Entrada de aire
K-TAN RT
Muchachos de nuevo molestando je...estoy contento xq despues del cambio de bujías la nave arranca al toque, ahora noto q regula un poquito x debajo de la rayita de 500rpm...cuando calienta llega a los 500 pero regula maso...de metido nomás le tapé la entrada de aire y no se apagó, es mas quedó regulando a 750rpm con la entrada de aire tapada,sé que eso no es normal;seguramente entra aire x otro lado. No quiero meter la pata:nose:, por donde empieza a revisar?? Gracias por su tiempo. Un abrazo. Nestor
Re: Entrada de aire
Yo te recomendaria el cambio de orings de la caja de mariposa, hay un tutorial espectacular de Portuguez con detalle de llaves y elementos necesarios para realizarlo.
Previo a todo , tendrías que revisar el estado del orings del MAP ( una pieza de plástico de 3 cm x 2 cm con una ficha de 3 cables que esta en el múltiple de plástico) y que que todas las mangueras de aire estén conectadas.
