cuando prendo la luces bajas se baja la intensidad del display , el alternador anda bien baja y todo. otra cosa q me pasa es que cuando tengo todas las luces apagadas piso el freno y se prenden las lucesdel tablero( me esta volviendo loco)
si alguno sabe. por favor ayudeme
Re: luz del display baja la intensidad cuando prendo las luces bajas
Emiliano es un síntoma de falta de masa, tenes que sacar las fichas de los faros traseros, limpiarlas y ajustar los contactos.
Coincido con lo q dice Walter, pero en cuanto al display, es normal q baje la intensidad cuando prendés las luces.
ah y ademas se baja la intensidad de el display delos km recorridos y de la radio . pero se baja bastante antes no lo hacia machuchos. tarde en contestar por que estaba revisando a ver que onda.
Hola, si el auto no trae una perilla para atenuar las luces a gusto, es normal que al encender las de posición o bajas se atenúen automáticamente las luces de display, tablero y radio, saludos
Alfredo
si trae la perilla pero . solo se atenua la luz del display de la radio y el de el kilometraje .
capaz la estoy flasheando y antes lo hacia pero no me parece normal lo q esta haciendo
. me fije la masa de la bateria
. volvi a colocar y limpiar con contamic las fichas de los faros traseros y delanteros
. las masas q tienen los faros traseros .
pero se baja mucho la intensidad delos displays
Es normal que baje la intensidad de las luces de tablero y display al encender las luces.
lo solucione luego de desarmar de nuevo todo el tormpedo , y revisar cable por cable ficha por ficha encontyre una masa q tiene y era eso q estaba oxidado o sulfatado y bajaba demasiado la intesidad del display... me volvio loco . y lo del pedal del freno descubri q las 2 masas del faro trasero (se nota q mi auto habia sido repintado y que pintaron la tuerca tambien y eso generaba un falso contacto) tome una lija lije la tuerca. y santo remedio. y tambien descubri por cierto q mi auto tuvo un choque en la parte trasera que realemente es muy muy bien arreglado. ](lo que descubre uno reparando su coche ).
la verdad es bastante facil si uno le pone empeño. ya q soy una persona con poco conocimientos de elctro mecanica.. y solo soy un simple docente q tiene vacacione largas y mucho tiempo ,jjajaj gracias de nuevo muchachos. estoy mas q agradecido..
excelente lo tuyo, es como vos decis, con un poco de paciencia vas desculando cosas aprendiendo y te das cuenta que nadie nació sabiendo, aprendés todo el tiempo.
Ahora te recomiendo qeu vuelvas a pintar con antioxido o convertidor de oxido lo que lijaste, par aqeu no vuelva a oxidarse, mas hablando de masa o negativo, que por ser el negativo acelera la oxidacion por catalizacion o algo así.
