Hola gente, les queria hacer una consulta: hace poco compre un megane 2 2008 y decidi cambiar el estereo por un pioneer. Luego de varios dias me percate de que el display de hora y temperatura siempre quedaba encendido, las 24 hs, aunque haya puesto la alarma. la verdad que no recuerdo si antes de poner el estereo ya tenia este comportamiento o empezo a darse cuando lo coloque. Alguien tiene algun datillo para darme?? muchas gracias!!
Otra pequena duda que tengo, puede ser que el ventilador nunca pare en caso de dejarse encendido y el auto cerrado?
Muchas gracias gente! saludos desde cordoba
Re: Display de hora y temperatura siempre encendido
que ventilador ??? el d ela calefaccion ??? o el del radiador del motor ???
Hola Hugo! hola gente, les comento qeu ya descubri el problema, todo estaba relacionado. Resulta que cuando cambie el estereo deje puenteado el positivo constante con el positivo de señal... lo que no permitia cerrar el circuito a la hora de sacar la llave (cortar energia del ventilador calefaccion aire acondicionado y apagar display). Muchas gracias a todos! saludos.
