rodolfo castro Publicado 1 de Febrero del 2012 Publicado 1 de Febrero del 2012 hola a todos !!! les cuento tengo un megane bicuerpo mod 98 y hoy fui a abrir el capot para poder hacer una carga de gnc y no pude abrirlo, tiro de la manija que abre el capot yno abre que paso no se , si alguien sabe desde ya muchas gracias...... Citar
rodolfo castro Publicado 1 de Febrero del 2012 Autor Publicado 1 de Febrero del 2012 hola a todos !!! les cuento tengo un megane bicuerpo mod 98 y hoy fui a abrir el capot para poder hacer una carga de gnc y no pude abrirlo, tiro de la manija que abre el capot yno abre que paso no se , si alguien sabe desde ya muchas gracias...... Citar
elboyo Publicado 1 de Febrero del 2012 Publicado 1 de Febrero del 2012 Re: no puedo abrir el capot de mi megane Cuando tiras de la manija, sentis que tira el cable? Lo destraba al capot? Fijate si no se te corto el cable tirando desde atras de la manija del cable Citar
rodolfo castro Publicado 1 de Febrero del 2012 Autor Publicado 1 de Febrero del 2012 Re: no puedo abrir el capot de mi megane hola ELBOYO!!! che tiro de la manija y el capo no se destraba y tampoco tira el cable. pero no encuentro el cable suelto Citar
rodolfo castro Publicado 1 de Febrero del 2012 Autor Publicado 1 de Febrero del 2012 Re: no puedo abrir el capot de mi megane es dificil cambiar el cable ? Citar
walter58 Publicado 1 de Febrero del 2012 Publicado 1 de Febrero del 2012 (editado) Re: no puedo abrir el capot de mi megane Se debe haber salido el tope del forro, trata de ubicar el cable de acero en la manija y tira desde el cable, no de la manija. Editado 1 de Febrero del 2012 por walter58 Citar
rodolfo castro Publicado 1 de Febrero del 2012 Autor Publicado 1 de Febrero del 2012 Re: no puedo abrir el capot de mi megane gracias walter ahora me fijo !! Citar
maurito Publicado 12 de Junio del 2012 Publicado 12 de Junio del 2012 Re: no puedo abrir el capot de mi megane seguramente se corto del lado de la cerradura, us muy comun que se corte ahi.. Citar
heroeexceso Publicado 18 de Julio del 2012 Publicado 18 de Julio del 2012 Re: no puedo abrir el capot de mi megane Buenas, tengo el mismo problema en mi coupe fase 2... La palanca no tiene dramas, el problema parece estar en el capot... Alguien sabe como abrirlo? Las rejillas son de panal y tengo miedo que algun cerrajero me raye el guardabarro delantero o me rompa una... Abrazo y gracias! Citar
maurito Publicado 21 de Julio del 2012 Publicado 21 de Julio del 2012 Re: no puedo abrir el capot de mi megane en el fase dos no se como sera (habria que investigar porque nunca vi uno) pero en el mio que es fase 1 meti por el espacio que hay entre la parrilla y paragolpes un alambre con un ganchito chico por el agujero que pasa el cable ala cerradura y asi lo pude abrir en un toque nomas... Citar
bulacio Publicado 17 de Octubre del 2012 Publicado 17 de Octubre del 2012 Re: no puedo abrir el capot de mi megane Hola: a mi me paso en el Mega anterior, lo que se me rompió es un plástiquito que hace como de limitador del cable en la cerradura propiamente dicha y provocaba que tubiera mas recorrido el tiron desde la manija de apertura, lo que hice fue desarmarla y tirar del cable con una pinza y se abrio el capot, fui compre un cable nuevo y lo cambie, de paso limpie la cerradura y W40 amigo, quedo joya. Citar
Diuky Publicado 23 de Enero del 2013 Publicado 23 de Enero del 2013 Re: no puedo abrir el capot de mi megane :help:Buenas tardes: ¿Es dificil cambiar el cable? ¿Alguien puede describir el proceso correcto para hacerlo? (si es con fotos mucho mejor) Saludos y gracias Citar
walter58 Publicado 23 de Enero del 2013 Publicado 23 de Enero del 2013 Re: no puedo abrir el capot de mi megane Fijate si te ayuda esto : http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/27531-como-se-abre-el-capot-con-el-cable-roto-en-el-cierre-no-en-la-palanca.html#post300655 Citar
Diuky Publicado 23 de Enero del 2013 Publicado 23 de Enero del 2013 Re: no puedo abrir el capot de mi megane Gracias Walter. Si bien no describe el procedimiento, parece que con paciencia se logra cambiar. Este fin de semana voy a poner manos a la obra y si encuentro una forma cómoda y rápida de hacerlo, voy a postearlo aquí. Un saludo a todos. Citar
walter58 Publicado 23 de Enero del 2013 Publicado 23 de Enero del 2013 Re: no puedo abrir el capot de mi megane Te ayudo, sacas la cerradura del capot (marcas la posición), desvinculas el cable de la cerradura, atas a la punta un hilo o un cable resistente y largo, en el habitáculo sacas el plástico del socalo (tiene unos clip a presión) sacas la fijación de la manija, y empesas a tirar, para que salga el cable, para ponerlo lo presentas y vas tirando del hilo. Espero haberme explicado. Citar
Diuky Publicado 23 de Enero del 2013 Publicado 23 de Enero del 2013 Re: no puedo abrir el capot de mi megane Ok. Pensaba hacer eso, pero tenía duda si había algún tipo de sujeción cuando el cable se pierde de vista en la parte inferior del auto o que se trabe en algún lado por alguna curva extraña. Por lo que comentas el cable corre con facilidad así voy a seguir tu recomendación. Gracias nuevamente. Citar
tigerow Publicado 9 de Julio del 2013 Publicado 9 de Julio del 2013 Re: no puedo abrir el capot de mi megane Me esta pasando algo raro. A la mañana temprano cuando el auto esta casi escarchado, el capot no quiere abrir. Tiro de la palacanca y esta mueve el cable pero el capot no destraba. Pero si dejo que caliente el auto abre como si nada (aunque el registro esta un poco largo). Alguien tiene algo que aportar que me sirva. Desde ya muchas gracias Citar
walter58 Publicado 9 de Julio del 2013 Publicado 9 de Julio del 2013 Re: no puedo abrir el capot de mi megane Revisa en la manija de apertura, si el forro del cable no esta pasando el tope. Citar
tigerow Publicado 14 de Julio del 2013 Publicado 14 de Julio del 2013 Re: no puedo abrir el capot de mi megane consulta el cable viene con el forro o solo el cable de acero Citar
famasucci Publicado 14 de Julio del 2013 Publicado 14 de Julio del 2013 Re: no puedo abrir el capot de mi megane el cable viene con el forro, siempre se cambia en conjunto. Citar
tigerow Publicado 30 de Julio del 2013 Publicado 30 de Julio del 2013 Re: no puedo abrir el capot de mi megane Ya cambie el cable por uno alternativo, pero sigo con problemas, creo que es mas largo. Mi auto tiene GNC, así que por donde entra el cable de apertura del capot al habitáculo, pasan los cables eléctricos que comandan la llave de GNC. O sea que el guardapolvo que trae el cable de apertura del capot me queda suelto del lado del habitáculo. Alguien sabe como puedo regularlo. Citar
walter58 Publicado 30 de Julio del 2013 Publicado 30 de Julio del 2013 Re: no puedo abrir el capot de mi megane Al cable cuando es largo no hay manera de regularlo, la opción es cortar el cable de un extremo y colocar un evita-soldadura, como en los cables de las bicicletas, (yo lo haría del lado de la cerradura para colocar dos evita-soldaduras, por las dudas, y el guardapolvo lo cortas a lo largo para que abrace los cables del gas y peleas un rato para que localice en la chapa. Citar
