Estimados
cada tanto mi auto, un megane 1.6 8v fase produce como una pequeña explosion y larga un humo blanco que no logramos detectar desde donde, no tiene olor de aceite ni nada extraño.
el auto funciona perfectamente, lo tengo con gnc y anda muy bien, ayer, despues de 1000km de la anterior ocasion que paso esto, alguien tiene una idea? agradezco todas las que puedan
sugerir.
desde ya muchas gracias,
Estimados
sugerir.
Re: humo blanco en el motor
Creo que no funciona perfectamente :risa:
Mas alla del chiste por lo que entendo entendi humo blanco=aceite
Te lo hace a nafta, gnc o ambos?
gracias por la inquietud,
estaba andando en gnc cuando paso, sion apenas unos segundos
vas andando y ves salir un humito por el cotado el capot, te paras y esta todo ok y anda bien, no tiene temperatura, no hay olor a recalentado ni de esmalte quemado, nada.
el mecanico me dijo hoy a mediodia que probablemente salga del filtro de aire ..
