endrat Publicado 20 de Febrero del 2012 Publicado 20 de Febrero del 2012 HOLA, TENGO UN MEGANE 1.6 16V 2007 QUISIERA SABER SI ALGUNO TUVO ESTE PROBLEMA CADA 5 o 6 DIAS APROX SE ME QUEDA PRENDIDO EL ELECTRO Y TENGO QUE DESCONECTAR LA BATA, FUI A VER A UN MECANICO y ME DIJO HAY QUE PONER LA COMPUTADORA PERO ESO PUEDE QUE NO TE DE EL ERROR (ME SONO A CURRO) OTRO ME DIJO HAY QUE SEGUIR LA INSTALACION ELECTRICA DEL ELECTRO Y LUEGO COLOCAR LA COMPU A ALGUIEN LE PASO ESTO? GRACIAS SI PUEDEN ORIENTARME. AH Y CAPAZ ESTE RELACIONADO EL RELOJ DE TEMPERATURA SE VA ABAJO EN RUTA A VECES BAJA Y OTRAS NO. Citar
endrat Publicado 20 de Febrero del 2012 Autor Publicado 20 de Febrero del 2012 HOLA, TENGO UN MEGANE 1.6 16V 2007 QUISIERA SABER SI ALGUNO TUVO ESTE PROBLEMA CADA 5 o 6 DIAS APROX SE ME QUEDA PRENDIDO EL ELECTRO Y TENGO QUE DESCONECTAR LA BATA, FUI A VER A UN MECANICO y ME DIJO HAY QUE PONER LA COMPUTADORA PERO ESO PUEDE QUE NO TE DE EL ERROR (ME SONO A CURRO) OTRO ME DIJO HAY QUE SEGUIR LA INSTALACION ELECTRICA DEL ELECTRO Y LUEGO COLOCAR LA COMPU A ALGUIEN LE PASO ESTO? GRACIAS SI PUEDEN ORIENTARME. AH Y CAPAZ ESTE RELACIONADO EL RELOJ DE TEMPERATURA SE VA ABAJO EN RUTA A VECES BAJA Y OTRAS NO. Citar
Megane Coupe Publicado 20 de Febrero del 2012 Publicado 20 de Febrero del 2012 Re: Electro queda prendido Si no me equivoco en tu motor trabaja con la ECU , y seguramente poniendo la computadora y sabiendo interpretarla den en la tecla. 1 Citar
walter58 Publicado 20 de Febrero del 2012 Publicado 20 de Febrero del 2012 Re: Electro queda prendido Andres, lo mas probable es que el relee del moto ventilador este en mal estado y quede pegado, lo podes localizar en una caja plástica negra sobre el guardabarros interior. p/d de paso aprovecho, y te recomiendo que pases por presentaciones y bienvenidas, para hacer efectiva la tuya, y recibir los saludos del club, también te sugiero que evites escribir en mayúscula, esto ultimo forma parte reglamento del club. 1 Citar
pablocoupe16v Publicado 20 de Febrero del 2012 Publicado 20 de Febrero del 2012 Re: Electro queda prendido Andres, lo mas probable es que el relee del moto ventilador este en mal estado y quede pegado, lo podes localizar en una caja plástica negra sobre el guardabarros interior. p/d de paso aprovecho, y te recomiendo que pases por presentaciones y bienvenidas, para hacer efectiva la tuya, y recibir los saludos del club, también te sugiero que evites escribir en mayúscula, esto ultimo forma parte reglamento del club. +10 saludos !!!! 1 Citar
matraka Publicado 21 de Febrero del 2012 Publicado 21 de Febrero del 2012 Re: Electro queda prendido Hola, a mi me paso lo mismo que a vos, el eletricista me explico que se altera la computadora y le marca que el motor esta caliente y por eso queda prendido el electro, en mi caso la solucion fue desconetar la bateria x un par de horas y la compu se resetea y empiesa a trabajar bien sin tocar nada, proba no perdes nada, suerte salu2 Citar
endrat Publicado 21 de Febrero del 2012 Autor Publicado 21 de Febrero del 2012 Hola, a mi me paso lo mismo que a vos, el eletricista me explico que se altera la computadora y le marca que el motor esta caliente y por eso queda prendido el electro, en mi caso la solucion fue desconetar la bateria x un par de horas y la compu se resetea y empiesa a trabajar bien sin tocar nada, proba no perdes nada, suerte salu2 hola gracias por tú comentario. Y Sí lo hice pero con el pasó de los días pasa lo mismo. Me sucedió por última vez el domingo pasado ahora. Citar
endrat Publicado 21 de Febrero del 2012 Autor Publicado 21 de Febrero del 2012 Andres, lo mas probable es que el relee del moto ventilador este en mal estado y quede pegado, lo podes localizar en una caja plástica negra sobre el guardabarros interior. p/d de paso aprovecho, y te recomiendo que pases por presentaciones y bienvenidas, para hacer efectiva la tuya, y recibir los saludos del club, también te sugiero que evites escribir en mayúscula, esto ultimo forma parte reglamento del club. hola no me di cuenta y lo de la bienvenida no lo encontré. Me poder dar más datos donde está ese relee. guarda izquierdo? Levanto el capot? gracias Citar
walter58 Publicado 21 de Febrero del 2012 Publicado 21 de Febrero del 2012 Re: Electro queda prendido La presentación la podes hacer en este lugar, http://www.clubmeganeargentina.com/forumdisplay.php/13-Presentaciones-y-Bienvenidas . Abrís, el capot, sobre tu derecha esta la batería, al lado sobre el guardabarros interior, hay una tapa plástica negra, en su interior están los relee y fusiles. Y por las dudas, el sistema funciona con un sensor (bulbo) que esta ubicado en la parte de atrás de la tapa de cilindro, este manda una señal a la ECU, y la devuelve energizando los relee, y los relee hacen andar el moto ventilador, diría que la ECU no tiene manera de fallar, el sensor o el relee serian los responsables de la falla. 1 Citar
luchomegan Publicado 21 de Febrero del 2012 Publicado 21 de Febrero del 2012 Re: Electro queda prendido La presentación la podes hacer en este lugar, http://www.clubmeganeargentina.com/forumdisplay.php/13-Presentaciones-y-Bienvenidas . Abrís, el capot, sobre tu derecha esta la batería, al lado sobre el guardabarros interior, hay una tapa plástica negra, en su interior están los relee y fusiles. Y por las dudas, el sistema funciona con un sensor (bulbo) que esta ubicado en la parte de atrás de la tapa de cilindro, este manda una señal a la ECU, y la devuelve energizando los relee, y los relee hacen andar el moto ventilador, diría que la ECU no tiene manera de fallar, el sensor o el relee serian los responsables de la falla. +1:sosgroso: 1 Citar
endrat Publicado 22 de Febrero del 2012 Autor Publicado 22 de Febrero del 2012 Re: Electro queda prendido Gracias walter58, mañana mismo me pongo a mirar eso, me dijeron que no tenia bulbo jajaja, muchas gracias mañana me pongo en campaña para solucionarlo, la verdad me preocupa que en algun momento caliente de verdad y no este funcionando correctamente. Citar
walter58 Publicado 22 de Febrero del 2012 Publicado 22 de Febrero del 2012 Re: Electro queda prendido De nada Andres. Citar
endrat Publicado 23 de Febrero del 2012 Autor Publicado 23 de Febrero del 2012 Re: Electro queda prendido NO HAY CASO, NO VA A QUEDAR OTRA QUE COLOCAR LA COMPU PARECE, CAMBIE EL SENSOR DE TEMPERATURA Y NADA.- Gracias por los comentarios Citar
endrat Publicado 24 de Febrero del 2012 Autor Publicado 24 de Febrero del 2012 Re: Electro queda prendido hola walter levante la caja y sólo habían 5 fusibles cambie el bulbo al pepe y saqué hasta la batería atrás de está hay un relay que va a la compu tendrá algo que ver Citar
walter58 Publicado 24 de Febrero del 2012 Publicado 24 de Febrero del 2012 Re: Electro queda prendido En el manual me figura el relee en esa caja junto con los fusibles, porque no le pedis ayuda "themonkey" con un MP ,conoce mas que yo el megane ll y no renegas . 1 Citar
endrat Publicado 24 de Febrero del 2012 Autor Publicado 24 de Febrero del 2012 Re: Electro queda prendido gracias walter58, cualquier cosa que necesites avisa, ahi le mande un mensaje a ver que puedo hacer Citar
Martín García Publicado 24 de Febrero del 2012 Publicado 24 de Febrero del 2012 Re: Electro queda prendido Estimados, me leí todo el manual electrico del Mega II y no encuentro cual es el bendito relay o fusible que comanda el electro. Cuando llegue a casa veo algunos otros manuales a ver si encuentro la data. Abrazo de gol Citar
Martín García Publicado 24 de Febrero del 2012 Publicado 24 de Febrero del 2012 Re: Electro queda prendido Endrat, esto es lo que encontré. Los conectores del mismo y el fusible o relay de 40A. Te paso la ilustración que es mas piola. Abrazo de Gol 2 Citar
AUSTRAL Publicado 26 de Febrero del 2012 Publicado 26 de Febrero del 2012 Re: Electro queda prendido Te va a parecer loco lo que te digo, pero cambia el termostato. A mi ya me paso cuando el auto era nuevo, es más, en pleno invierno me reca de frío porque nunca calentaba el motor, fui varias veces a la renault y no le encontraban solución, me cambiaron el sensor que está en la caja termostática, despues le agregaron un cable de masa a esa misma ficha y nada, no sé en que momento al mecánico se le ocurrio cambiar el termostato y nunca mas tuve ese problema, a los pocos días lo llamaron al mecánico de la suc, de rio grande porque tenían un mega II con una falla rara y era lo mismo, le cambiaron el termostato y listo, espero te sirva, aparte debe ser lo mas barato de cambiar, saludos Alfredo 1 Citar
endrat Publicado 27 de Febrero del 2012 Autor Publicado 27 de Febrero del 2012 Re: Electro queda prendido Muchas gracias por el tiempo que han puesto en contestar a mi consulta (themonkey) y si lo vi tal cual lo decis vos, pero estan en buen estado.- Citar
endrat Publicado 27 de Febrero del 2012 Autor Publicado 27 de Febrero del 2012 Re: Electro queda prendido gracias austral, no pierdo nada con cambiarlo por otro lado dudo mucho que el anteior dueño lo haya cambiado asi que en la semana, de nuevo manos a la obra. Si no vamos a la bendita pc.- Y les comento como termina el problemita que es molesto andar desconectando la bata y preocupante en ruta cuando el reloj se va a cero (a veces, eso me llama la atención) por que de ahi a un paso estoy de fundirlo. Bueno abrazos a todos y repito "gracias" Citar
cdiaz91 Publicado 29 de Febrero del 2012 Publicado 29 de Febrero del 2012 Re: Electro queda prendido hola, tambien me quedo prendido el electro. lo que hice fue encender el motor y prender el aire acondicionado, a los 10 segundos se apago el electro Citar
endrat Publicado 5 de Marzo del 2012 Autor Publicado 5 de Marzo del 2012 Re: Electro queda prendido AUSTRAL diste en la tecla cambie el termostato y ya llevo mas de una semana sin problemas, espero me dure jajaj Gracias Citar
AUSTRAL Publicado 5 de Marzo del 2012 Publicado 5 de Marzo del 2012 Re: Electro queda prendido Andrés, me alegro que ya encontraste el problema, como te dije, acá el técnico de RM se volvio loco buscando la falla hasta que cambiamos el termostato y se solucionó, eso le valio que sacara pecho con otros técnicos que lo consultaban por ese problema, viste como es esto, el que descubre como solucionar algo que teoricamente es ilógico normalmente esconde la leche como decimos para que los otros caigan al pie, este foro nos sirve para compartir esas experiencias que todos vamos teniendo, no sé si cambiaste la junta de goma que trae el soporte del termostato, se te pierde agua yo no la conseguí, le puse pegajunta nada más, saludos Alfredo 2 Citar
endrat Publicado 7 de Marzo del 2012 Autor Publicado 7 de Marzo del 2012 Re: Electro queda prendido Si venia con la goma el que compre, si es lo mas barato que encontre hasta ahora en el mega, quedo perfecto lo cambio yo nomas algo incomodo para cambiarlo pero con paciencia se puede. Bueno alfredo gracias de nuevo cuando necesites algo quizas te pueda dar una mano. Citar
