se cortaron los bulones del compresor del a/a
hola amigos saludos desde tucuman les cuento la historia desde el principio yo era un feliz poseedor de una cuope megane 2.0 8v hermosa una joya realmente 200000km sin problemas.-
ahora tengo un megane tricuerpo 1.9dti hace unos tres meses 2002 con 160000km a la semana q lo compre note q el aire/acondicionado tiraba poco aire lo lleve a un tecnico que le cargo el gas muy bien todo hasta ahi.- vale destacar q el aire hasta el dia de hoy funciona 10 ptos el tema es q tiene un ruido infernal hoy me dispuse a cambiar correa de accesorios y probar tensores y me doy con la poco feliz noticia de q el compresor se encuentra suelto ese era el motivo del ruido, observo y el tornillo de arriba q sujeta el compresor se encuentra cortado el bulon!
lo volvi a llevar a tecnico del aire y me dice dado q el aire funciona bien, la fijacion del compresor no es responsabilidad suya ahora el tema seria si alguien sabe los pasos para desarmar todo para poder cambiar bulones por unos nuevos.-
desde ya agradecido por cualquier aporte un abrazo .-
Enlace a la publicación
Re: se cortaron los bulones del compresor del a/a
lo ideal sería NO DESCONECTAR LAS MANGUERAS, asi que tratá de desarmar todo el resto y tratar de cambiar el bulón roto, si el bulón va atornillado y se cortó al ras le haces un agujero con la agujereadora en el rentro del tornillo y compras un macho rosca izquierda para sacarlo, si no entendes lo que digo andá a la ferretería y pediles una mecha y un macho rosca izquierda para sacar un tornillo y dale el diámetro del tornillo y obviamente un par de tornillos o bulones nuevos para cambiar los viejos.
muchas gracias por el aporte hosso ,el sacarlo al tornillo no es a lo que le temo el problema seria desmontar el resto! al alternador lo se sacar, el tema seria el correcto desarme del soporte inferior el si debo o no sacar el electro para tener mas espacio me gustaria saber si alguno ya lo desarmo y como seria la secuencia de desarmado para no mandarme alguna macana desde ya muchas gracias
cuanto mas piezas desarmes menos probabilidades de romper nada, obviamente piezas que se puedan desenchufar y enchufar d enuevo sin la necesidad de volver a cargar el gas por ejemplo, el resto cuanto mas comodo estés mejor vas a poder desarmar, si cuando desarmas solés tener dudas sacá fotos para despues saber como van las piezas, antes de desarmar limpiá bien todo con algun desengrasante y despues enjuagalo con agua de la canilla, de esta forma no queda arena o mugre que pueda tapar algun otro problema.
muchas gracias alguien sabe de q paso y medida son los bulones del compresor ?
muchachos hoy me dispuse con un amigo a desarmar todo para poder resolver el problema de q se me cortaron los bulones y desarmamos entre otras cosas el alternador cambie los rodillos del aire y del tensor me puse a sacar con muchas paciencia el bulon cortado solo con una llave pico y loro el otro cortado lo saque pero quedo una punta muy adentro me fui a comprar los bulones en total son 3 tornillos de alta resistencia de paso 10mm (yo compre 4 pensando que serian cuatro)pero mi compresor solo tiene 3.- en total gaste 186 pesos y trabajamos toda el dia por suerte al armar el dti quedo sin un ruido aun me sigo preguntando cual seria la razon por que se cortaron esos tornillos.-desde ya les agradesco a todos los amigos meganeros q son muchos por favor colocar solucionado!!!!
los tornillos deben ser ajustados con un torquímetro y darles la fuerza correspondiente, obviamente casi nadie usa eso (salvo los que arman motores) u uno le da la presion que le parece, a veces se le suele dar de mas y el tornillo se raja y al tiempo se corta.
Me alegro que lo hayas solucionado.
