famasucci Publicado 18 de Enero del 2012 Compartir Publicado 18 de Enero del 2012 Tuve que hacer este trabajo porque no podía cerrar la puerta del acompañante ni en forma eléctrica ni con llave, por lo tanto no podía dejar el vehículo en la calle. 1_ quitar el protector plástico interior del espejo retrovisor, esta colocado a presión en la puerta con dos pernos plásticos que forman parte de la pieza, retirar haciendo palanca en forma pareja, con cuidado de no extraer primero uno que el otro, porque se quiebran, los dos parejos y a la vez. 2_quitar el tornillo del del abre puerta interior, retirarlo un poco hacia el lado del motor, luego debemos girarlo para retirarlo de la varilla de apertura, esta tiene en ese extremo forma de S, debemos ir girando el abrepuerta para retirarlo de ese alambre, recordar como lo hicimos para al instalarlo hacerlo en forma inversa. 3_ quitar tornillo de manija interior, que esta en el apoyabrasos 4_debajo del portaobjetos hay dos tornillos ( todos lo tornillos son TORX o estrella como el dicen algunos) 5_retirar la tapa del parlante, haciendo presión sobre dos lengüetas y extraer hacia la parte del motor, en la segunda foto se ven las lengüetas de la parte de atrás 6_retirar los tornillos que sostienen el parlante, desconectarlo y luego retirar los cuatro tornillos ubicados en los agujeros que se ven cerca del borde del parlante, para poder retirar al fin el portaobjetos, no olvidarse de desconectar el cable del levantavidrios. 7_retirar el panel comenzando desde abajo, este esta pegado con una pasta negra, ir tirando de a poco despacio para que se vaya desprendiendo de a poco, luego tiene 4 encastres plásticos, ver la ubicación en la foto uno se ve encima del pegamento y el otro casi en la parte superior de la foto, la misma ubicacion esta en el lado de la cerradura para los otros dos plasticos. 8_quitar todos los tornillos del lado de la cerradura, 3 de la cerradura y 2 que estan al lado de estos 3 que son diferentes, uno mas casi en la parte de abajo de la misma cara de la puerta, estos 3 ultimos son para retirar una guia de la ventana que no nos permite retirar la cerradura. 9_retirar la traba que sostiene la varilla de apertura interior a la cerradura. 10_retirar la cerradura, desenganchando la varilla de apertura exterior, ver bien como esta colocada en la cerradura exterior. 11_retirar el guardapolvo que trae la cerradura para que no la moje el agua que puede entrar dentro de la puerta, este guardapolvo posee varias trabas que estan a la vista, y debemos montarlo en la cerradura nueva que no lo trae. desconectar los cables del solenoide de cierre centralizado. montar todo de la misma manera que se ha retirado. lo dificil es retirar todo y recordar donde iba cada cosa, por eso disculpen tantas fotos, o yo soy flojo de memoria. suerte a quien desee hacerlo, no es dificil, solo destornillador torx. y 1 hora como muchooo. 2 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
famasucci Publicado 18 de Enero del 2012 Autor Compartir Publicado 18 de Enero del 2012 Tuve que hacer este trabajo porque no podía cerrar la puerta del acompañante ni en forma eléctrica ni con llave, por lo tanto no podía dejar el vehículo en la calle. 1_ quitar el protector plástico interior del espejo retrovisor, esta colocado a presión en la puerta con dos pernos plásticos que forman parte de la pieza, retirar haciendo palanca en forma pareja, con cuidado de no extraer primero uno que el otro, porque se quiebran, los dos parejos y a la vez. 2_quitar el tornillo del del abre puerta interior, retirarlo un poco hacia el lado del motor, luego debemos girarlo para retirarlo de la varilla de apertura, esta tiene en ese extremo forma de S, debemos ir girando el abrepuerta para retirarlo de ese alambre, recordar como lo hicimos para al instalarlo hacerlo en forma inversa. 3_ quitar tornillo de manija interior, que esta en el apoyabrasos 4_debajo del portaobjetos hay dos tornillos ( todos lo tornillos son TORX o estrella como el dicen algunos) 5_retirar la tapa del parlante, haciendo presión sobre dos lengüetas y extraer hacia la parte del motor, en la segunda foto se ven las lengüetas de la parte de atrás 6_retirar los tornillos que sostienen el parlante, desconectarlo y luego retirar los cuatro tornillos ubicados en los agujeros que se ven cerca del borde del parlante, para poder retirar al fin el portaobjetos, no olvidarse de desconectar el cable del levantavidrios. 7_retirar el panel comenzando desde abajo, este esta pegado con una pasta negra, ir tirando de a poco despacio para que se vaya desprendiendo de a poco, luego tiene 4 encastres plásticos, ver la ubicación en la foto uno se ve encima del pegamento y el otro casi en la parte superior de la foto, la misma ubicacion esta en el lado de la cerradura para los otros dos plasticos. 8_quitar todos los tornillos del lado de la cerradura, 3 de la cerradura y 2 que estan al lado de estos 3 que son diferentes, uno mas casi en la parte de abajo de la misma cara de la puerta, estos 3 ultimos son para retirar una guia de la ventana que no nos permite retirar la cerradura. 9_retirar la traba que sostiene la varilla de apertura interior a la cerradura. 10_retirar la cerradura, desenganchando la varilla de apertura exterior, ver bien como esta colocada en la cerradura exterior. 11_retirar el guardapolvo que trae la cerradura para que no la moje el agua que puede entrar dentro de la puerta, este guardapolvo posee varias trabas que estan a la vista, y debemos montarlo en la cerradura nueva que no lo trae. desconectar los cables del solenoide de cierre centralizado. montar todo de la misma manera que se ha retirado. lo dificil es retirar todo y recordar donde iba cada cosa, por eso disculpen tantas fotos, o yo soy flojo de memoria. suerte a quien desee hacerlo, no es dificil, solo destornillador torx. y 1 hora como muchooo. 2 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
hernan870 Publicado 18 de Enero del 2012 Compartir Publicado 18 de Enero del 2012 Re: puerta,delantera,scenic,cambio,cerradura Excelente tutorial! Las fotos son mas que elocuentes! 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
banana667 Publicado 15 de Marzo del 2012 Compartir Publicado 15 de Marzo del 2012 Re: Reemplazo de Cerradura de Puerta (SCENIC) hola fernando, excelente trabajo y muy buenas las fotos, son de mucha utilidad. a mi me sirvieron con el megane. una abrazo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
famasucci Publicado 28 de Julio del 2012 Autor Compartir Publicado 28 de Julio del 2012 Re: Reemplazo de Cerradura de Puerta (SCENIC) me alegra te haya servido, ese era el fin que le fuera util a algien, abrazos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
