
señores, perdon por revivir el post, pero hoy me lo empezo a hacer. es solo cuando esta puesta la luz de jiro, o baliza, con el freno apretado.
me parece algo raricimo. a veces lo hace a veces no. parece que hay algo suelto. las masas estan bien firmes, y la computadora no esta mojada (digo porque me fije si fue eso).
revise todo. las luces de posicion estan apagadas. me fije en la fusiblera y esta todo ok, lo unico que me da a dudar es la bateria, que es la original de fabrica y ya va para los tres años, pero sigue andando bien en los arranques....
por mas que golpee en la zona del tablero lo hace igual. dudo que sea una ficha, pero por las moscas lo voy a desarmar.
pregunta que hago, cuales son las masas que interfieren en las luces del auto?? y donde estan?? yo ya ubique dos que estan al costado de los plafones traseros.....
ahh se me olvidaba, el problema es solo en el tablero, tenia entendido que el problema electrico lo hacian los fase 1, y me fije atras y las luces andan 10 puntos...
luis
Proba sacando las lamparas de un faro trasero, pisa el freno y ves que pasa, haces lo mismo con el otro faro, uno de los dos te va acusar por donde buscar. Revisa la reforma que le hiciste, por las dudas.
walter, como siempre servicial. muchas gracias. sabes que pense lo mismo con respecto a la reforma, pero afortunadamente la hice bien jeje.....
era nomas problema de masa, pero no de las conecciones.
aca viene lo raro, el cable estaba "guillotinado". me salvo mi vecino que es ingeniero. enseguida coloco un osciloscopio y detecto con precisión en que punto estaba cortado el cable. el aparato lo usaba para las redes coaxiles de las computadoras antiguas....
recién termine de reconectarlo y cantar victoria.... funciona todo al pelo...
esto hay que tenerlo en cuenta, es raro, pero para los que tienen problemas en las instalaciones, y no son las terminales de las masas, con un osciloscopio y alguien que sepa usarlo, sabrán en que punto de cms de cable se encuentra el problema.
luis
En que lugar o zona del auto, estaba "guillotinado" Luis.
a 4 cms del toma de la carroceria. mas o menos, exactamente era algo de 3,.... no es que estaba cordado, sino aplastado y por dentro se habian cortado los alambres. por fuera se veia bien. cuando movias el cable o se normalizaba o andaba mal. cuando yo probe las luces el cable estaba en buena posicion. por eso no me daba cuenta.
pero con los movimientos del rodaje, este hacia de las suyas. la solucion fue comprar un pedacito de cable negro normalizado ignifugo, en cualquier casa de electronica lo conseguis. corte el sector dañado y le meti el cable nuevo. santo remedio.
este cable en mi auto era mucho mas largo que el del otro lado. estaba aplastado valla a saber uno poprque, simplemente tiraba desde el hueco y salia....
luis
