jumifa84 Publicado 3 de Febrero del 2012 Publicado 3 de Febrero del 2012 HOLA GENTE ¡¡¡¡¡ COMO ANDAN??? DISCULPEN QUE LOS MOLESTE PERO TENGO MUCHAS GANAS DE HACER UNA PEQUEÑA CONEXION AL ELECTROVENTILADOR POR LO QUE TENGO ENTENDIDO TIENE 2 VELOCIDADES , Y LO QUE QUIERO HACER ES POR MEDIO DE UN INTERRUPTOR QUE NO SEA EL DEL AIRE ACONDICIONADO, EL MISMO SE PUEDA PRENDER EN LA VELOCIDAD MAS BAJA, YA SE QUE CON EL BOTON DE AIRE LOGRO QUE PRENDA PERO TAMBIEN SE ACOPLA EL COMPRESOR Y SE PONE MUY PESADO, SI ALGUIEN ME PUEDE ORIENTAR DONDE TENGO QUE CONECTAR LA FICHA SE LO AGRADEZCO MUCHO;) SALUDOS ABRAZO JUMIFA;) Citar
jumifa84 Publicado 3 de Febrero del 2012 Autor Publicado 3 de Febrero del 2012 HOLA GENTE ¡¡¡¡¡ COMO ANDAN??? DISCULPEN QUE LOS MOLESTE PERO TENGO MUCHAS GANAS DE HACER UNA PEQUEÑA CONEXION AL ELECTROVENTILADOR POR LO QUE TENGO ENTENDIDO TIENE 2 VELOCIDADES , Y LO QUE QUIERO HACER ES POR MEDIO DE UN INTERRUPTOR QUE NO SEA EL DEL AIRE ACONDICIONADO, EL MISMO SE PUEDA PRENDER EN LA VELOCIDAD MAS BAJA, YA SE QUE CON EL BOTON DE AIRE LOGRO QUE PRENDA PERO TAMBIEN SE ACOPLA EL COMPRESOR Y SE PONE MUY PESADO, SI ALGUIEN ME PUEDE ORIENTAR DONDE TENGO QUE CONECTAR LA FICHA SE LO AGRADEZCO MUCHO;) SALUDOS ABRAZO JUMIFA;) Citar
walter58 Publicado 3 de Febrero del 2012 Publicado 3 de Febrero del 2012 Re: Tecla para el electroventilador Podrias completar tu perfil para saber de que auto estaríamos hablando. Y por favor en minúsculas, ( las mayúsculas significan gritar en los foros). Citar
hugo alvarez Publicado 3 de Febrero del 2012 Publicado 3 de Febrero del 2012 Re: Tecla para el electroventilador 17 mensajes y con mayúscula !!! ; si anda todo bien no necesitas tener esa conexión ,pero si te soluciona algo mandale masa al relay de la baja velocidad. HUGO.. Citar
jumifa84 Publicado 3 de Febrero del 2012 Autor Publicado 3 de Febrero del 2012 Re: Tecla para el electroventilador Perdon por lo de las mayusculas, jejej no estoy gritando, por otro lado si me soluciona el relay donde lo encuentro? y que tipo de conexión debería hacerle Saludos Jumifa desde mdp PD el batimovil es una megane 1.6 16v 2006 5 puertas negro jejej hay algunas fotitos en el foro saludos Citar
walter58 Publicado 3 de Febrero del 2012 Publicado 3 de Febrero del 2012 Re: Tecla para el electroventilador En el guardabarros interno, lado derecho, hay una caja plástica, dentro de ella esta el relee. Los datos en tu perfil, así quedan grabados. Citar
jumifa84 Publicado 4 de Febrero del 2012 Autor Publicado 4 de Febrero del 2012 Re: Tecla para el electroventilador AHHHHH ahi la encontre¡¡¡ buenisimo ahi vi el relay si tengo una tecla, saben como lo tendria que puentear a este relay? Saludos Juancho Citar
walter58 Publicado 4 de Febrero del 2012 Publicado 4 de Febrero del 2012 Re: Tecla para el electroventilador El relee tiene 2 palas gruesas y 2 finas, una de ellas, tiene positivo y la otra masa, en esa ultima pones el negativo de la tecla. Porque queres hacer esta reforma ?. Citar
serjaime Publicado 4 de Febrero del 2012 Publicado 4 de Febrero del 2012 Re: Tecla para el electroventilador Yo tambien lo habia pensado lo de la tecla coomo auxilio por las dudas se valla la temp. O sea yo la habia puesto en todos los autos que tube! Pero en este me parecio inútil por la tecnologia que trae! Pero creo que nunca esta de mas! O me equivoco muchacos!! Citar
jumifa84 Publicado 4 de Febrero del 2012 Autor Publicado 4 de Febrero del 2012 Re: Tecla para el electroventilador Es como dice serjaime y TUSAM jejej puede fallar , y estoy por hacer un viaje con la maquina y quiero ir tranquilo, vos decis que tengo que conectarlo a las finas o a las gruesas? Osea que tendria que conectar de la paleta cable , tecla , cable , masa? Abrazo Citar
walter58 Publicado 4 de Febrero del 2012 Publicado 4 de Febrero del 2012 Re: Tecla para el electroventilador A una de las finas, tenes que determinar cual es el + y cual es el - , el cable de la tecla va al -. Citar
jumifa84 Publicado 4 de Febrero del 2012 Autor Publicado 4 de Febrero del 2012 Re: Tecla para el electroventilador OK muchismas gracias y super claro pruebo y despues les cuento abrazo grande Juancho Citar
jumifa84 Publicado 9 de Febrero del 2012 Autor Publicado 9 de Febrero del 2012 Re: Tecla para el electroventilador Hola chicos les cuento que aca les mando unas fotitos de la caja negra¡¡¡¡ no se cual es el relay que ustedes me dicen no se si las fotos serviran para distinguir cual es y no hacer macana¡¡¡¡ Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Saludos Citar
walter58 Publicado 9 de Febrero del 2012 Publicado 9 de Febrero del 2012 Re: Tecla para el electroventilador Normalmente es el violeta, no el que esta suelto, proba sacarlo cuando el electroventilador esta funcionando, si se para es ese. Citar
jumifa84 Publicado 9 de Febrero del 2012 Autor Publicado 9 de Febrero del 2012 Re: Tecla para el electroventilador Ok voy a probar con el violeta y te cuento¡¡ este maneja la velocidad minima? el marron la maxima? Citar
walter58 Publicado 9 de Febrero del 2012 Publicado 9 de Febrero del 2012 Re: Tecla para el electroventilador Buena pregunta, se me quemo el libro. Busco info. Citar
jumifa84 Publicado 13 de Febrero del 2012 Autor Publicado 13 de Febrero del 2012 Re: Tecla para el electroventilador Hola Chicos como andan? aca les mando un esquemita de lo que me recomendaron hacer, para ver que opinan . En vez de poner la tecla a la masa del relay, lo que me sugirieron es soldar a un caño una tuerca en la que se pueda enrroscar un vulvo de elctro generico y conectar al electro a es vulvo que opinan, mas que nada me dijeron esto para no arriesgar la computadora de la maquina. Uploaded with ImageShack.us Que opinan Saludos Citar
walter58 Publicado 13 de Febrero del 2012 Publicado 13 de Febrero del 2012 Re: Tecla para el electroventilador Si fuera mi auto, y ya tengo certeza que el sistema original funciona, y tengo de respaldo la posibilidad del a/a para hacer funcionar el electro ventilador, no pongo tecla y no agrego riesgo a tener una unión en las mangueras. Insisto es mi opinión personal. Citar
jumifa84 Publicado 13 de Febrero del 2012 Autor Publicado 13 de Febrero del 2012 Re: Tecla para el electroventilador No eso no te lo discuto, el tema es que me voy a hacer un viaje en el auto de muchos kilometros y quiero tener la posibilidad de encender el electro es mas yo solo quisiera usar la tecla en el viaje despues la idea es desconectarla . Voy a probar sacar el relay violeta que se ve al lado del marron ahora no que no se es si se puede llegar a quemar algo al desconectar el relay con el auto y el electro andando¡¡¡¡¡¡ Saludos Juan Citar
walter58 Publicado 13 de Febrero del 2012 Publicado 13 de Febrero del 2012 Re: Tecla para el electroventilador No afecta en nada el desconectar el relee. Citar
