Desde hace algun tiempo atras ando con problemas de arranque en mi Megane 2.0 tricuerpo modelo 1999.
Resulta que si no lo acelero, el motor gira gira y no arranca, lo hace tanto en frio como en caliente, ya le he cambiado las Bujias, los cables, el motor paso a paso y el sensor del volante del motor, lo han
scaneado en tres oportunidades y no presenta ninguna falla, lo que pude notar es que si el auto queda parado por dos dias, al tercero arranca sin ninguna dificultad y sin acelerarlo.
Si saben de algo o me pueden orientar sobre el problema se los agradecere ya que no tengo dinero suficiente para caer en algun mecanico y me salga con cualquier barbaridad.. Muchas gracias..
Me olvidaba, nunca tuvo GNC...
Editado por jomar515
Re: Hola a todos, Problema de arranque...
Verificaron que tenga chispa en las bujías al momento de darle arranque, probaron presión de combustible, desconecta la manguera que sale del múltiple y va al regulador de presión de combustible, proba y conta que es lo que hace.
El anti arranque funciona o lo tiene anulado.
Fijate cuando este encendido y caliente, que no tenga ninguna chupada de aire. Me suena a que te esta chupando aire, por eso lo tenes que acelerar. Cuando esta frio esto no pasa, pero al calentar se expanden las piezas y ahi entra el aire.
Puede ser por la mariposa o quizas la junta del multiple de admision.
SisMax, en 2.0 8v, con una entrada de aire, el motor quedaría acelerado y no bajaría de rpm en caliente, aparte el Map es exterior y menos sensible que el k4m.
Si tiene chispa en las bujias, la presion de combustible esta bien,el antiarranque funciona perfectamente..Lo que me sigue llamando la atencion es
que despues de dos dias sin funcionar, cuando le das arranque, arranca perfecto. en cuanto a la manguera que sale del multiple no tenga idea cual es. Gracias..
Cuando no arranca, has podido observar las bujías si salen secas o mojadas.
La manguera al que me refiero, es una de 8mm que sale de un costado del múltiple de admisión y va a la rampa de inyectores también en el costado.
Gracias Walter, saque la manguerita y pude ver que salia nafta, por lo cual esta el diafragma pinchado y el combustible se manda para el multiple de admision y termina ahogando el motor, lo anule y ahora arranca sin acelerar
mañana lo cambio porque sino no anda bien, se ve que cuando uno acelera la valvula se queda sin vacio levanta mas presion e inyecta mas combustible, y sin la manguera colocada el motor tironea como si le faltara comida..
Muchas gracias y despues te cuento como sigue el tema....
Muy buena la ayuda de Walter,mientras leía el post me estaba haciendo la idea de que se ahogaba por algúnmotivo, y se me había ocurrido algún inyector que quedaba goteando por eso alos 3 días ya no había exceso de nafta y arrancaba bien, pero bueno Walter losaco de toque al problema, sin mecánico ni escáner al lado del auto...jajaj
Suerte.
Solucionadooooooooooooooo... Que placer volver a tener bien el auto.......Gracias a todos por los datos y en especial a Walter58... Paso los valores del arreglo
Valvula de presIon de combustible marca Bosch $ 150.- mano de obra con limpieza de inyectores y cambio del filtro de nafta $ 450.-......
