hola amigos, como van? mi consulta es q ayer quise sacar la campana trasera de mi mega dti, y no la pude sacar, aflojer y saque la tuerca 30 y hasta el seguer q lleva..., golpee la campana y no salio, movio muy poco, despues abajo tiene com una mueca, y le hice palanca desde ahi, y desde arriba y como q salio un poco mas, pero donde sacaba las palancas, se volvia para atras, osea volvia a su lugar, como si algo hiciera un efecto de resorte.
alguien puede ayudarme?? tengo q aflojar algo o q puede estar pasando????
gracias..
gracias..
Re: no puedo sacar la campana trasera
Hola , o estan demasiado agarradas las cintas, u óxido, pero tiene que salir aunque esté un poco deformada,donde suele agarrarse es en el centro de la campana, fijate si alguien te puede prestar un extractor (como un trípode con un bulón en el medio) y le vas dando con la masa mientras le das al extractor..suerte ..daniel
Hola, me parece que tu problema es que se ha hecho un surco dentro de la campana y las cintas han quedado adentro, entonces cuando vos tiras y luego soltas, son las mismas cintas las que la llevan para adentro, fijate del lado de atrás de la campana deben de tener un par de orificios, no me acuerdo bien si es por allí o por los orificios de los bulones de rueda que se mete un destornillador plano chico y se le da rosca al regulador automático para el lado de aflojar así las cintas se meten para adentro y te liberan las campanas, saludos
Alfredo
seguramente debe estar agarrada con la misma cinta.. yo no me acuerdo si de atras de la campana se puede regular! pero sino proba aflojando el regulador desde adelante, con mucha paciencia,
gira la campana hasta que alguno de los aujeros de los bulones de la rueda puedas ver el regulador! el regulador esta en la parte de arriba-central. vas a ver una turca tipo estrella. tenes q ir girandola con paciencia con algun destornillador que entre bien por los aujeros de la campana.
para saber si estas aflojando las cintas anda girando la campana con la mano! y si sentis que cada vez esta menos frenada. le estas dando para el lado correcto ala tuerquita. sino dale para el otro lado. espero poder ayudarte. saludos
Hola: a mi me paso lo mismo cuando le cambie el bombin de freno, son las cintas q quedan frenadas a la campana, así con paciencia y con la herramienta de precision que todo mecánico tiene; el martillo, jajaj, le das unos golpecitos a todo alrededor de la campana en forma pareja y sale, ojo no la estarás queriendo sacar con el freno de mano puesto no?:confused:
gracias amigos!! mañana, sabado, voy a probar, lo q me dicen uds... seguro es q se hizo un surco en la campana y las cintas no la dejan salir... justamente queria sacarlas para regularlas, por es la rueda q menos frena...bulacio, no le puse el freno de mano...
despues les cuento.. mil gracias a todos...
un abraazooo.
  • 6 meses después...
ufff me salvaron con esos consejos practicos!!! :p
  • 1 año después...
Buenas, tengo el problema de la campana. el hecho es qué en mi Megane, no tengo forma de encontrar el regulador automático... No sé ve, ni por atrás, ni por adelante.. Sería ideal un extractor, pero no tengo uno ahora... Como lo puedo sacar?
Hola,seguramente tiene un surco por eso no sale ,es un problema, si usas un extractor y casi siempre cuando pasa eso se rompen las trabas de los patines pero son baratas pero hay que estar preparado para comprarlas , no hay misterio,saludos HUGO
Buenas, tengo el problema de la campana...................
Tavo , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
Tavo, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
Que ojo amigo :mafia::risa::risa:
