Conéctate para seguir esto
RENATO ROJAS
Testigo de anomalia electrica
Buenos dias muchachos, tengo un problema haber si alguien me puede orientar o decirme por donde comienzo a revisar.
Se me prendio la lus testigo que segun el manuel significa anomalia electrica y el auto se me comenzo a acelerar a 1600 y aveses 2000 rpm. cual podra ser el problema?????????, antes tenia el problema que solo se me encendia cuando pasaba los 130km lo apagaba al motor y se apagaba la luz, la verdad nunca le di bola, pero ahora quedo prendidad del todo, le comento mi auto esta andanda con GNC unicamente porque se me rompieron los inyectores y desconecte la bomba ya que no esta andando a nafta para que no se me queme, tendra algo que ver esto???? si alguien me puede dar una solucion se lo voy a agradecer.
un abraso a todos..
Compartir esta publicación
Enlace a la publicación
un abraso a todos..
Re: Testigo de anomalia electrica
Por antecedentes, me animo a decir, que la Ecu debe estar con un chip para el funcionamiento del gas, y este ultimo debe crear la falla y la iluminación del testigo de falla electrónica. Tendrías que averiguar con un instalador de gas si tu auto tiene chip o emuladores.
Gracias walter lo voy a consultar pero con gas siempre andubo bien ahora comenso a joder el testigo gracias de todos modos voy a ver que me dice el mecanico
Hola Walter sabes que desconecte la ficha del paso a paso y regula perfecto y no se acelera tendre que cambiarlo o se puede arreglar el paso a paso? pero la luz de anomalia electrica sigue prendida
El paso a paso es una unidad sellada, no lleva reparación, solo lo podes limpiar, Podes medir si la bobina del PAP tiene continuidad, si no la tiene va a tener que reemplazarlo, y la luz sigue prendida porque esta desconectada la ficha, o tiene algo mas con defecto, o desconectado o cable cortado.
Gracias wualter y como mido esa bobina y donde se encuentra, la luz de anomalia electrica se me prendio antes de que desconecte esto y no veo nada que este desconectado y roto
El Pap tiene una bobina interna, con un tester en donde va la ficha, para saber porque esta la luz deberías conectarle un escaner, de lo contrario vas a estar 2 días midiendo.
hola soy gabriel.a mi me pasa que me prende esa luz que no se que es,y no me arranca.lo deje todo el dia y no lo use,por la lluvia y cuando lo fui a arrancar y arranco y despues de un ratito se apago. y esa luz titila a veces,y es como si hiciera mal contacto.lo deje toda la noche ya que llovia y cuando lo fui a arrancar de nuevo,arranco y despues de un ratito se apago y no lo pude prender.el auto estuvo a fuera en la lluvia...es la luz amarilla que se apaga cuando lo pones en marcha..alguien puede darme una mano de que puede ser.porque sera que no arranca????gracias
El testigo de falla es genérico te dice que un elemento del sistema electrónico. esta fallando, lo ideal seria colocar el escaner, para saber de donde proviene la falla, mas que nada, porque arranca y se para. Algo para controlar, seria si viene corriente o si funciona la bomba de nafta.
