fertiano Publicado 17 de Julio del 2014 Publicado 17 de Julio del 2014 Re: se encendio el rulito con falla electrica PB XR3 solucionaste el problema? me pasa lo mismo. Por ahora solo la he escaneado en un scaner generico. Creo que la voy a llevar a la agencia para ver que me dicen. Citar
fertiano Publicado 4 de Agosto del 2014 Publicado 4 de Agosto del 2014 Re: se encendio el rulito con falla electrica Más de 20 días y sigo con el problema. Una semana me hace la falla (*) y otra no. Desde Renault (CALAMARI) me dice que que tiene que estar fallando para revisarla. Y cuando saco el turno para ir (me queda a 50 Km) no falla más. Así que no se que hacer.... (*) Cual es la falla: paso las 3000 vueltas y comienza a oscilar la potencia y se prende la luz de fallo eléctrico. El motor no esta frío, venía a temperatura normal y lo pare por 3 horas, al salir comienzo a acelerar y tirar cambios y en 4ta/5ta cuando levanta más de 3000 rpm comienza el fallo. La mantengo acelerada y va perdiendo potencia. Parece que cuando se prende el testigo no acelera y ahi pierde la potencia. Voy a ver si puedo subir un video que hice. Sds. Citar
Charly7dln Publicado 4 de Agosto del 2014 Publicado 4 de Agosto del 2014 Re: se encendio el rulito con falla electrica Fernando, cuando enciende la luz, me parece que la inyeccion entra en modo emergencia y por eso la disminución de potencia. Que lo puede estar generando es complejo averiguarlo con una falla que es intermitente... Pareciera algo mas electrico/electronico que mecanico... Bueno seria poder meter el escaner de renault! La egr y el cauda los revisaste? Citar
fertiano Publicado 4 de Agosto del 2014 Publicado 4 de Agosto del 2014 Re: se encendio el rulito con falla electrica Charly, Lo que tengo miedo es que se agrave y rompa otra cosa. Esta semana me voy a poner en contacto nuevamente con la agencia a ver si me dan bola aunque no haga el fallo. Con respecto a EGR y cauda me dijo el mecánico que me la revisó hace unos días, que no debería ser. Pero siempre esta la duda. Este mecánico le paso un escaner genérico y solo detecta un fallo, que tb leí por ahí que les sale, que es relay de calentamiento. También en mi ciudad hay un service Bosch, y me decía Walter58 que la haga escanear ahí. El tema es que a este taller bosch no le tengo mucha confianza, por que se que se ha mandado muchas macanas. Veremos para donde sigo. Sds y gracias. Citar
Charly7dln Publicado 4 de Agosto del 2014 Publicado 4 de Agosto del 2014 Re: se encendio el rulito con falla electrica El tema es que esa luz se puede prender por muchas cosas... Empezar a meter mano para ver si embocas lo que produce la falla, es una locura... Acelerando el motor en vacio, prende la luz? Seria bueno meter un escaner oficial o el de la bosch, para que te digan el diagnostico, luego evaluas donde lo haces, o si metes mano vos Citar
fertiano Publicado 4 de Agosto del 2014 Publicado 4 de Agosto del 2014 Re: se encendio el rulito con falla electrica En vacío no prende la luz. Me parece que voy a seguir por el de Bosch que me queda más a mano. Solo escaneo si hacer nada. Y después veo si voy a CALAMARI o como lo resuelvo. 1 Citar
