Buenas, estoy teniendo problemas para usar el buscador, no me devuelve nada, mas precisamente estoy buscando un mensaje que hacer referencia a los motores F9Q, pongo F9Q y no trae nada, que hago mal??
Re: problemas para buscar
No estás haciendo nada mal.pero se nota que nadie nombro ese motor.el buscador encuentra y te nuestra todo los post que contienen esa palabra.por ahí sí sos más específico en tú búsqueda poniendo que queres buscar del f9q vas a tener más suerte.
Cristian el mensaje que te devuelve el buscador es el siguiente:
Los siguientes errores ocurrieron con tu búsqueda
Las siguientes palabras son muy comunes, demasiado largas o demasiado cortas, y no fueron incluidas en la búsqueda: f9q
Quiere decir que son pocas palabras para buscar, si pones "motor f9q" tenes 500 respuestas. Todos los buscadores tienen un limite mínimo de palabras para evitar sobrecarga.
  • 4 semanas más tarde...
Hola Gente:
Ayuda por favor..
No he hecho búsquedas desde que está el nuevo servidor, y ahora me encuentro medio perdido buscando posts sobre esa placa de aluminio u otro material que se suele colocar en el piso para apoyar el pie izquierdo y que no se deteriore la alfombra. He intentado con la búsqueda normal y con la avanzada colocando "apoya pie izquierdo", "pie izquierdo", y me tira post pero que no tienen que ver con este tema, o tal vez son muy largos y no encuentro el tema buscado.
De qué manera ustedes buscarían sobre este tema? para darme idea del correcto uso del buscador.
Gracias desde ya
Carlos
Carlos proba con apoyo pie izquierdo.
Hola Gente:
Ayuda por favor..
Gracias desde ya
Carlos
Hola Carlos,
Te comento que cuando compre el megane me vino con alfombras de SCENIC, porque tienen un protector para el pie izquierdo. Se lo puso el dueño anterior para no gastar esa parte de la alfombra.
Quizas te sirva eso antes de ponerle ese aluminio.
salu2!
Gracias Carlos, Ahora lo encontré. Saludos. Carlos
Hola Carlos,
salu2!
Qué bueno, no sabía de esa alfombra, voy a ver si la consigo, muchas gracias.
Carlos
