MIGUEL ANGEL ROSSETTI Publicado 4 de Febrero del 2012 Publicado 4 de Febrero del 2012 HOLA A TODOS ! Les comento que aún me resulta molesto estar sentado. Hoy le cambié la correa externa a mi Scenic (la del alternador), lo hice en un Renault Minuto de Chacabuco, lugar donde vivo. El costo total fue de $ 399,69.- $ 140,24 la correa y $ 190,08 mano de obra.- Me costó asimilarlo, pero me quedo con la garantía de un año por materiales y mano de obra como consuelo.- Quien la cambió, tuvo un costo similar.- Abrazo, Miguel.- Citar
MIGUEL ANGEL ROSSETTI Publicado 4 de Febrero del 2012 Autor Publicado 4 de Febrero del 2012 HOLA A TODOS ! Les comento que aún me resulta molesto estar sentado. Hoy le cambié la correa externa a mi Scenic (la del alternador), lo hice en un Renault Minuto de Chacabuco, lugar donde vivo. El costo total fue de $ 399,69.- $ 140,24 la correa y $ 190,08 mano de obra.- Me costó asimilarlo, pero me quedo con la garantía de un año por materiales y mano de obra como consuelo.- Quien la cambió, tuvo un costo similar.- Abrazo, Miguel.- Citar
pablocoupe16v Publicado 4 de Febrero del 2012 Publicado 4 de Febrero del 2012 Re: Costo cambio correa poli-v La verdad que te mataron con el precio....de la mano de obra digo,vos estuviste cuando la cambiaron?? lleva 10 minutos...tendrian que haberte cobrado media hora de laburo.... Citar
hernan870 Publicado 4 de Febrero del 2012 Publicado 4 de Febrero del 2012 Re: Costo cambio correa poli-v Elprecio de la correa no lo podes modificar mucho, y la mano de obra no creo que ningun buen mecanico te cobre menos de 100! Asi que a lo sumo te hubieses ahorrado 90 manguitos, que para un arreglo que se hace cada 60k!!! Citar
grandolar Publicado 4 de Febrero del 2012 Publicado 4 de Febrero del 2012 Re: Costo cambio correa poli-v esta bien creo, mas si tiene garantia de un año.. salutes Citar
Ric Publicado 5 de Febrero del 2012 Publicado 5 de Febrero del 2012 Re: Costo cambio correa poli-v ..tendrian que haberte cobrado media hora de laburo.... Tenés razón, pero RM te factura como mínimo 1 hora de mano de obra, así hayan tardado 10'. Salu2. PD: tema movido a Motor-Caja-Transmisión. Citar
rodrimad Publicado 5 de Febrero del 2012 Publicado 5 de Febrero del 2012 Re: Costo cambio correa poli-v Hola, buenas tardes. Yo le cambie a Mi Mega el Kit Interno (distr.) y el externo, con mano de obra $3100.- Saludos, Citar
fertiano Publicado 6 de Febrero del 2012 Publicado 6 de Febrero del 2012 Re: Costo cambio correa poli-v No se si es exactamente lo mismo el trabajo, pero para cambiar la bomba de agua, trabajo similar que cambiar todas las correas o kit de distribución me cobraron 900 $ de mano de obra + 340 la bomba de agua. Esto por que a los 60.000 Km no le cambiaron la bomba de agua....Esto es en un mecánico prestigioso de mi ciudad. Ya me dijo el mecánico, el próximo cambio de correas dentro de 20.000 km, cambio otra vez la bomba, por que no le puse la original, sino más adelante voy a tener problemas denuevo. La mía es una scenic diesel 2007. Citar
nelson eduardo Publicado 6 de Febrero del 2012 Publicado 6 de Febrero del 2012 Re: Costo cambio correa poli-v Hola me parece un precio razonable. sobre todo por la garantía. cuando te toca la de distribución? saludos Citar
MIGUEL ANGEL ROSSETTI Publicado 9 de Febrero del 2012 Autor Publicado 9 de Febrero del 2012 Re: Costo cambio correa poli-v Gracias por los comentarios, es probable que la mano de obra la facturen en una hora como mínimo y ahí está la diferencia. Abrazos.- Citar
adrian27arg Publicado 9 de Febrero del 2012 Publicado 9 de Febrero del 2012 Re: Costo cambio correa poli-v la verdad qeu no se porque el enfasis que ponen los de renault en cambiar la bomba de agua, tuve 3 scenic, una express, una kangoo y jamas tuve que cambiar una bomba de agua. para el que le sirva. tengo una poly V hutchinson comprada hace 6 meses en venta a $80 (mandenme un MP) para cambiarlas no es muy complicado, lo puede hacer uno mismo lo que habitualmente rompe las correas es cuando el embrague de la polea del alternador no funciona. saludos! Citar
walter58 Publicado 9 de Febrero del 2012 Publicado 9 de Febrero del 2012 Re: Costo cambio correa poli-v En el caso de vehiculo naftero (en renault) las bombas de agua, son movidas por la correa dentada, cuando gastas para hacer la distribucion te aseguras cambiandola para no tener que desarmar antes de los 60.000 km . En el caso de la expres, es diesel y la bomba la mueve la poly v, y la kangoo y las tres scenic si fueron diesel es igual a la expres. Citar
nelson eduardo Publicado 12 de Febrero del 2012 Publicado 12 de Febrero del 2012 Re: Costo cambio correa poli-v Walter siempre tirando muy buena data. Gracias por enseñar. eso vale caro. saludos Citar
