Fabian2012 Publicado 24 de Enero del 2012 Publicado 24 de Enero del 2012 Hola amigos del club, tengo un megane 2007 bicuerpo que estaría 10 puntos si no fuera por los ruidos contínuos como si fuesen crujidos en las cerraduras de las puertas delanteras; lo llevé a dos cerrajeros que trataron de solucionar el problema, si bien lo mejoraron algo, no pudieron solucionarlo acerptablemente; el último de ellos me dice que tengo que cambiar los burletes y las colizas de las puertas delanteras......alguien me puede aconsejar a este respecto? Gracias. Citar
Fabian2012 Publicado 24 de Enero del 2012 Autor Publicado 24 de Enero del 2012 Hola amigos del club, tengo un megane 2007 bicuerpo que estaría 10 puntos si no fuera por los ruidos contínuos como si fuesen crujidos en las cerraduras de las puertas delanteras; lo llevé a dos cerrajeros que trataron de solucionar el problema, si bien lo mejoraron algo, no pudieron solucionarlo acerptablemente; el último de ellos me dice que tengo que cambiar los burletes y las colizas de las puertas delanteras......alguien me puede aconsejar a este respecto? Gracias. Citar
AUSTRAL Publicado 25 de Enero del 2012 Publicado 25 de Enero del 2012 Re: Ruidos molestos en puertas Megane fase II Hola Fabián, probá enroscando un par de vueltas de cinta aisladora en el fierrito ese que está en el marco de la puerta donde traba la cerradura y del lado de la puerta ponele un poco de vaselina solida ($ 8 en la farmacia) después contá si mejora algo, saludos Alfredo 1 Citar
Fabian2012 Publicado 25 de Enero del 2012 Autor Publicado 25 de Enero del 2012 Re: Ruidos molestos en puertas Megane fase II Gracias por el dato Alfredo; intente con cinta aisladora y mejoró muy poco; ahora voy a probar de agregarle vaselina para ver si responde mejor; después te comento. Desde ya muchas gracias por tu ayuda. Saludos desde Paraná, Entre Ríos. Citar
Fabian2012 Publicado 7 de Febrero del 2012 Autor Publicado 7 de Febrero del 2012 Re: Ruidos molestos en puertas Megane fase II hola Alfredo, te comento que probé con la cinta aisladora y la vaselina, funcionó por algunos dias y el problema volvió; voy a probar a reemplazar los retenes de las puertas delanteras por los originales a ver cómo va....en unos días te comento...Saludos Citar
gab21 Publicado 22 de Febrero del 2012 Publicado 22 de Febrero del 2012 Re: Ruidos molestos en puertas Megane fase II yo tengo el mismo problema y conta cambiaste los retenes de las puertas Citar
lezzieri Publicado 22 de Febrero del 2012 Publicado 22 de Febrero del 2012 Re: Ruidos molestos en puertas Megane fase II Yo tengo el mismo problema con las puertas de atras. Cuando lo llevé por un raspón al chapista, me las ajustró y mejoró un montón, pero me dijo que estaban al máximo y que si volvían a hacer ruido hay que cambiar los burletes. Efectivamente está volviendo de a poco el ruido. Voy a probar con la cinta. Saludos Citar
Ric Publicado 22 de Febrero del 2012 Publicado 22 de Febrero del 2012 Re: Ruidos molestos en puertas Megane fase II Yo tengo el mismo problema con las puertas de atras. Cuando lo llevé... Hola lezzieri, para cumplir con las formalidades básicas del club, te pedimos que pases por la sección de Presentaciones y Bienvenidas para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios. Algunas Recomendaciones: 1) leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. 2) para subir fotos, leer este tema. 3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas,usar el buscador del foro; es probable que el tema que uno necesite averiguar ya haya sido tratado. Saludos, Losei. Citar
Fabian2012 Publicado 26 de Febrero del 2012 Autor Publicado 26 de Febrero del 2012 Re: Ruidos molestos en puertas Megane fase II hola amigos, cambié los retenes de las puertas delanteras por los originales y, después de la correspondiente regulación que realizó el cerrajero, pude comprobar que los ruidos han desaparecido; el cerrajero me recomendó realizar una limpieza con aerosol lubricante siliconado al menos una vez cada mes y medio en la zona de la cerradura y en las colizas. Les comentaré como evoluciona esta situación con el uso cotidiano. Saludos Citar
hernan870 Publicado 26 de Febrero del 2012 Publicado 26 de Febrero del 2012 Re: Ruidos molestos en puertas Megane fase II Fabian: a que le llaman retenes? Pregunta de ignorante! Citar
reno11 Publicado 26 de Febrero del 2012 Publicado 26 de Febrero del 2012 Re: Ruidos molestos en puertas Megane fase II Che suena muy gay ir a la farmacia, y pedirle una vaselina y unos preservativos . JAjaja !!!! Si que es el reten de la puerta???, las mias se quejan en el empedrado, ya le Citar
walter58 Publicado 26 de Febrero del 2012 Publicado 26 de Febrero del 2012 Re: Ruidos molestos en puertas Megane fase II El reten es el perno que va fijado en los parantes y engancha en la cerradura. Citar
Fabian2012 Publicado 26 de Febrero del 2012 Autor Publicado 26 de Febrero del 2012 Re: Ruidos molestos en puertas Megane fase II tal cual lo define walter58....esos retenes tienen bujes plásticos adonde engancha la cerradura; los genéricos son de menor calidad que los originales de fábrica; de todos modos se gastan con el uso de las puertas y además se acumula polvo en los dientes de la cerradura la que debemos lubricar cada dos meses aprox primero con aerosol multiuso y despues con aerosol multiuso teflonado o siliconado (no hay que usar ni vaselina ni lubricantes grafitados) Citar
danielmangia Publicado 26 de Febrero del 2012 Publicado 26 de Febrero del 2012 Re: Ruidos molestos en puertas Megane fase II Tuve el mismo problema. Lo que hice fue limpiar bien la cerradura y el reten con un trapito para sacar todo tipo de mugre (todo desde afuera sin desarmar nada). Una vez limpia, le puse bastante grasa de litio en la cerradura con la ayuda de un destornillador. Luego abri y cerre unas veces la puerta y saque el sobrante de grasa que quedo en el reten con el dedo. Hace una semana que hice esto y hasta ahora ni un ruidito. Mas adelante les cuento si sigue igual La grasa de litio la consiguen en cualquier ferreteria y es bastante barata (me salio $11 el tarrito a mi) Saludos!! Citar
AUSTRAL Publicado 26 de Febrero del 2012 Publicado 26 de Febrero del 2012 Re: Ruidos molestos en puertas Megane fase II Fabian, ahora comenzamos de nuevo con el tema de que si vaselina si o no, yo hace años que uso la vaselina y no he tenido nunca problemas, el aerosol es aceitoso, aparte de quedar feo como se anda chorreando por las puertas según algunos mecánicos es mas factible que se pegue la tierra con el aceite que con la vaselina, de todos modos, en el caso del mega II funciona mejor con la vaselina el tema de sacar los ruidos de puertas cuando torsiona la carrosería, en el caso de los fase 2 (tuve un 05 authentic) funciona mejor la cinta en los pernos, aunque en este caso no lo hace el ruido cuando torsiona sino que lo hace cuando andas nomas y hagarras un saltito, saludos Alfredo Citar
walter58 Publicado 26 de Febrero del 2012 Publicado 26 de Febrero del 2012 Re: Ruidos molestos en puertas Megane fase II La grasa o aceites en aerosol, mas allá de quedar poco estético, junta tierra, queda chorreado como dice Alfredo, y puede ensuciar la ropa especialmente en las puertas de atrás. Todas las cerraduras se lubrican en pocas cantidades con vaselina en gel o grasa siliconada y en viejos tiempos con grafito en polvo. Citar
reno11 Publicado 26 de Febrero del 2012 Publicado 26 de Febrero del 2012 Re: Ruidos molestos en puertas Megane fase II chicos alguno podria armar un tuto, de como jhoraca sacar las cerraduras de las puerts. Yo tenia un Reno11 y era facil sacarlas, pero estas las veo medio que hay que desarmar media puerta para sacarla.Si alguno tiene ganas..... Citar
walter58 Publicado 26 de Febrero del 2012 Publicado 26 de Febrero del 2012 Re: Ruidos molestos en puertas Megane fase II Es una scenic, pero son casi iguales, fijate si te sirve, http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/20439-Reemplazo-de-Cerradura-de-Puerta-(SCENIC) Citar
serjaime Publicado 27 de Febrero del 2012 Publicado 27 de Febrero del 2012 Re: Ruidos molestos en puertas Megane fase II Como dice Walter antes era grasa grafitada!! para las cerraduras y ahora tambien amigo! yo compre una que viene en aerosol que anda muy bien, yo la compro pero no me dura se la gastan mis nenes!!! Citar
banana667 Publicado 15 de Marzo del 2012 Publicado 15 de Marzo del 2012 Re: Ruidos molestos en puertas Megane fase II Hola amigos. A mi tambien me pasa que tengo ruidos en las puertas, pero no son los pernos esos (o retenes) sino que son los paneles de puerta, a tal punto que si voy andando y le apoyo un dedo, el ruido se va. Antes era el trasero derecho, luego el delantero y trasero derecho, ahora son 3, con el nuevo ruido en la puerta del volante. Les cuento que saque el panel trasero derecho, le saque las trabitas plasticas redondas (con un pinche en el centro) pensando que era eso que rosaba. Siguio el ruido. Despues le puse silicona con la pistola que la derrite, siguio. Ya no se que mas hacer, si alguno tiene la solucion, yo y mi paciencia va a estar sumemente agradecida. Porque no quiero llegar al punto de clavarle un tornillo con arandela tipo colectivo, porque voy a aruinar el panel, aunque les juro que lo he pensado. Un abrazo y muchas gracias Citar
banana667 Publicado 23 de Marzo del 2012 Publicado 23 de Marzo del 2012 Re: Ruidos molestos en puertas Megane fase II Hola Fabián, probá enroscando un par de vueltas de cinta aisladora en el fierrito ese que está en el marco de la puerta donde traba la cerradura y del lado de la puerta ponele un poco de vaselina solida ($ 8 en la farmacia) después contá si mejora algo, saludos Alfredo hola alfredo. como escribi anteriormente, yo tenia este problema asi que hice lo que decis aca y el ruido desaparecio. muchas gracias x tu consejo. me solucionaste el problema!!!!! un abrazo Citar
miguelxx21 Publicado 10 de Abril del 2012 Publicado 10 de Abril del 2012 Re: Ruidos molestos en puertas Megane fase II Yo uso este y anda barbaro.....probá con el siguiente lubricante: SUPER LUB de LOCTITTE, http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-143523992-loctite-super-lub-en-oferta-_JM, ponelo en todas las cerraduras de las puertas y en las manijas ( con las puertas cerradas hacé como que abris la puerta y ahi le mandás, a no olvidarse que la lluvia y el polvo entran y provocan corrosion y deterioro ), aparte tambien en el cierre del baul, eso hace que no chillen o crujan, a mi me volvian loco, en el baul mas que nada para mantener lublicado siempre el sistema de cierre, una vez cada tanto, con las puertas hay que hacerlo mas seguido por una cuestion logica que las usamos siempre. NO USEN EL FAMOSO W40 !!!! ESE NO SIRVE, TE CON EL TIEMPO TE CORROE POR DENTRO Y DESPUES VAS A TENER QUE CAMBIAR LA CERRADURA !!!. saludos Citar
juan g Publicado 28 de Mayo del 2013 Publicado 28 de Mayo del 2013 Re: Ruidos molestos en puertas Megane fase II hola.alguien me puede decir como hago para limpiar las cerraduras de mi megan 2 q nunca se limpiaron, andube por un camino de tierra y estan muy sucias.no las quiero sopletear con nafta por el olor q me queda desp en el auto.con q puede ser? gracias. Citar
