Conéctate para seguir esto
nico mercado
consulta carga de combustible
hola muchachoss les queria consultar sobre como puedo hacer para cargar combustible a mi scenic porque se quedo sin nafta y sin bateria y no anda ninguna cerradura de llave solo puedo abrir la puerta del conductor , se puewde cargar nafta desde adentro?? graciass
Compartir esta publicación
Enlace a la publicación
Re: consulta carga de combustible
Hola Nico, no sé la Scenic, pero el mega II y el Laguna tienen una apertura de emergencia para estos casos, bajá la alfombra del baúl y mete la mano por dentro de la boca de carga, tiene que haber una manija o argolla para tirar y destrabar y destrabar el tanque, si encuentro el post te aviso, saludos
Alfredo
Como va?
me parece que no... te conviene ponerle un cargador y darle un rato de carga, igual lo necesitaras para ponerla en marcha. o en su defecto, conseguite una bateria cargada y hacele un puente. (atento con la polaridad!! + con + y - con -) para que quede en paralelo!
Exitos!
Adrian
gracias por las respuestas , dice que hay que levantar la alfombra pero yo no puedo porque paras levantarla necesito el baul abierto y al no tener bateria no destraba y la cerradura a llave no anda , alguna otra idea??
Que te haga puente otro auto, no para arrancar, si no simplemente para alimentar el circuito y poder abrir las puertas, o llevar la bateria tuya a que te la cargue algun taller, o mas facil aún, compra nafta, llama al auxilio del seguro, que te alimente la bateria, abris las cerraduras, le metes unos litros y le das arranque, creo que esta ultima es la mejor.
si no tenes batería ni nafta lo primero que tenes que hacer es desconectar la batería del auto, despues conectar un cargador de batería a la bateria sola, dejarla un par de horas o toda la noche cargando, una vez que tengas buena batería ponerle nafta y rogar que encienda, sin batería es alpedo ponerle nafta porqe no va a arrancar.
