Chituma Publicado 11 de Enero del 2012 Publicado 11 de Enero del 2012 Bueno, aprovechando que hoy no hizo tanto calor, coloque los protectores de puertas. Primero limpie todos los bordes con unas toallitas con alcohol isopropilico que vinieron con los protectores. Esto es para remover la mugre y los restos de cera, asi impedimos que se despegue o no se adhiera bien. Comenzamos colocando desde casi arriba, porque arriba no se puede ya que el panel de la puerta tiene mayor espesor y el protector se puede abrir y romper. seguimos con los dedos hasta el primer punto de corte, que seria la bagueta de mitad de puerta. ahora con un martillito le damos suaves golpes para que adhiera bien. Seguimos hasta la parte inferior de la puerta y empezamos con la puerta trasera hasta abajo. Mismo procedimiento con el martillito para correcta adhesion Espero que estos protectores cumplan con su cometido. Creo que voy a pedir mas asi los tengo de repuesto en caso de que palme alguno, pero se los ve bastante resistentes y pegan muy bien. Saludos Chituma Citar
Chituma Publicado 11 de Enero del 2012 Autor Publicado 11 de Enero del 2012 Bueno, aprovechando que hoy no hizo tanto calor, coloque los protectores de puertas. Primero limpie todos los bordes con unas toallitas con alcohol isopropilico que vinieron con los protectores. Esto es para remover la mugre y los restos de cera, asi impedimos que se despegue o no se adhiera bien. Comenzamos colocando desde casi arriba, porque arriba no se puede ya que el panel de la puerta tiene mayor espesor y el protector se puede abrir y romper. seguimos con los dedos hasta el primer punto de corte, que seria la bagueta de mitad de puerta. ahora con un martillito le damos suaves golpes para que adhiera bien. Seguimos hasta la parte inferior de la puerta y empezamos con la puerta trasera hasta abajo. Mismo procedimiento con el martillito para correcta adhesion Espero que estos protectores cumplan con su cometido. Creo que voy a pedir mas asi los tengo de repuesto en caso de que palme alguno, pero se los ve bastante resistentes y pegan muy bien. Saludos Chituma Citar
nico16v Publicado 12 de Enero del 2012 Publicado 12 de Enero del 2012 Re: Protector de puertas siliconado y transparente COLOCACION Y FOTOS chituma: muy buena idea, y te digo que por lo que se ve en la foto queda vastante bien si saves me podes desir el nombre como los pediste en donde los allas comprado muchas gracias y buena idea!! saludos Citar
Chituma Publicado 13 de Enero del 2012 Autor Publicado 13 de Enero del 2012 Re: Protector de puertas siliconado y transparente COLOCACION Y FOTOS Aca tenes el link de Ebay del flaco al cual se los compre. http://www.ebay.com/itm/TRIM-PROTECTOR-4-all-cars-CLEAR-DOOR-EDGE-GUARDS-/280706483185?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item415b6903f1 Yo le pedi que me mandara un rollo de 3 metros, asi los cortaba justo para las puertas. Tardo 12 dias en llegar. Saludos Citar
adriancenteno Publicado 13 de Enero del 2012 Publicado 13 de Enero del 2012 Re: Protector de puertas siliconado y transparente COLOCACION Y FOTOS muy buen producto y excelente data! gracias! saludos, Adrian Citar
nachov136 Publicado 24 de Enero del 2013 Publicado 24 de Enero del 2013 Re: Protector de puertas siliconado y transparente COLOCACION Y FOTOS Recomendación: Usa la otra punta del martillo (la de madera o el mango de goma) para pegarle al burletito o a cualquier otra cosa que quieras fijar sobre el vehículo! No todos tenemos martillos de goma en el garage para laburar con el auto (es más, yo tampoco tengo) pero te recomiendo que uses algo mas suave para golpear sobre el auto. No porque sea muy duro el acero, sino porque si le llegás a pifiar... Citar
Mariano1584733442 Publicado 25 de Enero del 2013 Publicado 25 de Enero del 2013 Re: Protector de puertas siliconado y transparente COLOCACION Y FOTOS Muy bueno! Voy a ver si lo puedo comprar yo tambien! Gracias por la data Citar
Terma Publicado 25 de Enero del 2013 Publicado 25 de Enero del 2013 Re: Protector de puertas siliconado y transparente COLOCACION Y FOTOS Ta buenazoooooooo eeee, Gracias por el dato !!!! Sale compraaaaaaa !!! Saludos, Daniel® Citar
