ricdesalta Publicado 3 de Enero del 2012 Publicado 3 de Enero del 2012 (editado) Hola Capos, Feliz año...les cuento q hice cambiar el ruleman delantero del Megane II 2.0, quedo de 10...pero se encendio la luz testigo de ABS....le reclame a los mecanicos del autocenter y me dijeron q:"al desarmar estaba la llave puesta y quedo grabado el error" ellos no tienen computadora, por lo tanto no pueden borrarlo, q lo lleve a Renault o a alguien tenga scanner. Uds. Sabrian orientarme? lei por ahi que desconectando la bateria se resetea la Compu, o debo morir si o si en la renault minuto?...pero deberia el taller hacerce cargo de este servicio extra?...Espero su ayuda....gracias!!!!! Saludos desde Salta..... Editado 3 de Enero del 2012 por gimpro Se modifico el titulo con el objeto de ser mas preciso Citar
ricdesalta Publicado 3 de Enero del 2012 Autor Publicado 3 de Enero del 2012 (editado) Hola Capos, Feliz año...les cuento q hice cambiar el ruleman delantero del Megane II 2.0, quedo de 10...pero se encendio la luz testigo de ABS....le reclame a los mecanicos del autocenter y me dijeron q:"al desarmar estaba la llave puesta y quedo grabado el error" ellos no tienen computadora, por lo tanto no pueden borrarlo, q lo lleve a Renault o a alguien tenga scanner. Uds. Sabrian orientarme? lei por ahi que desconectando la bateria se resetea la Compu, o debo morir si o si en la renault minuto?...pero deberia el taller hacerce cargo de este servicio extra?...Espero su ayuda....gracias!!!!! Saludos desde Salta..... Editado 3 de Enero del 2012 por gimpro Se modifico el titulo con el objeto de ser mas preciso Citar
Estebanz Publicado 3 de Enero del 2012 Publicado 3 de Enero del 2012 Re: cambie, ruleman , se ,encendio testigo ,ABS Si el lugar no tiene la compu para eso no le podés reclamar porque son cambia piezas por ahi. No ecesitas caer en RM si o si. Cualquiera que haga frenos ABS, Potenciación, limpieza de inyección, airbag, etc. o sea, cualquiera que labure con algo que necesite una clip o computadora te lo puede hacer. A veces tiene sus truquitos sacar esa falla. Puede que lo hagan solo reseteando con la compu y tambien que tengan que girar las ruedas, elevadas, para un lado o para el otro. Pero no lo tenés que hacer en RM solamente, seguro en cualquier otro taller te va a costar menos de la mitad de lo que te cobren en RM. Saludos. Citar
AUSTRAL Publicado 3 de Enero del 2012 Publicado 3 de Enero del 2012 Re: cambie, ruleman , se ,encendio testigo ,ABS Hola, abría que ver un par de cosas, primero si te pusieron un ruleman para abs, es similar al otro pero uno tiene una pista imantada, segundo si pusieron bien el lector del abs en la masa de rueda o se les cortó el cable en la sacada y tercero te digo que no le hace que esté la tarjeta llave puesta cuando hacen el cambio según lo que averigué, decime cuanto te salio de precio el ruleman, saludos Alfredo Citar
gimpro Publicado 3 de Enero del 2012 Publicado 3 de Enero del 2012 Re: cambie, ruleman , se ,encendio testigo ,ABS Tal como dijo Alfredo, para mi es puro chamullo. O pusieron el ruleman sin el blindaje magnetico o rompieron algo del sistema (captor, cable, etc). Es muy comun equivocarse de ruleman, y mas porque sale mas del doble. Despues, para el sistema de ABS no es necesario la CLIP ya que al darle contacto se hace el autodiagnostico. De salir todo bien, se tiene que apagar al toque, asi que el problema persiste en tu caso. Saludos Citar
AUSTRAL Publicado 3 de Enero del 2012 Publicado 3 de Enero del 2012 Re: cambie ruleman y se encendio el testigo del ABS O de última pusieron el ruleman al reves, con la pista del lado de adentro, saludos Alfredo Citar
ricdesalta Publicado 4 de Enero del 2012 Autor Publicado 4 de Enero del 2012 Re: cambie ruleman y se encendio el testigo del ABS Gracias, el ruleman me salio $381, era igual al que sacaron, si tuve en cuenta al momento de comprar que sea para ABS, lo compre en Renocar, que es el unico que trae todo Renault...yo lo lleve de nuevo y lo revisaron, me dijeron que esta bien conectado y que no esta el cable cortado..voy a llevarlo entonces donde hace frenos abs...Muchas Gracias...son unos genios Citar
JUANCHO-SNIPER Publicado 11 de Enero del 2012 Publicado 11 de Enero del 2012 Re: cambie ruleman y se encendio el testigo del ABS Yo lo cambie tambien el de la rueda delantera izquierda en taller giannini que es service bosch y ningun problema quedo perfecto, que lo revisen bien. Puse el original que me costo 550 mangos. Citar
DanielEdgardoEscobar Publicado 10 de Febrero del 2012 Publicado 10 de Febrero del 2012 Re: cambie ruleman y se encendio el testigo del ABS seguro dañaron el anillo sensor que va en la masa del disco de freno yo todavía no lo consigo para repararlo Citar
