mauri1390 Publicado 11 de Enero del 2012 Publicado 11 de Enero del 2012 Hola muchachos como estan? espero que bien! La verdad tengo una calentura, resulta que el martes pasado saliendo a una calle principal, el auto no tiraba y entraban los cambios como si nada o sea que no era el embrague...lo lleve al mecanico, bajo la caja y me dijo que se rompio un seguro de la caja a la transmision y por eso paso de quedarme tirado. Segun el me dice que pueda ser que haya estado resentida de antes o por las llantas que son mas grandes y tiene que hacer mas fuerza la transmision. Cuestion que me lo entregan al otro dia y el lunes decido pegarme un piquesito a la montaña...cuestion que hago 50 km y me dejo en gamba de nuevo,lpmqlp encima solo!Cuestion q despues de 3 horas tirado al rayo del sol y cajado de sed y de hambre vino la grua y sorpresa otra vez el seguro!! Mi pregunta es para alquien que sepa por que se puede romper asi de la nada, las llantas no son porque anduve 5 meses sin ningun problema y ahora me dejo en gamba de la nada sin hacer ningun ruido ni nada... Que hago lo arreglo y lo largo y veo q compro? porque la verdad no tengo ganas que me deje tirado de nuevo Saludos Citar
mauri1390 Publicado 11 de Enero del 2012 Autor Publicado 11 de Enero del 2012 Hola muchachos como estan? espero que bien! La verdad tengo una calentura, resulta que el martes pasado saliendo a una calle principal, el auto no tiraba y entraban los cambios como si nada o sea que no era el embrague...lo lleve al mecanico, bajo la caja y me dijo que se rompio un seguro de la caja a la transmision y por eso paso de quedarme tirado. Segun el me dice que pueda ser que haya estado resentida de antes o por las llantas que son mas grandes y tiene que hacer mas fuerza la transmision. Cuestion que me lo entregan al otro dia y el lunes decido pegarme un piquesito a la montaña...cuestion que hago 50 km y me dejo en gamba de nuevo,lpmqlp encima solo!Cuestion q despues de 3 horas tirado al rayo del sol y cajado de sed y de hambre vino la grua y sorpresa otra vez el seguro!! Mi pregunta es para alquien que sepa por que se puede romper asi de la nada, las llantas no son porque anduve 5 meses sin ningun problema y ahora me dejo en gamba de la nada sin hacer ningun ruido ni nada... Que hago lo arreglo y lo largo y veo q compro? porque la verdad no tengo ganas que me deje tirado de nuevo Saludos Citar
walter58 Publicado 11 de Enero del 2012 Publicado 11 de Enero del 2012 (editado) Re: Me dejo a pata!!! y en menos de una semana Si podes precisar que seguro es el que se rompe, te puedo ayudar. (podra ser el seguro del planetario lado izquierdo) Editado 11 de Enero del 2012 por walter58 Citar
hernan870 Publicado 11 de Enero del 2012 Publicado 11 de Enero del 2012 Re: Me dejo a pata!!! y en menos de una semana Me parece raro que sean las llantas, si mantiene la pisada y el ancho....mmmm, lo dudo! Citar
germegane Publicado 11 de Enero del 2012 Publicado 11 de Enero del 2012 Re: Me dejo a pata!!! y en menos de una semana Que raro lo que te pasó viejo. Tengo el mismo auto con el mismo motor y todo y nunca nos pasó algo así. Si podés informarnos más sobre que te dijo el mecánico que puede ser, mejor. Ya veo que nos puede pasar a nosotros (toco madera) Citar
PB XR3 Publicado 11 de Enero del 2012 Publicado 11 de Enero del 2012 Re: Me dejo a pata!!! y en menos de una semana hola querido yo tuve un problema similar en mi cuope cuando pones los cambios y lo aceleras sube el velocimetro de ser asi es el seguro del semieje del lado izquierdo hacelo revisar y espero q mi aporte te sea dse ayuda un abrazo.- Citar
mbertoli Publicado 11 de Enero del 2012 Publicado 11 de Enero del 2012 Re: Me dejo a pata!!! y en menos de una semana Hola, fijate en este post http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/14661-problemas-caja-coupe-f7r ahi explico lo que me paso a mi el mismo día que compre la Scenic y como lo solucioné. Me suena a que a vos te paso algo similar, y según lo que me dijo el chico que me lo soluciono si se salio una vez y le volves a poner el mismo hay una alta probabilidad que se vuelva a salir, esto es porque se redondea el labio dond deberia trabar el seguro, por eso el siempre lo solucionó (ya arreglo varios con ese drama porque tiene un grupo de amigos con varios Renault preparados y cuando los castigaban en las picadas se rompían) poniendo un seguro tipo zeguer interno un poco mas grande (cuesta un hue*o ponerlo, pero te olvidas del problema). Fijate si es eso y te sirve el dato, a mi nunca me volvio a joder y tengo puestas las 17" hace rato ya, o sea que no es por el tamaño de la rueda. Eso si, para cambiar ese seguro NO ES NECESARIO SACAR LA CAJA. Saludos y suerte. Mauricio.- Citar
walter58 Publicado 11 de Enero del 2012 Publicado 11 de Enero del 2012 Re: Me dejo a pata!!! y en menos de una semana Mauricio, así no vale , yo estoy haciendo el trabajo fino para luquear y vos me echas tierra al asado, Amigo cordobés. Citar
mbertoli Publicado 11 de Enero del 2012 Publicado 11 de Enero del 2012 Re: Me dejo a pata!!! y en menos de una semana Mauricio, así no vale , yo estoy haciendo el trabajo fino para luquear y vos me echas tierra al asado, Amigo cordobés. Jajaja, perdón, no me di cuenta Walter, yo pensaba que ya a esta altura habías colgado los guantes del negocio y lo hacías solo por amor al arte!! (Aparte mi tocayo es de Mendoza, me parece que antes de traerlo a arreglar acá se compra uno mas nuevo allá, jejeje) Saludos. Mauricio.- P.D.: Hablando de asado... Armamos uno para dentro de un par de semanas? Citar
walter58 Publicado 11 de Enero del 2012 Publicado 11 de Enero del 2012 Re: Me dejo a pata!!! y en menos de una semana El negocio,realmente es por amor al arte, el taller no existe mas, solo virtual, (era broma lo anterior). Y con respecto al asado, fíjate bien abajo de la pagina, esta GRUPOS, hay algo gestándose, hay que hacerlo antes que termine el mes. Citar
