walter72ar Publicado 25 de Marzo del 2009 Publicado 25 de Marzo del 2009 hola gente, yo no estoy tan lejos, sino que el mio se quedo en la cochera, esta mañana todo bien, sali con el auto, volvi y lo guarde. A la tarde cuando lo voy a sacar, suena la bocina cuando desactivo la alarma con la llave, lo pongo en contacto, encienden todas las luces, todo normal, se apagan y cuando lo quiero encender el motor gira pero no arranca. Saco una bujia, la dejo conectada le doy arranque y nada, no tengo chispa. Y a que viene que crea que es el antiarranque?, porque me llama la atencion que cuando activo y desactivo la alarma, si bien el led rojo que indica que el antiarranque esta activado o desactivado funciona bien, y la bocina tambien suena; no veo que las luces de baliza se prendan, que es algo que el auto hacia cada vez que activaba o desactivaba el sistema de alarma. No son los fusibles, los revise. Alguna idea? gracias Citar
walter72ar Publicado 25 de Marzo del 2009 Autor Publicado 25 de Marzo del 2009 hola gente, yo no estoy tan lejos, sino que el mio se quedo en la cochera, esta mañana todo bien, sali con el auto, volvi y lo guarde. A la tarde cuando lo voy a sacar, suena la bocina cuando desactivo la alarma con la llave, lo pongo en contacto, encienden todas las luces, todo normal, se apagan y cuando lo quiero encender el motor gira pero no arranca. Saco una bujia, la dejo conectada le doy arranque y nada, no tengo chispa. Y a que viene que crea que es el antiarranque?, porque me llama la atencion que cuando activo y desactivo la alarma, si bien el led rojo que indica que el antiarranque esta activado o desactivado funciona bien, y la bocina tambien suena; no veo que las luces de baliza se prendan, que es algo que el auto hacia cada vez que activaba o desactivaba el sistema de alarma. No son los fusibles, los revise. Alguna idea? gracias Citar
MAC Publicado 25 de Marzo del 2009 Publicado 25 de Marzo del 2009 Re: Problema con el Antiarranque II? Walter: De acuerdo a lo que decis daria la impresion que el tema es la alarma, yo primero sacaria el fusible de la misma y asi el auto funciona como si no la tuviera y descartas varias cosas, (si no sabes donde esta el fusible llama al que te la coloco, por ejemplo en mi caso esta suelto a la izquierda de la caja de fusibles abajo volante izq,). un abrazo, Miguel Citar
walter72ar Publicado 26 de Marzo del 2009 Autor Publicado 26 de Marzo del 2009 Re: Problema con el Antiarranque II? hurgando en otros foros encontre esto http://www.renaultforums.co.uk/showthread.php?t=23078 y hablan de un problema del sensor del volante motor http://www.renaultforums.co.uk/showthre ... hlight=tdc a la tarde reviso el mio y veo. (como el mio es a GNC, tiene una ficha que captura la señal del sensor para enviarsela al variador de avance, y talvez por ahi tenga un problema) Citar
walter72ar Publicado 26 de Marzo del 2009 Autor Publicado 26 de Marzo del 2009 Re: Problema con el Antiarranque II? I followed your instructions and initially didn't even replace the TDC sensor, just sprayed it with a dose of WD40... voila, problem fixed, I do intend to replace the part in the next couple of weeks though. veremos, tengo wd40 Citar
walter72ar Publicado 26 de Marzo del 2009 Autor Publicado 26 de Marzo del 2009 Re: Problema con el Antiarranque II? ya que estoy, sigo pegando enlaces, solo para informacion http://www.mecanicavirtual.org/inyeccion-renix.htm Citar
walter72ar Publicado 27 de Marzo del 2009 Autor Publicado 27 de Marzo del 2009 Re: Problema con el Antiarranque II? Pues, resulta que es verdad, el problema en mi megane es ese sensor. Cuando llegue lo quise poner en marcha y nada, seguia como al principio, abri el capot, toque un poco los cables en el sensor, le pase WD40 y salio de una. Ahora me queda averiguar cuanto sale el nuevo para cambiarlo. Citar
kasdaya Publicado 27 de Marzo del 2009 Publicado 27 de Marzo del 2009 Re: Problema con el Antiarranque II? La alarma... el antiarranque... el sensor no se cuanto...! Este foro me está volviendo loco!!!! Cuando se me rompa el auto, al final no voy a saber QUE ES!!!! Suerte que lo pudiste solucionar Walter!!! Un abrazo!!! Citar
walter72ar Publicado 27 de Marzo del 2009 Autor Publicado 27 de Marzo del 2009 Problema con el PMS http://www.clubclio.com/public/foro/vie ... hp?t=11259 Citar
pms Publicado 27 de Marzo del 2009 Publicado 27 de Marzo del 2009 Re: Problema con el Antiarranque II? Pues, resulta que es verdad, el problema en mi megane es ese sensor. Cuando llegue lo quise poner en marcha y nada, seguia como al principio, abri el capot, toque un poco los cables en el sensor, le pase WD40 y salio de una. Ahora me queda averiguar cuanto sale el nuevo para cambiarlo. Walter, recuerdo lo que decia el instructor del curso de inyeccion "el 90% son fallas debido a falsos contactos" , y este es tu caso , no creo que haga falta que lo cambies. Es decir , se supone que el sensor esta sano y que lo ue fallo fue la conexion de este. Bueno, despues del mal momento supongo que es una satisfaccion para vos el haberlo podido resolver. Saludos 1 Citar
petraloca Publicado 27 de Marzo del 2009 Publicado 27 de Marzo del 2009 Re: p**o Sensor de PMS No cabe duda que tengo problemas con ese sensor, pero por suerte le agarra muy de vez en cuando, y siempre cuando lo apago en caliente y al poco tiempo lo quiero volver a arrancar. Si alguien por favor puede subir una foto de cerca del mismo porque no tengo idea de como es. Gracias y salu2. Citar
walter72ar Publicado 29 de Marzo del 2009 Autor Publicado 29 de Marzo del 2009 Re: p**o Sensor de PMS en este link tener fotos http://www.renaultforums.co.uk/showthread.php?t=10062&highlight=tdc Citar
hugo alvarez Publicado 29 de Marzo del 2009 Publicado 29 de Marzo del 2009 Re: p**o Sensor de PMS Hola Walter cuando es el sensor del punto muerto superior no hay manera de hacerlo arrancar y por hay de una arranca y no saves q es ya llevo luchando desde el año 97 con renault q tienen ese sensor y solo cambie 1 por q lo rompieron en cambio de embrage . ademas de limpiar bien la ficha (en algunos modelos se cambian) tenes q torcer una patita para que haga mas precion la ficha yo lo soluciono asi , mi megane 2007 no trae chicote si no las patitas directamente en sensor. suerte HUGO.. Citar
petraloca Publicado 29 de Marzo del 2009 Publicado 29 de Marzo del 2009 Re: p**o Sensor de PMS en este link tener fotos http://www.renaultforums.co.uk/showthread.php?t=10062&highlight=tdc Muchas gracias, lo voy a buscar en el motor. Salu2. Citar
