Conéctate para seguir esto
DJExe
Ruido en la correa recien cambiada
Hola gente!. como andan?...como en un post anterior habia comentado que nesecitaba el cambio de correa, ya lo hize y dolio un poquito, pero todo original y todo, el problema es que ahora (con la correa vieja no me lo hacia) me hace un "chillido" a correa, mi miedo es que se pueda cortar, algun consejo??..algo para decirle al mecanico??. Porque la verdad, gastar mas de 1000 pesos en el kit y la mano de obra duele, y para tener un ruido que nose que es..mmm nose, alguna idea, consejo?.
Saludos y de antemano muchas gracias.
Compartir esta publicación
Enlace a la publicación
Re: Ruido en la correa recien cambiada
Eze... es en la correa de distribucion el chillido o en la de accesorios ???
Proba tirandole un poco (una escupida) de WD40 a la de accesorios (que es la que se ve) a ver si te lo sigue haciendo. Por ahi dejaron muy tensos los rodillos y eso es lo que jode.
Saludos,
Daniel®
Saludos,
Daniel®
Dani la poly v es la que se ve que va al alternador o me estoy confundiendo?.
Saludos y gracias!
Si, esa es !!!
La poli V es la de los accesorios, alternador, aire, etc, debe ser la que chilla. La de distribucion no chilla (por patinamiento) por que es dentada.
Es probable que no tenga la tension adecuada.
Te cuento que en el auto estaba chillando la misma correa, y el problema era que tenia un taco de motor roto, que me entere que estaba rota cuando perdio el liquido hidraulico. Cuando cambie el taco es como que el auto estaba caido y la correa se estiro un poco y dejo de hacer ruido.
No digo que sea lo que te pasa a vos, solo un dato como para que revises tu coche.
Abrazos.
Muchisimas gracias a todos!...si puedo hoy me hago una escapada al mecanico y le comento todo lo que me dicen.
Pablo2152, a vos que pata estaba mal?, la que se ve ni bien abris el capot...o la de la caja?, porque creo que anda medio mal de la pata de caja, puede ser o no tiene nada que ver?.
Saludos y nuevamente muchas gracias.
La que estaba rota es las que esta apenas abris el capot, es decir del lado de la distribucion.
Abrazos.
