K-TAN RT Publicado 30 de Enero del 2012 Publicado 30 de Enero del 2012 Hola meganeros llevé la nave a hacer la vtv, tengo un desequilibrio de freno eje 2, mi consulta es cual es el eje 2,el de la vtv me dijo q una rueda frena menos q la otra,es muy dificil regularlo?...alguna idea tengo xq lo hace en el Falcon q tenía, pero no se si el sistema es el mismo. Gracias por su tiempo Citar
K-TAN RT Publicado 30 de Enero del 2012 Autor Publicado 30 de Enero del 2012 Hola meganeros llevé la nave a hacer la vtv, tengo un desequilibrio de freno eje 2, mi consulta es cual es el eje 2,el de la vtv me dijo q una rueda frena menos q la otra,es muy dificil regularlo?...alguna idea tengo xq lo hace en el Falcon q tenía, pero no se si el sistema es el mismo. Gracias por su tiempo Citar
walter58 Publicado 30 de Enero del 2012 Publicado 30 de Enero del 2012 Re: freno vtv El sistema de frenos traseros es auto regulable, bueno seria revizar si los cilindros no tienen alguna perdida que empasten las cintas y que los dos pistones corran sin dificultad, y de hecho el estado de las cintas, y podes chequear si los auto reguladores funcionan. Citar
lucho_rti Publicado 2 de Febrero del 2012 Publicado 2 de Febrero del 2012 Re: freno vtv coincido con walter y agrego una pavada, si los frenos no tienen muchos km como para estar gastados, podes tener polvillo de las cintas que te dificulten el frenado, proba sacar las 2 campanas y sopletear las cintas y las campanas a full y armar todo de nuevo, igualmente si el desequilibrio es poco no le des bolilla es logico que un freno no sea exacto exacto igual al otro, ahora que si te lo resaltaron como un desperfecto ya es otro tema Citar
