Buenas a todos les cuento que el aire en 3 tira aire considerable no me cago de frió pero me gustaría que así fuera, pero cuando lo pongo en 4 me hace un ruido terrible parece que en vez de una Scenic tuviera un Boing 747, me dijeron que puede ser el ventilador (paletas) rotas o desbalanceado...que puede ser? y alguno conoce un buen lugar de Aire Acondicionado en Flores - Caballito?....saludos y gracias!!
Re: Aire Scenic en 4 hace mucho ruido
Hola hernán, para comprobar si son los cojinetes del motor del ventilador, lo cual provocaría el cabeceo de las paletas que hablas, deberías sacar el motor y comprobar haciendole girar con la mano si tiene juego (hogura) asi como si notas ruido de los cojinetes; saludos.
Para asegurarte primero ponle en funcionamiento sin AA en la posición 4 y deberas notar lo mismo para descartar que sea otro problema. Saludos
oka voy a probar eso que decís y sino a desarmar.
hola, en las 3 scenic que tuve. en posicion recirculacion y a max potencia...el ruido es insoportable. como toda la caja de climatizacion está dentro del habitaculo, se sienten todos los ruidos........de igual manera revisá el filtro de particulas, puede que esté tapado.
saludos, Adrian
Adhiero a lo q dice Adrián. También suele suceder q si no tenés filtro, tengas basuritas acumuladas en el ventilador, por lo q se desbalancea y hace mas ruido.
A ver le cuento en las dos posiciones hace ruido tanto en Aire como en ventilación y otra cosa cada tanto lo prendo y no me funciona y hace un ruido mo si cargara pero no arranca ya me paso varias veces eso y es igual no funciona en ninguna de las dos posiciones
ustedes dicen el filtro de polen el que esta arriba de los pies del acompañante?
si.
es una tapita de unos 3 cm de ancho por unos 20cm de largo
  • 3 semanas más tarde...
A mi me hace ruido el ventilador en varias velocidades, sobre todo en las bajas, como si fuera un chirrido contra las paredes, y quisiera desarmarlo para limpiar lubricar o lo que haga falta, pero por mas que busco no encuentro tutoriales al respecto ni algun mecanico que se digne a hacer ese trabajo.
Si alguien sabe de un tutorial o un mecanico que me pueda dar una mano agradeceré el dato.
Rafa
