pedro778ariel Publicado 4 de Enero del 2012 Compartir Publicado 4 de Enero del 2012 hola, ayer arregle la bomba, todo bien andaba de 10, pero se me pincho una rueda delantera y lo deje para cambiarla hoy.levante el auto saque la rueda la lleve a emparchar,volvi la puse y no arrancaaaaaaa .se prende una luz de service y la de (abs) ayudaaa Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pedro778ariel Publicado 4 de Enero del 2012 Autor Compartir Publicado 4 de Enero del 2012 hola, ayer arregle la bomba, todo bien andaba de 10, pero se me pincho una rueda delantera y lo deje para cambiarla hoy.levante el auto saque la rueda la lleve a emparchar,volvi la puse y no arrancaaaaaaa .se prende una luz de service y la de (abs) ayudaaa Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 4 de Enero del 2012 Compartir Publicado 4 de Enero del 2012 Re: service + abs El motor da vueltas cuando le das arranque. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pedro778ariel Publicado 4 de Enero del 2012 Autor Compartir Publicado 4 de Enero del 2012 Re: service + abs no. hace chic,chic,chic nada mas no es que tira vuelta y no arrranca Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 4 de Enero del 2012 Compartir Publicado 4 de Enero del 2012 Re: service + abs No es la batería o el motor de arranque ? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pedro778ariel Publicado 4 de Enero del 2012 Autor Compartir Publicado 4 de Enero del 2012 Re: service + abs y por que me prende service + abs? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 4 de Enero del 2012 Compartir Publicado 4 de Enero del 2012 Re: service + abs Estimo que hasta que no arranca no hace el testeo de correcto funcionamiento del sistema, por lo menos en los mega i fase 2 es así. Proba con otra batería o hacele un puente con otra batería. (ojo con los chispazos o invertir la polaridad) Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
hosso Publicado 4 de Enero del 2012 Compartir Publicado 4 de Enero del 2012 Re: service + abs lo del ABS una vez me pasó a mi que estaba mal enchufado en la rueda el captor. lo de que no arranca no se, chispa en la bujía ??? bomba de nafta anda ??? tal vez pellizcaste el cable del ABS y saltó algun fusible ??? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pedro778ariel Publicado 4 de Enero del 2012 Autor Compartir Publicado 4 de Enero del 2012 Re: service + abs tampoco me andan los levantavidrios . le doy contacto sin darle arranque tienen q andar los levanta vidrios,otra cosa q note un silbido por detras de las bujias por ahi. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
AUSTRAL Publicado 4 de Enero del 2012 Compartir Publicado 4 de Enero del 2012 Re: service + abs Hola, fijate que esten bien apretados los bornes de la batería, TODOS, tiene dos tuercas de 8mm que apretan los cables a los bornes pero tambien tienen dos o tres mas cada borne con mas cables, revisalos a todos, controlá que la batería tenga carga, fijate si arranca así, si no pasa nada hacele puente con otro auto o cambia la batería, si no pasa nada avisa que seguimos pensando, si anda nos vamos a dar cuenta, saludos Alfredo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pedro778ariel Publicado 4 de Enero del 2012 Autor Compartir Publicado 4 de Enero del 2012 Re: service + abs se puede haber muerto asi de un dia para el otro la bateria? bueno probare? que raro Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 5 de Enero del 2012 Compartir Publicado 5 de Enero del 2012 Re: service + abs Es probable, hay veces que un pozo que agarres, repercute en la batería y se desmorona una placa y te quedas con 9 volt. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
hosso Publicado 5 de Enero del 2012 Compartir Publicado 5 de Enero del 2012 Re: service + abs prenden las luces del auto ?????? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pedro778ariel Publicado 5 de Enero del 2012 Autor Compartir Publicado 5 de Enero del 2012 Re: service + abs Si las luces funcionan,lo q no me funcionan son los levantavidrios y el cierre Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 5 de Enero del 2012 Compartir Publicado 5 de Enero del 2012 Re: service + abs Con la luces prendidas dale arranque, si estas bajan de intensidad, no tiene batería. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pedro778ariel Publicado 5 de Enero del 2012 Autor Compartir Publicado 5 de Enero del 2012 Re: service + abs ya lo lleve a rm que renieguen ellos yo ya me canse de renegar,saludos y gracias despues le comento cual era el desperfecto Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
jtieri Publicado 5 de Enero del 2012 Compartir Publicado 5 de Enero del 2012 Re: service + abs Tiene toda la pinta de batería, o algún fusible que se cortó! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pedro778ariel Publicado 5 de Enero del 2012 Autor Compartir Publicado 5 de Enero del 2012 Re: service + abs los de rm me llamaron y dijieron q era la bateria-$800 original con 1 año de garantia, esperemos q sea eso y no tire alguna otra falla... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Chituma Publicado 6 de Enero del 2012 Compartir Publicado 6 de Enero del 2012 Re: service + abs que suerte con el precio... a mi los chorros de RM hurlingham me pasaron 1500 pesos... cuando le pregunte si era la bateria de gel me dijo que era la comun de plomo... a lo que respondi si era el precio por dos baterias (ironicamente) y me dijo que esos eran los precios de RM... Termine poniendole Moura de 65 amp a 650 en 6 pagos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
daho32 Publicado 6 de Enero del 2012 Compartir Publicado 6 de Enero del 2012 Re: service + abs Hola mi señora tiene una scenic campus y se moriano encendia, la llave contactora de encendido y termino por ser en el culote del tambor de arranque una pieza que no tengo idea de como se llama en verdad pero que cierra el circuito pormitiendo el arranque. En quilmes en NOBILE me salio $48 el repuesto original y el electricista de confiansa solo $50 lamento no poder haberte comentado antes verifica si tocaron algo del encendido y fue eso. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
nacho_vh Publicado 6 de Enero del 2012 Compartir Publicado 6 de Enero del 2012 Re: service + abs Yo tengo una Campus, y las veces que se moria la batería era asi: de un dia para otro. :-) Es lindo empezar la mañana llamando al remolque... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pedro778ariel Publicado 7 de Enero del 2012 Autor Compartir Publicado 7 de Enero del 2012 Re: service + abs problema solucionado era la maldita bateria,gracias a todos´por su aporte Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
hosso Publicado 7 de Enero del 2012 Compartir Publicado 7 de Enero del 2012 Re: service + abs siempre el problema mas complicado tiene la solucion mas facil Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
