primero que nada feliz año para todos, necesito una mano a ver si a alguien le paso:
Scenic rxe privilege 2004 2.0 16 v
dejo de andar el forzador de la ventilacion, paralelamente dejo de andar la iluminacion del display del reloj/radio ademas el modulo de climatizacion se quedo sin luz (funciona el aire y la recirculacion asi que el modulo no parece ser) y ademas no funciono mas el reostato de la luz del instrumental (no sube ni baja la luz del tablero)
todo eso paso junto revise todos los fusibles y estan bien, saque el motor de ventilacion y funciona estoy en el horno se les ocurre algo? si la enchufo acusara la falla?
Re: problemas electricos en mi scenic
Hola el aire funciona en los cuatro piempos? o solo en el fuerte. verifica que hay varios post creados y no hay diferencia entre los magane y la scenic suele ser lo mismo fijate un motor igual a l tuyo. y si no funciona los puntos del aire usa el que esta en acceso creo que es el cuarto en la paguina de inicio para reparar la resisitencia.
Suerte y buen finde.
el aire acondicionado funciona porque acopla, se nota, pero no el motor de ventilacion asi que no tengo aire forzado, ademas no tengo lo otro que comente: luz de display de radio, luces de climatizacion y la rueda de luz de instrumental (reostato) ya saque el motor y lo probe, va como trompada asi que no es ese el problema
