meganeunguille Publicado 24 de Febrero del 2012 Publicado 24 de Febrero del 2012 Muchachos: a ver quien me puede ayudar. Me fui a la costa, pare a comer y despues no quiso arrancar. Se escuchaba el acople del automatico pero el burro no giraba. Desarme y los carbones estaban for fai. Los cambie limpie todo, arme y despues no hubo problema. Pero despues de 5 arranques mas o menos volvio a hacer lo mismo. El automatico acopla pero no gira el burro. Me extraño en un momento que tiro a arrancar pero giro media vuelta, se freno el burro y despues arranco. Todo sin soltar la llave. Crei que era un problema de bateria y lo lleve a medir. Despues de precalentar la bateria quedo en 11V, pero arranco. El tipo me dijo que la bateria se esta poniendo en corto. Pregunta: puede ser que con 1V menos no quiera arrancar o me esta verseando?. Escucho propuestas por si puede ser otra cosa ya que la bateria nueva cuesta $900. Muchas gracias. Citar
meganeunguille Publicado 24 de Febrero del 2012 Autor Publicado 24 de Febrero del 2012 Muchachos: a ver quien me puede ayudar. Me fui a la costa, pare a comer y despues no quiso arrancar. Se escuchaba el acople del automatico pero el burro no giraba. Desarme y los carbones estaban for fai. Los cambie limpie todo, arme y despues no hubo problema. Pero despues de 5 arranques mas o menos volvio a hacer lo mismo. El automatico acopla pero no gira el burro. Me extraño en un momento que tiro a arrancar pero giro media vuelta, se freno el burro y despues arranco. Todo sin soltar la llave. Crei que era un problema de bateria y lo lleve a medir. Despues de precalentar la bateria quedo en 11V, pero arranco. El tipo me dijo que la bateria se esta poniendo en corto. Pregunta: puede ser que con 1V menos no quiera arrancar o me esta verseando?. Escucho propuestas por si puede ser otra cosa ya que la bateria nueva cuesta $900. Muchas gracias. Citar
Megane Coupe Publicado 24 de Febrero del 2012 Publicado 24 de Febrero del 2012 Re: Arranca a veces En marcha la carga tiene q estar en 14v pero con 11v tiene q andar sin problemas en el arranque, y si se pone en corto en general es por romperse las placas, se calienta y no anda mas. Yo revisaria todo el arranque y de ultima proba con puentearlo directo de la bata a ver q hace . Citar
meganeunguille Publicado 24 de Febrero del 2012 Autor Publicado 24 de Febrero del 2012 Re: Arranca a veces recien lo medi y la bateria tenia 12,45V. Le di contacto y bajo hasta 11,66V. Le di arranque y acoplo el automatico pero no giro el burro. Volvi a intentar y a la tercera arranco. Me tiene desconcertado. Citar
meganeunguille Publicado 24 de Febrero del 2012 Autor Publicado 24 de Febrero del 2012 Re: Arranca a veces Puede estar en corto la carcasa del burro y a veces agarra y a veces no? Citar
oscar de rosario Publicado 24 de Febrero del 2012 Publicado 24 de Febrero del 2012 Re: Arranca a veces Pueden estar gastados los bujes del burro cuando lo forzas se cruza y entra en corto. Esto es bastante comun que pase. Ojala sea esa pavada. Saludos Citar
