PedroLP Publicado 11 de Enero del 2012 Publicado 11 de Enero del 2012 Hola, el reloj de temperatura está acusando mal, marca de más. Me di cuenta porque al querer arrancarlo en frío la aguja ya se me va al medio. Saben qué es? Gracias Citar
PedroLP Publicado 11 de Enero del 2012 Autor Publicado 11 de Enero del 2012 Hola, el reloj de temperatura está acusando mal, marca de más. Me di cuenta porque al querer arrancarlo en frío la aguja ya se me va al medio. Saben qué es? Gracias Citar
hernan870 Publicado 11 de Enero del 2012 Publicado 11 de Enero del 2012 Re: Reloj temperatura acusa mal Fijate la coneccion con el bulbo. Tambien podes medir la resistencia del mismo, hay una escala segun la temperatura. Chequea la integridad de los cable. Citar
SysMax Publicado 11 de Enero del 2012 Publicado 11 de Enero del 2012 Re: Reloj temperatura acusa mal Inicialmente corrobora el bulbo, a mi me pasaba algo asi, cuando prendia las luces del auto, se me subia 3 o 4 rayitas, era falta de masa en mi caso. Saludos. Citar
literario Publicado 16 de Enero del 2012 Publicado 16 de Enero del 2012 Re: Reloj temperatura acusa mal yo tuve problemas con el termostato... se me descabezo... fijate si te sirve... Citar
georger Publicado 17 de Enero del 2012 Publicado 17 de Enero del 2012 Re: Reloj temperatura acusa mal yo tengo un problema similar, en un dti f9q, el termostato por lo que entiendo regula el paso o no agua, no temp. el mio lo que me hace es llega a la temperatura optima en 1 minuto desde frio y no se mueve mas, lo paras 3 hs y baja una rayita. si alguien tiene algun dato mas para sumar, hernan, donde encurntro los parametro que tengo que medir en los bulbos saludos Citar
Terma Publicado 17 de Enero del 2012 Publicado 17 de Enero del 2012 Re: Reloj temperatura acusa mal El finde cambie el bulbo de temperatura del K4M, el original me salió $ 270 y $ 220 el "alternativo Italiano". De ahi para abajo se consiguen hasta de $ 95 uno "argentino". Probablemente ese sea tu problema. Saludos, Daniel® PD: Busca un post que dice "Captor de temperatura" Citar
georger Publicado 17 de Enero del 2012 Publicado 17 de Enero del 2012 Re: Reloj temperatura acusa mal mUCHAS GRACIAS DANIEL SALUDOS Citar
georger Publicado 17 de Enero del 2012 Publicado 17 de Enero del 2012 Re: Reloj temperatura acusa mal Mas alla de lo que me comentaste daniel, lo que me gustaria hacer y no se como ni encuentro por ningun lado es como corroborar el funcionamiento tanto de los bulbos como de la aguja en el tablero, por que que hecho marca, pero no correctamente. si alguien me puede tirar algo de info para testear esto, le agradecere saludos Citar
dolape_16v Publicado 18 de Enero del 2012 Publicado 18 de Enero del 2012 Re: Reloj temperatura acusa mal Pablo después de haber chequeado lo dicho anteriormente por los muchachos y persiste el problema , el tema del marcador del tablero es muy probable que le falte masa , entonces armate un cable del grosor similar al negativo de la batería , un extremo desde ahí y el otro directamente a la chapa ...y tema solucionado . Ojo , después de revisar todo , bulbo , perdida de agua , termostato , scaneado para ver si trabaja a temperatura normal y arranca bien el electro....etc. Ojalá puedas solucionarlo lo antes posible ... Saludosss totalesss... El Dolape & Su Cassiopée !!! Citar
