ansomarce Publicado 4 de Enero del 2012 Publicado 4 de Enero del 2012 Hola muchachos, quiero hacer una pregunta con respecto a la temperatura de la scenic, me pueden decir en que sección la hago? Gracias Citar
ansomarce Publicado 4 de Enero del 2012 Autor Publicado 4 de Enero del 2012 Hola muchachos, quiero hacer una pregunta con respecto a la temperatura de la scenic, me pueden decir en que sección la hago? Gracias Citar
walter58 Publicado 4 de Enero del 2012 Publicado 4 de Enero del 2012 Re: En que seccion hago la consulta? Que necesitas? Citar
ansomarce Publicado 4 de Enero del 2012 Autor Publicado 4 de Enero del 2012 Re: En que seccion hago la consulta? Quería saber en que posicion la aguja de la temperatura es la normal para transitar por la ciudad en verano. El reloj del tablero consta de 6 rayitas, siempre está la 3ra (contando de abajo hacia arriba) y como mucho sube hasta la mitad entre la 3ra y 4ta línea, y cuando prende el electro, vuelve a bajar unos mm. hasta casi llegar nuevamente a la 3ra. Era para saber si así funciona la scenic (RXE mod.99) Gracias!!! Citar
ansomarce Publicado 4 de Enero del 2012 Autor Publicado 4 de Enero del 2012 Posición de aguja de la temperatura Hola, quería saber en que posicion la aguja de la temperatura es la normal para transitar por la ciudad en verano. El reloj del tablero consta de 6 rayitas, siempre está en la 3ra (contando de abajo hacia arriba) y como mucho sube hasta la mitad entre la 3ra y 4ta línea, y cuando prende el electro, vuelve a bajar unos mm. hasta casi llegar nuevamente a la 3ra. Era para saber si así funciona la scenic (RXE mod.99) Gracias!!! Citar
walter58 Publicado 4 de Enero del 2012 Publicado 4 de Enero del 2012 Re: En que seccion hago la consulta? Estaría bien, un poco baja para lo normal, sugiero esperar hasta la llegada de los fríos y ver si se mantiene igual, si baja mas, abría que revisar el termostato. Citar
grandolar Publicado 4 de Enero del 2012 Publicado 4 de Enero del 2012 Re: Posición de aguja de la temperatura creo que en la mitad es normal que siempre este, cuando calienta un poquito por transilo lento o por ir despacio sube yn poquito pero lo normal es la mitad, creo que es asi, algunos de los chicos de aca te van a saber explicar mejor pero por lo menos yo te doy una guia para que te quedes tranquilo, abrazos desde tandil Citar
meggavideo Publicado 4 de Enero del 2012 Publicado 4 de Enero del 2012 Re: Posición de aguja de la temperatura Hola ansomarce te cuento yo tengo una scenic 99 tdi y la temperatura siempre esta de la mitad para abajo no importa la condicion del transito lo mas alto la mitad del marcador espero te sirva un abrazo Citar
edu526renault18tx Publicado 4 de Enero del 2012 Publicado 4 de Enero del 2012 Re: Posición de aguja de la temperatura Lo normal es que te marque en la mitad del reloj de temperatura. Con extremo calor puede superar esa marca una rayita más que al encender el electro la vuelve a bajar. Citar
edu526renault18tx Publicado 4 de Enero del 2012 Publicado 4 de Enero del 2012 Re: En que seccion hago la consulta? Repetición de la consulta en la misma sección. Citar
ansomarce Publicado 5 de Enero del 2012 Autor Publicado 5 de Enero del 2012 Re: En que seccion hago la consulta? En invierno se mantiene igual. Muchas gracias por tu respuesta. Citar
nelson eduardo Publicado 5 de Enero del 2012 Publicado 5 de Enero del 2012 Re: En que seccion hago la consulta? La mía se mantiene igual, en invierno y verano. en ruta a la noche baja un poco más. saludos Citar
carlosmdq Publicado 6 de Enero del 2012 Publicado 6 de Enero del 2012 Re: Posición de aguja de la temperatura Temas unidos y movidos de sección. Citar
