Cambie el Paso a Paso, limpie cuerpo de mariposa y.... anda peor!!
Hola Gente! Hoy reemplazé el paso a paso (Magnetti Marelli, igual al anterior, que estaba reparado y mal), desarme y limpie de acuerdo a la excelente explicación de Portuguez (con foto y todo!! Que tul?) con cambio de O`rings, incluido pero al armar todo cuidadosamente, enciendo......y modera para el diablo!! sube, baja hasta casi pararse, vuelve a subir a 1500 y lo peor es que combustiona mal, pues el aire del garage es irrespirable y arden los ojos, asi que creo que esta quemando mal. Aparte no cambia a GNC cuando acelero, cosa que hacía antes del desarme. Revise las conexiones que retire en el desarme y esta todo OK (Según YO, ja ja). Ya son las 12 PM asi que mañana desarmo todo de nuevo y lo reago. Alguna sugerencia? les agradeceria el invalorable apoyo del Foro. Un Gran Saludo desde Cordoba.
Re: Cambie el Paso a Paso, limpie cuerpo de mariposa y.... anda peor!!
Me parece que deberias dejar el auto a la noche sin bateria y probar por la mañana. De todas maneras, no se si el paso a paso se regula o la computadora lo regula cuando se cambia, no estoy bien seguro. Esperemos que alguien con conocimiento del tema te de una buena orientacion, sino proba con lo que te digo.
Dejo un tutorial de "gimpro" si bien comenta la limpieza del mismo, hace un comentario final para la auto regulacion del PAP.
http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/3056-LIMPIEZA-DE-MOTOR-PASO-A-PASO-EN-K4M-F4R
Hola SysMAx! Gracias por el dato. lo voy a hacer. El paso a paso lo cambié por la mañana y lo anduve todo el dia sin problemas. prendí y apagué el motor varias veces hasta que modero normal. La Limpieza del cuerpo mariposa lo hice pues cuando aceleraba (a gas y a nafta) le costaba un poco. El Silenciador esta DESMAYADO!!! Tendrá que ver? Compré el Mega hace un mes y el dueño anterior (1er dueño) no le hizo ningún mant programado por la fábrica. Soy de hacerle todo lo que esté a mi alcance para mejorar su rendimiento. El Foro está GENIAL, para aquel que con unas pocas herramientas y se dé un poco de maña solucione algunos problemitas menores que siempre son $$$$ que se ahorran. Gracias
Hola Walter! Vi el tuto de gimpro y me puse manos a la obra. Al sacarlo salió el cuerpo del motor solo. El vástago con el tapón quedó en el alojamiento. Ya lo habian estado manoseando, pués en la rosca del vástago le habían colocado cinta de teflón. así que opté por poner uno nuevo. Gracias.
Hector no te preocupes que los chicos te van a dar una mano, Walter sabe una banda y hay varios mas que la tienen muy clara. A mi me paso con el corsita de mi suegro, le cambie el paso a paso y el TPS y andaba peor que antes, lo deje con la bate desconectada, al otro dia lo encendi, empezo a regular mal y de repente se acomodo. Pero habia leido que el tps y el paso a paso necesitan una calibracion, aunque no le preste mucha atencion al tema. En mi caso creo que la compu "se auto calibro", no se en el caso del megane.
Lo del silenciador no deberia joderte, en todo caso si el catalizador que tiene una durabilidad de 50000 kms, este es el primer tacho que esta debajo del auto a la altura de la palanca de cambio.
Bueno, recién terminamos de armar todo de nuevo y no mejoró. Luego le saqué el Paso a Paso, lo volví a colocar y anduvo bien un rato, lo aceleré y al bajar las RPM vuelve a cabecear el motor, ahora sube y baja menos, pero cabecea como pa´ echarle un centro y que defina al ángulo. Espero pacientemente opiniones, mientras me muevo en el 19 que la sem que viene se me va!!!! Cambié de una "Maquina" a una NAVE!!! Saludos
Proba sacando la caja resonadora de aire y con la mano anda tapando la entrada de aire si mejora es porque esta entrando aire por algún lado, otra, hay un caño plástico que pasa detrás del soporte de motor y con un acople se conecta a una manguera que tiene una curva, desconecta el acople y tapas el conector de la manguera, si mejora la válvula canister esta trabada y abierta, otra, sobre el múltiple de admisión, sobre la izq hay un rectángulo de plástico con una ficha es el MAP, fíjate si no entra aire por los oring del mismo.
Mientras sigo pensando.
+1 a los comentarios de Walter. Solo agregaría que revises los orings del múltiple de admisión, a mi me pasaba algo similar a lo que comentas y cuando cambie los orings de la caja de mariposa aproveche y cambie también los de la admisión y santo remedio. Costo de los orings $15, que el auto regule un relojito y lo hayas arreglado vos, no tiene precio! :)
Espero que tengas suerte y lo puedas solucionar.
Mauricio.-
Sin menospreciar a otros usuario que se merecen elogios, pero Walter58:sosgroso:.
Bueno, paso a detallar lo realizado hoy. Siguiendo los consejos de Walter58 sacamos la caja de reson, tapamos la entrada de aire y comenzo a moderar como debe ser, ergo: entra aire por otro lado pero aún no encontramos por donde. Saqué el conect y tapé la manguera y no mejoró. Por el MAP no entra aire. Luego seguimos los consejos de Mauricio: cambiamos los 5 O´ring de la admisión ($30 acá en Cba) pero siguió igual. Lo salí a probar así como estaba y en baja oscila entre 1.000 y 500 RPM cabeceando como Passarella y tendiendo a pararse. En alta no hay problema. Hoy con mi hijo hemos aprendido un montón del Mega gracias a todos los AMIGOS foristas que nos brindaron su apoyo. Como dice Mauricio: No tiene precio. Mañana seguiremoa buscando la bendita entrada de aire furtiva, mientras tanto, los que quieran darnos mas sugerencias Bienvenidos sean. Voy preparando Salame de La Colonia para los participantes!!! Saludos. Hector
Si hay una picada en juego, hay que esmerarse!!!. JAJAJA
Bueno, si ya estas seguro de que el problema es una chupada de aire, podrias agarrar un papel de diario o un nailon bien grande, encender el auto e ir colocando sobre todo el sistema de admision el papel, a ver si ves por donde chupa, deberia pegarse sobre el lugar donde este el flujo de aire y podrias identificarlo. La otra es poner la oreja, normalmente las chupadas de aire se escuchan por el ruido que hace el aire al pasar.
Hector, cuando disminuiste la entrada de aire a cuantas rpm quedo regulando ? Tiene emulador de sonda lambda?.
Como era la falla inicial antes de haber desarmado ?
Hola héctor, no tuve tiempo de leer todo el post, pero te comento mi caso, yo hice lo mismo que vos, limpié el cuerpo de la caja mariposa, cambié el paso a paso, y el problema seguía. Lo llevé al mecanico y encontró un desgaste en la paleta de la caja mariposa, que al limpiarla el sello que hacia la mugre ayudaba. Lo que hizo fue pasarle una lija fina hasta que cerrara perfectamente y chau problema. Te lo comento asi porque estoy apurado, pero te digo que estuve mucho tiempo hasta dar con la falla igual que vos. No le hagas caso a Walter58, no sabe nada, jajajaja. Suerte y saludos P/D: LO QUE TE DIGO ES POSTA. Si revisas info del Club está posteado mi caso, yo no podia creer, despues de haber cambiado paso a paso, bobinas filtros, limpiar todo, lo llevé me lo escaneó, y descubrió un entrada de aire importante, se dio cuenta de que no cerraba bien la paleta de la caja Me cobró $ 180 por el escaneo eso hace 2 años maso. Ojo al piojo, es verídico!!!
Editado por WEL
Bueno!!! No me atosigueis! dijo la Isabelita. Ja ja. Para SysMax: buscamos por todos los métodos posibles y no dimos con la chupada de aire, y por el ruido, hace más ruido el alternador (Próxima reparación) así que por mas que ponga la oreja.........Para Walter58: No me fijé las RPM pues estaba mi hijo al volante pero modero normal sin cabecear, no se si tiene emulador de sonda (como lo averiguo?) y el problema inicial era ralenti oscilaba 500/1500 rpm, y estaba "chancho" para salir tanto en nafta como a gas, por eso elcambio del PAP y todos los O´ring posteriores. Y para WEL..................."LA GAYINITA DIJO EUREKA!!!!!! JA JA. Era nomás la entrada de aire por la pantalla. Quedó mucha luz despues de limpiar la grasa que tenía en los bordes, pero no lijé, para no pifiarla, así que regule el tornillo de apertura de pantalla y santo remedio.(Amagué con ponerle una caja nueva, pero hubo mas 3.500 razones para no ponerla). Así que quedo a disposición para juntarnos para la picada prometida. Ahora mi hijo de 20 años lo desarma en 15 min y con 4 ó 5 herramientas. Y eso, como le explico a él, es conocimiento que se traduce en $$$ que ahorramos. Desde Córdoba Cap estaremos pendientes para lo que necesiten. Gracias. Hector
Tocayo me vas a convidar la picada, digo porque lo agarraste cansado al problema.
Amigos, la picada es para todos los que brindaron valiosos consejos y para los que participaron con comentarios también. Los que estén lejos pasenmé coordenadas y les hago llegar para que saboreen y no se les reviente la hiel! ja ja. Abrazo a todos.
jajajajajajaja. Pero loco, encima que pego una... ahora lo agarré cansado al problema!!! ta bien, ta bien, pero solo si te venís pa' mis pagos, y Hector si manda por encomiendas jajajaja. Abrazo
Tengo quer ir por Paraná, como tambiém por mis pagos, cerca de SysMax, así que cuando lo tenga definido coordino com ambos. A Walter58, Hernán y Mauricio espero poder ir a la prox Reunión en Cordoba así "Saldo Cuentas". Ja ja. Abrazo a todos!!!!
Es palabra empeñada la tuya hector, nos veremos en Cba.
Hector, si venís algún día avisá con tiempo asi a ver si nos reunimos los poquitos de la zona. Abrazos
Editado por WEL
Seguro Walter. En cuanto vea en el foro cuando es la prox reunión me hago presente. En la del 19 feb no asistí pues el día anterior le festejamos el cumple a mi hijo menor y se nos complicó, pero la idea era participar. Nos vemos. Abrazo
El Mega ese día quedó de 10. Pero de ahi en más a la mañana cuando lo pongo en marcha me hace lo mismo (modera muy bajo, cabecea, quema mal) durante 2 ó 3 min. Luego se normaliza y durante el resto del día no me jode. Solo cuando lo arranco a la mañana. por ahora lo ando pero tengo que ver que puede ser. Un Abrazo
Puede que el sensor de temperatura este fallando.
