mario ali Publicado 9 de Enero del 2012 Publicado 9 de Enero del 2012 saludos mi gente. les cuento que luego de cambiar el contactor [avioncito] se desaparecio el display de oil ok. si me pueden dar un dato de que fue lo que paso se lo voy agradecer. saludos:bien: Citar
mario ali Publicado 9 de Enero del 2012 Autor Publicado 9 de Enero del 2012 saludos mi gente. les cuento que luego de cambiar el contactor [avioncito] se desaparecio el display de oil ok. si me pueden dar un dato de que fue lo que paso se lo voy agradecer. saludos:bien: Citar
walter58 Publicado 9 de Enero del 2012 Publicado 9 de Enero del 2012 Re: Display de oil ok desaparecio Fíjate que los cables de la sonda del aceite están en el mismo maso que los del sensor de movimiento, alias avioncito ; la sonda esta próxima a la base de la varilla de aceite. Citar
mario ali Publicado 26 de Enero del 2012 Autor Publicado 26 de Enero del 2012 Re: Display de oil ok desaparecio gracias walter58 pero el sabado pasado revise el cable que sale de una valvula o bulbo que esta mas arriba de la varilla de medir el aceite.y que va al sensor de movimiento que es de color verde, pero no me marca el diplay ok. Citar
walter58 Publicado 26 de Enero del 2012 Publicado 26 de Enero del 2012 Re: Display de oil ok desaparecio Medi en la sonda con un tester si tiene continuidad. De no tenerla la sonda no funciona. Citar
mario ali Publicado 6 de Febrero del 2012 Autor Publicado 6 de Febrero del 2012 Re: Display de oil ok desaparecio walter58 en efecto tenias rason le puse el tester y no dava continuidad. me puse a seguir unas sondas que pasa al lado del avioncito, que van hacia donde esta el arranque ( burro ) y habia una sonda desconctada la conecte le puse el tester dava continuidad. prendi el carro y para mi tranquilidad hai estava en el display oil ok. gracias a dios tenemos esta via para aprender cada dia mas. gracias hermano saludos Citar
lionelr Publicado 26 de Febrero del 2012 Publicado 26 de Febrero del 2012 Re: Display de oil ok desaparecio pregunta!!! yo compre el megane serie 1 2002 usado y nunca vi q dice oil ok pense q al parecer en mi edicion no apareceria, la pregunta es tendria q aparecer? si es q si q es el avionsito?!?1 asi me fijo!!1 gracias!!! Citar
walter58 Publicado 26 de Febrero del 2012 Publicado 26 de Febrero del 2012 Re: Display de oil ok desaparecio El avioncito no tiene que ver, fue una referencia para encontrar la sonda de aceite, si la tiene esta próxima a la varilla de aceite. Citar
mario ali Publicado 28 de Febrero del 2012 Autor Publicado 28 de Febrero del 2012 Re: Display de oil ok desaparecio si walter58 tienes rason la sonda esta mas arriva de la varilla del aceite pero pasa por un lado del aviocito y se va atras del motor serca de donde esta el burro. y se conecta a un contactor, lo que paso fue que cuando se me quemo el aviocito deve ser que la desconctaron y fue cuando desaparecio el oli ok. pero tienes rason no tiene nada que ver con el avioncito. busque la sonda donde tu dices mas arriva de la varlla de aceite le puse un tester y no habia continuidad y entonces la segui pasa por un lado del avioncito mas atras al lodo del burro como dije y estava desconectodo.de un terminal o (contactor) o conecte le puse tester y habia continuidad. por eso dedusco que fue desconctado cuando cambiaron el avioncito. saludos . Citar
AUSTRAL Publicado 2 de Marzo del 2012 Publicado 2 de Marzo del 2012 Re: Display de oil ok desaparecio Hola, por lo que yo tengo entendido la ficha que está mas arriba de la varilla de aceite es la de presión de aceite, la que marca el nivel de aceite, esa que dice nivel aceite OK está atrás de motor, cerca del burro de arranque, cuando apretas el botoncito mientras dice nivel ok aparece una escala, cuando está al minimo la escala falta un litro de aceite, saludos Alfredo Citar
lionelr Publicado 2 de Marzo del 2012 Publicado 2 de Marzo del 2012 Re: Display de oil ok desaparecio no encuentro la ficha o si y no hace nada me podrian explicar bien donde es o mandarme una foto x q no puedo hacer q aparezca el oil ok!!! muchas gracias!!! Citar
walter58 Publicado 2 de Marzo del 2012 Publicado 2 de Marzo del 2012 Re: Display de oil ok desaparecio Lionel, envíale un mp a "mario ali" si puede sacarle una foto, yo tengo un motor diferente al tuyo. Citar
mario ali Publicado 3 de Marzo del 2012 Autor Publicado 3 de Marzo del 2012 Re: Display de oil ok desaparecio eso es correcto lo que dice austral esta detra del motor serca del burro, lionelr al llegar esta semana a casa tomo una foto y si puedo la monto. saludos Citar
camilomegane Publicado 11 de Julio del 2014 Publicado 11 de Julio del 2014 Re: Display de oil ok desaparecio Buenos dias Soy nuevo en el foro, de ante mano muchas gracias porque gracias a estos foros e podido solucionar varias cositas en mi carro. Tengo un megane classic del 2002 1.6 16v y tengo el mismo problema que no me aparece en el display oil ok y queria saber si tienes una foto mas al detalle de que cables son de los que hablas. Muchas gracias por tu ayuda y quedo a la espera de tu respuesta. Citar
walter58 Publicado 11 de Julio del 2014 Publicado 11 de Julio del 2014 Re: Display de oil ok desaparecio Buenos dias Soy nuevo en el foro, de ante mano muchas gracias ................................. camilomegane, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. Citar
