max83 Publicado 22 de Febrero del 2012 Publicado 22 de Febrero del 2012 Hola gente! Tengo una duda sobre el tema filtros y capaz alguno ya lo alla hecho y me pueda informar mejor. Mi idea NO es poner un filtro conico, solamente reemplazar la pieza original sin tener que modificar nada y revisando la pagina de K&N (utilizando el buscador) me dio 3 opciones, 1 conico que no es lo que queria y 2 mas 1º este parece ser el reemplazo del original, que lo tengo visto de la vez que cambie el filtro y me parecio de la misma forma pero no tengo idea si lo es o no http://www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=E-9130 2º esta opcion me llama la atencion, parece del tamaño de la caja donde va el filtro original, pero nose si alla que modificar algo para que entre (tampoco quiero modificar) http://www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=E-9138 Si alguno me puede ayudar o pasarme alguna date le estare agradecido, por las dudas mi coupe es 98 motor F3R Gracias gente! Citar
max83 Publicado 22 de Febrero del 2012 Autor Publicado 22 de Febrero del 2012 Hola gente! Tengo una duda sobre el tema filtros y capaz alguno ya lo alla hecho y me pueda informar mejor. Mi idea NO es poner un filtro conico, solamente reemplazar la pieza original sin tener que modificar nada y revisando la pagina de K&N (utilizando el buscador) me dio 3 opciones, 1 conico que no es lo que queria y 2 mas 1º este parece ser el reemplazo del original, que lo tengo visto de la vez que cambie el filtro y me parecio de la misma forma pero no tengo idea si lo es o no http://www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=E-9130 2º esta opcion me llama la atencion, parece del tamaño de la caja donde va el filtro original, pero nose si alla que modificar algo para que entre (tampoco quiero modificar) http://www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=E-9138 Si alguno me puede ayudar o pasarme alguna date le estare agradecido, por las dudas mi coupe es 98 motor F3R Gracias gente! Citar
germegane Publicado 22 de Febrero del 2012 Publicado 22 de Febrero del 2012 Re: Filtro K&N (Remplazo de filtro sin modificar) Hay filtros de panel como los originales de K&N, sino querés cambiar lo original, comprate ese. Lo que sé es que son lavables y duran más que la vida útil del auto (1.600.000 kms) Según el fabricante. Citar
max83 Publicado 22 de Febrero del 2012 Autor Publicado 22 de Febrero del 2012 Re: Filtro K&N (Remplazo de filtro sin modificar) Claro, eso es lo que busco, no cambiar nada original solo el repuesto de filtro. El problema es que el importador no sabe decirme cual es el modelo que va para mi coupe y no quiero mandarme una macana ya que es algo que no tienen en stock, lo tienen que traer previa seña. Los link que pase son segun el buscador de K&N para mi auto, pero son muy distintos entre si. Tenes idea como poder identificarlos? o alguien que sepa que realmente son para el megane 98 f3r Citar
germegane Publicado 22 de Febrero del 2012 Publicado 22 de Febrero del 2012 Re: Filtro K&N (Remplazo de filtro sin modificar) Andá a una casa donde venden filtros donde podría llegar a vender los K&N (porque hay casas que los venden) y preguntá, la verdad es que nosé que modelo lleva tu auto Citar
walter58 Publicado 22 de Febrero del 2012 Publicado 22 de Febrero del 2012 Re: Filtro K&N (Remplazo de filtro sin modificar) El 9130 es el que mas se parece, podes llegarte a donde venden filtros convencionales y medirlo, la altura es 125mm, el diámetro interior es 89mm y el diámetro exterior 137mm .(estan son las medidas del 9130) Citar
germegane Publicado 22 de Febrero del 2012 Publicado 22 de Febrero del 2012 Re: Filtro K&N (Remplazo de filtro sin modificar) Mi duda es: Los de panel K&N harán el silbidito en altas rpm como los hacen los cónicos? Ese ruidito me puede jajajaj Citar
walter58 Publicado 22 de Febrero del 2012 Publicado 22 de Febrero del 2012 Re: Filtro K&N (Remplazo de filtro sin modificar) Por lo que vi en la imagen, para mi es un elemento filtrante convencional, que debe tener un muy buen material filtrante, no creo que haga ruidito en el compartimiento original del auto, te quedas con las ganas German, sory. Citar
germegane Publicado 22 de Febrero del 2012 Publicado 22 de Febrero del 2012 Re: Filtro K&N (Remplazo de filtro sin modificar) Lo voy hacer silbar vas a ver jajajajaja. No toco más el auto. Gracias por la data Walterrrrrrr Citar
max83 Publicado 22 de Febrero del 2012 Autor Publicado 22 de Febrero del 2012 Re: Filtro K&N (Remplazo de filtro sin modificar) German, es imposible no tocar mas el auto....siempre aparece algo nuevo para probar o hacerle, si sigo asi lo voy a dejar mas nuevo que 0KM jajajaa Volviendo al tema no sabia que por aca vendian los filtros comunes de reemplazo, salvo por medio de este importador, voy a ver que averiguo ya que es algo que tengo ganas de hacer desde hace un buennn rato. Walter, voy a hacer eso tambien, medir el original...ya te digo el mio es fisicamente el 9130 por la forma (siempre que lo cambie vi uno igual en formato) aunque la "caja" donde va el filtro es del formato del 9138...eso me llama la atencion. Gracias a ambos por la data, voy a ver que consigo y comento. Ahh....tambien cuento si silva jajajaja Citar
germegane Publicado 22 de Febrero del 2012 Publicado 22 de Febrero del 2012 Re: Filtro K&N (Remplazo de filtro sin modificar) Max, estuve viendo en youtube un Fiesta Kinetic Design solo con el filtro de panel y el ruido ronco que se siente es hermoso, se nota la diferencia de ruido y eso que no tiene escape el auto. Pero no se aprecia el silbido, lo que pasa es que está filmado de adentro, esperemos que silbe. Porque a mi viejo lo tengo podrido con los K&N y en el próximo cambio lo ponemos. Contame que onda jajaja Citar
max83 Publicado 23 de Febrero del 2012 Autor Publicado 23 de Febrero del 2012 Re: Filtro K&N (Remplazo de filtro sin modificar) Dale te cuento, mañana seguramente me saque la duda con las medidas, y cuando tenga un poco de money me lo encargo. Espero no le meta mucho ruido, mas que nada en ruta por que me gusta viajar tranqui. El mio esta estandar de escape, si bien me gusta que tenga buen sonido lo prefiro silencioso para los viajes en ruta, ya bastante tengo con la suspencion dura, llantas 17" y perfil 40...te puedo asegurar que escucho hasta el minimo desperfecto de ruta jajajajaaa Citar
germegane Publicado 23 de Febrero del 2012 Publicado 23 de Febrero del 2012 Re: Filtro K&N (Remplazo de filtro sin modificar) Es un sonido ronco, no ruidoso. Es como tener un motor más grande bajo el capot. Es orgásmico Citar
ilcapo46 Publicado 15 de Julio del 2012 Publicado 15 de Julio del 2012 Re: Filtro K&N (Remplazo de filtro sin modificar) Yo le puse el k&N remplazo del original, y mejoro bastante, ademas no lo cambias mas lo limpias y listo.- saludoss 1 Citar
