Amigos, tengo un problema que no puedo resolver facilmente, cuando giro a +4000 rpm en 3ra el auto vibra todo y hace un ruido como si fuese un semieje , en especial la pedalera , el mismo problema no lo hace en 1ra ni 2da ni 4ta ni 5ta , descarte q sea un semieje, los revise y nada estan bien.
Cuando salgo en 1ra hace un "tac" lo mismo en marcha atrás, cambie la bieleta de la caja y nada. cambie los bujes del tren delantero y tampoco.
Los rodamientos son nuevos.
Lo raro es la vibración fuerte la hace solo en 3ra y girando el motor a alto regimen.
Note tirado en una fosa que el semieje derecho (lado acompañante, el largo) tiende a querer salirse del lado de la caja con una oscilación de 2-3 cm cuando tracciono.
Mas datos no tengo para darles pero realmente se me quemaron los libros !!
Agradecere toda la ayuda !! Abrazos
Re: Ruido en transmisión, se me quemaron los librosssss !!
Puede venir por el lado del embrague la cosa,la placa mas precisamente,en mi humilde opinion.
Ok, gracias por el dato.
Si fuese el emgrague no tendria que hacerlo siempre o en todos los cambios ?? por que solo en 3ra la vibración ??
Cuando el motor llega a ese régimen en 1º, 2º y 4º, sentís la vibración ?.
Perdón vi tarde la aclaración que solo es en 3º, el semieje largo en la salida de la caja no debería moverse tan fácil como lo describís, podes ver si no tiene juego la triceta, de todas formas lo extraño es que lo haga en 3º.
Editado por walter58
no esta la vibración en esas marchas .
No se que decir Walter , es rara la vibración , la triceta esta bien , pienso yo si no sera algun seguro del semieje como traía el R19 , q se salia y los dejaba sin tracción. Pienso mas en la caja q en otra cosa.
El seguro es el del planetario izq y si se sale queda directamente sin tracción, no se acomoda de nuevo, en la caja cualquier elemento que no este centrado lo haría en todos los cambios, lo mismo que un semieje, solo como dato en la copa del semieje largo, en el interior lleva un resorte que evita que la copa se corra en el estriado.
En una oportunidad, renege con un K4m que le habían cambiado los soportes de motor, acelerando en 3º o 4º hacia una vibración sobre la derecha como semieje, resulto que el motor estaba corrido hacia la derecha provocando que la triceta hiciera tope en el interior de la copa del semieje largo.
Esta complicada la cosa Luciano.
Gracias Walter, veré como arreglo el problema.
Vos la tenes bajita de suspension a la coupe Luciano?
Exactamente la misma pregunta iva a hacer... la tenes planchada..?? o no sabes si alguna vez estuvo arrastrada al piso ??revisaste la homocinetica....?? quisiera ver fotos de la altura de esa mega !!!ah te comento,el semieje largo no se mueve en absoluto....
Gracias por los datos , ya solucioné el inconveniente, era una pata de motor aparentemente y desplazaba el conjunto cuando traccionaba con fuerza.
Abrazo !!
