alexw Publicado 15 de Enero del 2012 Publicado 15 de Enero del 2012 Hola amigos les cuento, tengo un megane II 2006 con 25000 km reales motor 1,6 16V. lo tengo desde el 2008, y se lo compré a un conocido, por lo que puedo asegurar que el km es real. Pasa que de un tiempo a esta parte la falta de respuesta en baja es alarmante. Pisás el acelerador a fondo y el 0-100 km/h lo podés tomar con un almanaque. Si lo pisás desde las 1500-2000 recién te das cuenta que el motor empuja por encima de las 4500 RPM. En ese lapso además en algunos momentos sentís una falla. Además estaba lento de arranque, se lo llevé a un mecánico que le cambió 2 inyectores que goteaban, el scanneo no le da ningún error. Además cuando regula se siente una ligera vibración, cuando antes nada, no te dabas cuenta que el motor estaba en marcha. El auto lo usamos todos los días pero en trayectos cortos. Alguno se le ocurre que puede estar pasándole? Citar
alexw Publicado 15 de Enero del 2012 Autor Publicado 15 de Enero del 2012 Hola amigos les cuento, tengo un megane II 2006 con 25000 km reales motor 1,6 16V. lo tengo desde el 2008, y se lo compré a un conocido, por lo que puedo asegurar que el km es real. Pasa que de un tiempo a esta parte la falta de respuesta en baja es alarmante. Pisás el acelerador a fondo y el 0-100 km/h lo podés tomar con un almanaque. Si lo pisás desde las 1500-2000 recién te das cuenta que el motor empuja por encima de las 4500 RPM. En ese lapso además en algunos momentos sentís una falla. Además estaba lento de arranque, se lo llevé a un mecánico que le cambió 2 inyectores que goteaban, el scanneo no le da ningún error. Además cuando regula se siente una ligera vibración, cuando antes nada, no te dabas cuenta que el motor estaba en marcha. El auto lo usamos todos los días pero en trayectos cortos. Alguno se le ocurre que puede estar pasándole? Citar
pedro778ariel Publicado 15 de Enero del 2012 Publicado 15 de Enero del 2012 Re: falta de respuesta en el motor 1,6 16V seguro que es la bomba de nafta? Citar
carlosmdq Publicado 16 de Enero del 2012 Publicado 16 de Enero del 2012 Re: falta de respuesta en el motor 1,6 16V Alejandro este mensaje no es una Presentación, es una consulta lo muevo a donde corresponde y luego hace la Presentación. Saludos. Citar
AUSTRAL Publicado 16 de Enero del 2012 Publicado 16 de Enero del 2012 Re: falta de respuesta en el motor 1,6 16V Hola, a mi me pinta a una bobina o bujias, si falla en baja, no regula bien y lerdo en reaccionar me inclino que sale en tres cilindros, una pregunta, lavaste el motor ??, saludos Alfredo Citar
alexw Publicado 16 de Enero del 2012 Autor Publicado 16 de Enero del 2012 Re: falta de respuesta en el motor 1,6 16V las bujías las cambié hace 2 meses en un renault minuto; las bobinas las hice probar y funcionarían bien. Respecto de la bomba de nafta voy a probar, siempre me queda la duda por el cambio de comportamiento arriba de las 4000 RPM, es realmente notorio. Citar
alexw Publicado 20 de Enero del 2012 Autor Publicado 20 de Enero del 2012 Re: falta de respuesta en el motor 1,6 16V Finalmente era la bomba de combustible. La cambiaron y anda perfecto. Citar
