Hola muchachos les cuento que ultimamente el autito TODO MAL,y con lo que lo quiero !! bomba nueva de combustible, sensor de temperatura, termostato, engranes de crapodinas de suspension, roturas de fuelles de semieje y el mismo de el extremo de direccion que con grasa especial estoy estirando un poco hasta llegar al dia que me dio el mecanico de tren delantero, eso si andandolo despacio y poco, y AHORA en caliente al motor le escucho un cascabeleo diferente como a las dosmil vueltas, ni cuando regula ni muy acelerado, lo lleve al mecanico y que me dijo PONETE UNA SORDINA, NO TE HAGAS PROBLEMA, NO PASA NADA. Y yo... me quede mirandolo con cara de bol..., segun me dijo era las valvulas pero que para regularlas era algo complicado. Por favor si me pueden ayudar para tener una idea de cuanto puede salir regularlas para que no me jodan donde consiga llevarlo? si son con platillos o como ?
Re: Ayudaaaa, valvulas k7m 8v
Si son las válvulas, con una llave 10-11 y un destornillador las regulas, no lleva platillos. La regulación es como un R12. (proba con otro mecánico, poco conoce del auto)
Gracias hermano no sabes la preocupacion que me ahorraste
Perdon por mi reaccion tardia, pregunto : porque se siente el cascabeleo mas o menos a las 1500 o 2000 vueltas y no cuando regula o muy acelerado ?
Por eso en el anterior mensaje puse "si son las valvulas.....", pregunto, el cascabeleo lo sentis con el auto parado o andando, a nafta o gas, cuando esta frio lo hace ?.
Hola, empieza en caliente, es un cascabeleo muy sutil, distinto al ruido normal de este tipo de motores que viste tienen sonido distinto a otros, no se escucha andando ni cuando regula, pero si lo aceleras a 1500 vueltas se escucha en forma pareja y constante, y acelerandolo mas no se escucha, es parecido a una vibracion, no golpea y lo hace en nafta y gas por igual. puse la madera tambien para escuchar apoyando la oreja y se siente normal adentro
las valvulas hacen ruido en frio siempre? o sera otra cosa?
Normalmente se escuchan en caliente, y en la forma que describís el ruido, da a pensar que son las válvulas, no te traer ningún problema, pero lo ideal seria regularlas para que te quedes tranquilo.
Gracias Walter por responder rapido, todavia no me dan turno y la espera me mata, encima estoy organizando las vacas y en esos momentos salen los problemas ja, un abrazo y gracias
